Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチの交換要件を確認する
Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチを交換する前に、構成要件、ポート接続、およびケーブル配線要件を確認してください。
Cisco Nexus 3132Q-V の要件
Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチがサポートされています。
10 GbE および 40 GbE ポートの数は、"Cisco® クラスタ ネットワークスイッチリファレンス設定ファイルのダウンロード" で入手可能な参照構成ファイル(RCF)で定義されています。
クラスタスイッチは、Inter-Switch Link(ISL)ポートe1/31-32を使用します。
"Hardware Universe"には、Nexus 3132Q-Vスイッチへのサポートされているケーブル接続に関する情報が含まれています。
10 GbE クラスタ接続を備えたノードには、ブレークアウトファイバーケーブル付きの QSFP 光モジュール、または QSFP から SFP+ への銅線ブレークアウトケーブルが必要です。
40 GbE クラスタ接続を備えたノードには、ファイバーケーブルを使用するサポート対象の QSFP/QSFP28 光モジュール、または QSFP/QSFP28 銅線ダイレクトアタッチケーブルが必要です。
クラスタスイッチは、適切なISLケーブル(2x QSFP28光ファイバーまたは銅線ダイレクトアタッチケーブル)を使用します。
Nexus 3132Q-Vでは、QSFPポートを40 Gbイーサネットモードまたは4x10 Gbイーサネットモードのいずれかで動作させることができます。
デフォルトでは、40 Gb イーサネットモードには32個のポートがあります。これらの40 Gb イーサネットポートは、2タプルの命名規則を使用して番号が付けられています。例えば、2番目の40 Gb イーサネットポートは1/2と番号付けされます。40 Gb Ethernetから10 Gb Ethernetへの構成変更のプロセスは「ブレークアウト」と呼ばれ、10 Gb Ethernetから40 Gb Ethernetへの構成変更のプロセスは「ブレークイン」と呼ばれます。40 Gb Ethernetポートを10 Gb Ethernetポートに分割すると、結果として得られるポートは3タプルの命名規則を使用して番号付けされます。例えば、2番目の40 Gb イーサネットポートのブレークアウトポートは、1/2/1、1/2/2、1/2/3、および1/2/4と番号付けされます。
Nexus 3132Q-Vの左側面には、最初のQSFPポートに多重化された4つのSFP+ポートが配置されています。
デフォルトでは、RCFは最初のQSFPポートを使用するように構成されています。
Nexus 3132Q-V では、 `hardware profile front portmode sfp-plus`コマンドを使用して、QSFP ポートの代わりに 4 つの SFP+ ポートをアクティブにすることができます。同様に、 `hardware profile front portmode qsfp`コマンドを使用して、Nexus 3132Q-V をリセットし、4 つの SFP+ ポートの代わりに QSFP ポートを使用するように設定することができます。
Nexus 3132Q-V の一部のポートを 10 GbE または 40 GbE で動作するように設定する必要があります。
最初の 6 つのポートを 4x10 GbE モードに分割するには、 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`コマンドを使用します。同様に、ブレークアウト構成から最初の 6 つの QSFP+ ポートを再グループ化するには、 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`コマンドを使用します。
ノードからNexus 3132Q-Vクラスタスイッチへの10GbEおよび40GbE接続に関する計画、移行、および必要なドキュメントの確認が完了している必要があります。
"Ciscoイーサネット スイッチ"には、この手順でサポートされている ONTAP および NX-OS のバージョンに関する情報が記載されています。
Cisco Nexus 5596の要件
次のクラスタ スイッチがサポートされます。
Nexus 5596
Nexus 3132Q-V
クラスタ スイッチは、ノードへの接続に次のポートを使用します。
ポート e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596
ポートe1/1-30(40GbE):Nexus 3132Q-V
クラスタ スイッチは、次のスイッチ間リンク(ISL)ポートを使用します。
ポート e1/41-48 (10 GbE):Nexus 5596
ポートe1/31-32(40GbE):Nexus 3132Q-V
10 GbEクラスタ接続を備えたノードには、QSFP to SFP+光ファイバー分岐ケーブル、またはQSFP to SFP+銅線分岐ケーブルが必要です。
クラスタスイッチは適切なISLケーブルを使用します。
開始:Nexus 5596 から Nexus 5596 (SFP+ から SFP+)
8x SFP+光ファイバーまたは銅線直結ケーブル
暫定:Nexus 5596 から Nexus 3132Q-V への移行(QSFP から 4xSFP+ ブレークアウト)
QSFPからSFP+への光ファイバー分岐ケーブルまたは銅線分岐ケーブル 1本
最終版:Nexus 3132Q-V から Nexus 3132Q-V (QSFP28 から QSFP28)
Nexus 3132Q-Vスイッチでは、QSFP/QSFP28ポートを40ギガビットイーサネットモードまたは4 x 10ギガビットイーサネットモードのいずれかで動作させることができます。
