Cisco Nexus 3232C ストレージスイッチの NX-OS および RCF インストールの準備
Cisco Nexus 3232C ストレージスイッチは、NX-OS ソフトウェアと参照構成ファイル(RCF)をインストールする前に準備してください。スイッチが ONTAP ストレージ ネットワークで動作するためには、NX-OS と RCF を事前にインストールする必要があります。
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
2 台の Cisco スイッチの名前は s1 と s2 です。
ノード名はcluster1-01とcluster1-02です。
"Hardware Universe"を参照して、プラットフォーム上の正しいネットワーク ポートを確認してください。スイッチのインストール要件の詳細については、"HWU にない機器をインストールするには、どのような追加情報が必要ですか?"を参照してください。
この手順では、ONTAPコマンドとCisco Nexus 3000シリーズ スイッチ コマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、ONTAPコマンドを使用します。
このクラスターで AutoSupport が有効になっている場合は、AutoSupport メッセージを呼び出して自動ケースの作成を抑制してください:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x hここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
続行するかどうかを尋ねられたら y と入力して、権限レベルを「advanced」に変更します。
set -privilege advanced高度なプロンプト(
*>)が表示されます。 -
各スイッチの各ノードに設定されているインターフェイスの数を表示します:
network device-discovery show -protocol cdp例を表示
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-02/cdp e5a s1 Eth1/2 N3K-C3232C e3b s2 Eth1/2 N3K-C3232C cluster1-01/cdp e5a s1 Eth1/1 N3K-C3232C e3b s2 Eth1/1 N3K-C3232C . . -
各ノード ストレージ ポートおよびストレージ シェルフ ポートの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
ノード ストレージ ポート属性を表示します:
storage port show例を表示
cluster1::*> storage port show Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online - e3b ENET storage 100 enabled online - cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online - e3b ENET storage 100 enabled online - . . -
ストレージ シェルフ ポートの属性を表示します:+
storage shelf port show例を表示
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.4 0 A connected false 1 A connected false 2 B connected false 3 B connected false . . -
スイッチが監視されるように、スイッチ ヘルス モニタリング(CSHM)が有効になっていることを確認します:
system switch ethernet show
例を表示
cluster1::> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------ ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 1.0.0.0 N3K-C3232C Serial Number: FFFYYYYYYY1 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP s2 storage-network 1.1.0.0 N3K-C3232C Serial Number: FEEYYYYYYY2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP -
NX-OS ソフトウェアと RCF をインストールする準備ができたら、"NX-OSソフトウェアをインストールする"できます。
