Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチの移行要件を確認する
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
2ノードのスイッチレスクラスタからCisco Nexus 3132Q-Vクラスタスイッチを使用するスイッチドクラスタへの移行要件を確認します。
メモ
この手順では、ONTAPコマンドとCisco Nexus 3000シリーズ スイッチ コマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、ONTAPコマンドを使用します。
詳細については、次を参照してください。
ポートとノードの接続
Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチを使用する2ノードスイッチドクラスタに移行する際は、ポートとノードの接続およびケーブル配線の要件を十分に理解しておいてください。
  • クラスタスイッチは、Inter-Switch Link(ISL)ポートe1/31-32を使用します。
  • "Hardware Universe"には、Nexus 3132Q-Vスイッチへのサポートされているケーブル接続に関する情報が含まれています。
    • 10 GbE クラスタ接続を備えたノードには、ブレークアウトファイバーケーブル付きの QSFP 光モジュール、または QSFP から SFP+ への銅線ブレークアウトケーブルが必要です。
    • 40 GbE クラスタ接続を備えたノードには、ファイバーケーブルを使用するサポート対象の QSFP/QSFP28 光モジュール、または QSFP/QSFP28 銅線ダイレクトアタッチケーブルが必要です。
    • クラスタスイッチは、適切なISLケーブル(2x QSFP28光ファイバーまたは銅線ダイレクトアタッチケーブル)を使用します。
  • Nexus 3132Q-Vでは、QSFPポートを40 Gbイーサネットモードまたは4x10 Gbイーサネットモードのいずれかで動作させることができます。
    デフォルトでは、40 Gb イーサネットモードには32個のポートがあります。これらの40 Gb イーサネットポートは、2タプルの命名規則を使用して番号が付けられています。例えば、2番目の40 Gb イーサネットポートは1/2と番号付けされます。40 Gb Ethernetから10 Gb Ethernetへの構成変更のプロセスは「ブレークアウト」と呼ばれ、10 Gb Ethernetから40 Gb Ethernetへの構成変更のプロセスは「ブレークイン」と呼ばれます。40 Gb Ethernetポートを10 Gb Ethernetポートに分割すると、結果として得られるポートは3タプルの命名規則を使用して番号付けされます。例えば、2番目の40 Gb イーサネットポートのブレークアウトポートは、1/2/1、1/2/2、1/2/3、および1/2/4と番号付けされます。
  • Nexus 3132Q-Vの左側面には、最初のQSFPポートに多重化された4つのSFP+ポートが配置されています。
    デフォルトでは、RCFは最初のQSFPポートを使用するように構成されています。
    Nexus 3132Q-V では、 `hardware profile front portmode sfp-plus`コマンドを使用して、QSFP ポートの代わりに 4 つの SFP+ ポートをアクティブにすることができます。同様に、 `hardware profile front portmode qsfp`コマンドを使用して、Nexus 3132Q-V をリセットし、4 つの SFP+ ポートの代わりに QSFP ポートを使用するように設定することができます。
  • Nexus 3132Q-V の一部のポートが 10 GbE または 40 GbE で動作するように設定されていることを確認してください。
    最初の 6 つのポートを 4x10 GbE モードに分割するには、 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`コマンドを使用します。同様に、ブレークアウト構成から最初の 6 つの QSFP+ ポートを再グループ化するには、 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`コマンドを使用します。
  • 10 GbE および 40 GbE ポートの数は、"Cisco® クラスタ ネットワークスイッチリファレンス設定ファイルのダウンロード" で入手可能な参照構成ファイル(RCF)で定義されています。
開始する前に
  • 設定は正しく行われ、正常に機能しています。
  • ONTAP 9.4以降を実行しているノード。
  • すべてのクラスタポートが `up`状態です。
  • Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチがサポートされています。
  • 既存のクラスタネットワーク構成は以下のとおりです。
    • Nexus 3132クラスタインフラストラクチャは、冗長構成となっており、両方のスイッチで完全に機能します。
    • お使いのスイッチに最新のRCFおよびNX-OSバージョンがインストールされています。
      "Ciscoイーサネット スイッチ"には、この手順でサポートされている ONTAP および NX-OS のバージョンに関する情報が記載されています。
    • 両方のスイッチに管理接続機能があります。
    • 両方のスイッチへのコンソールアクセス。
    • すべてのクラスタ論理インターフェイス(LIF)は、移行されることなく `up`状態にあります。
    • スイッチの初期カスタマイズ。
    • すべてのISLポートが有効化され、ケーブル接続済みです。
さらに、ノードからNexus 3132Q-Vクラスタスイッチへの10GbEおよび40GbE接続に関する計画、移行、および必要なドキュメントの確認を行う必要があります。
使用されている例について
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
  • Nexus 3132Q-V クラスタスイッチ、C1 および C2。
  • ノードはn1とn2です。
メモ
この手順の例では、2つのノードを使用し、それぞれが2つの40 GbEクラスタ インターコネクトポート e4a と e4e を使用します。"Hardware Universe"には、お使いのプラットフォームのクラスタポートに関する詳細情報が記載されています。
この手順は、以下のシナリオを対象としています:
  • n1_clus1 は、ノード n1 のクラスタスイッチ C1 に接続される最初のクラスタ論理インターフェイス (LIF) です。
  • n1_clus2 は、ノード n1 のクラスタスイッチ C2 に接続される最初のクラスタ LIF です。
  • n2_clus1 は、ノード n2 のクラスタスイッチ C1 に接続される最初のクラスタ LIF です。
  • n2_clus2 は、ノード n2 のクラスタスイッチ C2 に接続される 2 番目のクラスタ LIF です。
メモ
  • クラスタは、2つのノードが接続され、スイッチレスの2ノードクラスタ構成で動作する状態で開始されます。
  • 最初のクラスタポートがC1に移動されました。
  • 2番目のクラスタポートはC2に移動されます。
  • 2ノード構成のスイッチレスクラスタオプションは無効になっています。
次の手順
移行要件を確認したら、"スイッチの移行準備"。