デフォルトでは、40ギガビットイーサネットモードには32個のポートがあります。これらの40ギガビットイーサネットポートは、2タプルの命名規則を使用して番号が付けられています。例えば、2番目の40ギガビットイーサネットポートは1/2と番号付けされます。40ギガビットイーサネットから10ギガビットイーサネットに構成を変更するプロセスを「ブレークアウト」と呼び、10ギガビットイーサネットから40ギガビットイーサネットに構成を変更するプロセスを「ブレークイン」と呼びます。40ギガビットイーサネットポートを10ギガビットイーサネットポートに分割すると、結果として得られるポートは3タプルの命名規則を使用して番号付けされます。例えば、2番目の40ギガビットイーサネットポートのブレークアウトポートは、1/2/1、1/2/2、1/2/3、および1/2/4と番号付けされています。
Nexus 3132Q-Vスイッチの左側には、QSFP28ポートに多重化された4つのSFP+ポートがあります。
デフォルトでは、RCFはQSFP28ポートを使用するように構成されています。
Nexus 3132Q-V スイッチでは、 `hardware profile front portmode sfp-plus`コマンドを使用して、QSFP ポートの代わりに 4x SFP+ ポートをアクティブにすることができます。同様に、 `hardware profile front portmode qsfp`コマンドを使用して、Nexus 3132Q-V スイッチをリセットし、4x SFP+ ポートの代わりに QSFP ポートを使用するように設定することができます。 -
Nexus 3132Q-Vスイッチの一部のポートを10GbEまたは40GbEで実行するように設定しておく必要があります。
最初の 6 つのポートを 4x10 GbE モードに分割するには、 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`コマンドを使用します。同様に、ブレークアウト構成から最初の 6 つの QSFP+ ポートを再グループ化するには、 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`コマンドを使用します。 -
ノードから Nexus 3132Q-V クラスタスイッチへの 10 GbE および 40 GbE 接続に関する計画、移行、および必要なドキュメントの確認が完了しています。
この手順でサポートされている ONTAP および NX-OS のバージョンは、"Ciscoイーサネット スイッチ" を参照してください。
NetApp CN1610の要件
NetApp CN1610
Cisco Nexus 3132Q-V
クラスター スイッチは次のノード接続をサポートします。
NetApp CN1610: ポート0/1~0/12 (10 GbE)
Cisco Nexus 3132Q-V:ポートe1/1-30(40 GbE)
クラスタ スイッチは、次のスイッチ間リンク (ISL) ポートを使用します。
NetApp CN1610: ポート0/13~0/16 (10 GbE)
Cisco Nexus 3132Q-V:ポートe1/31-32(40 GbE)
10 GbEクラスタ接続を備えたノードには、QSFP-SFP+光ファイバー分岐ケーブルまたはQSFP-SFP+銅線分岐ケーブルが必要です。
40 GbE クラスタ接続を備えたノードには、光ファイバーケーブルを使用したサポート対象の QSFP/QSFP28 光モジュール、または QSFP/QSFP28 銅線ダイレクトアタッチケーブルが必要です。
適切な ISL ケーブル接続は次のとおりです。
開始:CN1610 から CN1610 (SFP+ から SFP+)の場合、SFP+ 光ファイバーまたは銅線ダイレクトアタッチケーブル 4 本
暫定措置:CN1610 から Nexus 3132Q-V (QSFP から 4 つの SFP+ への分岐)の場合、QSFP から SFP+ への光ファイバーまたは銅線分岐ケーブル 1 本
最終版:Nexus 3132Q-V から Nexus 3132Q-V (QSFP28 から QSFP28)への接続には、QSFP28 光ファイバーまたは銅線ダイレクトアタッチケーブルが 2 本必要です。
NetApp のツインアックスケーブルは、Cisco Nexus 3132Q-V スイッチとの互換性がありません。
現在の CN1610 構成が NetApp のツインアックスケーブルをクラスターノードとスイッチ間の接続または ISL 接続に使用しており、引き続き環境内でツインアックスを使用する場合は、Cisco のツインアックスケーブルを調達する必要があります。あるいは、ISL 接続とクラスターノードとスイッチ間の接続の両方に光ファイバーケーブルを使用することもできます。
Nexus 3132Q-Vスイッチでは、QSFP/QSFP28ポートを40 Gbイーサネットモードまたは4x 10 Gbイーサネットモードのいずれかで動作させることができます。
Nexus 3132Q-Vスイッチの左側には、最初のQSFPポートに多重化された4つのSFP+ポートが配置されています。
デフォルトでは、参照設定ファイル(RCF)は最初のQSFPポートを使用するように構成されています。
Nexus 3132Q-V スイッチでは、 `hardware profile front portmode sfp-plus`コマンドを使用することで、QSFP ポートの代わりに 4 つの SFP+ ポートをアクティブにすることができます。同様に、 `hardware profile front portmode qsfp`コマンドを使用することで、Nexus 3132Q-V スイッチをリセットして、4 つの SFP+ ポートの代わりに QSFP ポートを使用するように設定できます。
最初の4つのSFP+ポートを使用すると、最初の40GbE QSFPポートは無効になります。 -
Nexus 3132Q-Vスイッチの一部のポートを10GbEまたは40GbEで動作するように設定する必要があります。
最初の 6 つのポートを 4x10 GbE モードに分割するには、 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`コマンドを使用します。同様に、breakout 構成から最初の 6 つの QSFP+ ポートを再グループ化するには、 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`コマンドを使用します。
この手順でサポートされている ONTAP および NX-OS のバージョンは、"Ciscoイーサネット スイッチ"に記載されています。
この手順でサポートされている ONTAP および FASTPATH のバージョンは、"NetApp CN1601およびCN1610スイッチ"に記載されています。
