Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチへの移行用ポートの設定
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチを使用して、2ノードのスイッチレスクラスタから2ノードのスイッチドクラスタへの移行用にポートを設定します。
手順
  1. Nexus 3132Q-V スイッチ C1 および C2 で、ノード側のすべてのポート C1 および C2 を無効にしますが、ISL ポートは無効にしないでください。
    例を表示
    以下の例は、RCFでサポートされている構成を使用して、Nexus 3132Q-VクラスタスイッチC1およびC2でポート1~30を無効にする方法を示しています NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:
    C1# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    Copy complete.
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  2. 対応ケーブルを使用して、C1のポート1/31と1/32をC2の同じポートに接続します。
  3. C1とC2のISL ポートが正常に動作していることを確認します。
    show port-channel summary
    例を表示
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
          Channel
  4. スイッチ上の隣接デバイスの一覧を表示します。
    show cdp neighbors
    例を表示
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
  5. 各ノードのクラスタ ポート接続状況を表示します。
    network device-discovery show
    例を表示
    以下の例は、スイッチレスの2ノードクラスタ構成を示しています。
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  6. clus1インターフェースをclus2が稼働している物理ポートに移行します。
    network interface migrate
    各ローカルノードからこのコマンドを実行します。
    例を表示
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
  7. クラスタインターフェースの移行を確認します:
    network interface show
    例を表示
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    4 entries were displayed.
  8. 両方のノードでクラスタポート clus1 LIF をシャットダウンします:
    network port modify
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  9. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注: 詳細を表示するには、show コマンドを実行する前に数秒間待ってください。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e4a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e4e	10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2		e4a	10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2		e4e	10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. ノードn1のe4aからケーブルを外します。
    実行中の設定を参照し、Nexus 3132Q-V でサポートされているケーブルを使用して、スイッチ C1 の最初の 40 GbE ポート(この例ではポート 1/7)を n1 の e4a に接続できます。
    メモ 新しい Cisco クラスタスイッチにケーブルを再接続する際は、使用するケーブルが光ファイバーまたは Cisco がサポートするケーブルである必要があります。
  2. ノードn2のe4aからケーブルを外します。
    実行中の設定を参照し、サポートされているケーブルを使用して、e4aをC1上の次に利用可能な40 GbEポート(ポート1/8)に接続できます。
  3. C1上のすべてのノード接続ポートを有効にします。
    例を表示
    以下の例は、RCFでサポートされている構成を使用して、Nexus 3132Q-VクラスタスイッチC1およびC2でポート1~30を有効にする方法を示しています NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:
    C1# configure
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config)# exit
  4. 各ノードで最初のクラスタ ポート(e4a)を有効にします。
    network port modify
    例を表示
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  5. 両方のノードでクラスタが起動していることを確認してください。
    network port show
    例を表示
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  6. 各ノードについて、移行されたすべてのクラスタ インターコネクト LIF を元に戻します:
    network interface revert
    例を表示
    以下の例は、移行されたLIFがホームポートに戻される様子を示しています。
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
  7. すべてのクラスタ インターコネクト ポートがホーム ポートに戻っていることを確認します。
    `Current Port`列にリストされているすべてのポートについて、 `Is Home`列に `true`の値が表示されている必要があります。表示されている値が `false`の場合、ポートはリバートされていません。
    例を表示
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
  8. 各ノードのクラスタ ポート接続状況を表示します。
    例を表示
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  9. 各ノードのコンソールで、clus2をポートe4aに移行します。
    例を表示
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  10. 両方のノードでクラスタポート clus2 LIF をシャットダウンします:
    network port modify
    次の例は、指定されたポートが両方のノードでシャットダウンされる様子を示しています。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  11. クラスタ LIF のステータスを確認します:
    例を表示
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  12. ノードn1のe4eからケーブルを外します。
    実行中の設定を参照し、Nexus 3132Q-V でサポートされているケーブルを使用して、スイッチ C2 の最初の 40 GbE ポート(この例ではポート 1/7)を n1 の e4e に接続できます。
  13. ノードn2のe4eからケーブルを外します。
    実行中の設定を参照し、サポートされているケーブルを使用して、e4eをC2上の次に利用可能な40 GbEポート(ポート1/8)に接続してください。
  14. C2上のノード側のすべてのポートを有効にします。
    例を表示
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
  15. 各ノードで、2番目のクラスタ ポートであるe4eを有効にします。
    network port modify
    以下の例は、指定されたポートが起動する様子を示しています。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
  16. 各ノードについて、移行されたすべてのクラスタ インターコネクト LIF を元に戻します:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
  17. すべてのクラスタ インターコネクト ポートがホーム ポートに戻っていることを確認します。
    例を表示
    Cluster
  18. すべてのクラスタ インターコネクト ポートが `up`状態であることを確認します。
    例を表示
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
次の手順
スイッチ ポートを設定したら、"移行を完了する"。
