2ノードスイッチレスクラスタから Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチへの移行用ポートの設定
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
2ノードのスイッチレスクラスタから2ノードのスイッチドクラスタへの移行用に、Cisco Nexus 3232Cクラスタスイッチを使用してポートを設定します。
手順
  1. n1_clus1およびn2_clus1のLIFを、それぞれの宛先ノードの物理ポートに移行します。
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name
    例を表示
    次の例に示すように、各ローカルノードに対してコマンドを実行する必要があります。
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
  2. クラスタインターフェースが正常に移行されたことを確認します。
    network interface show -role cluster
    例を表示
    次の例は、移行完了後にn1_clus1およびn2_clus1 LIFの「Is Home」ステータスが「false」になったことを示しています。
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
     4 entries were displayed.
  3. ステップ 9 で移行した n1_clus1 および n2_clus1 LIF のクラスタ ポートをシャットダウンします。
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    例を表示
    次の例に示すように、各ポートに対してコマンドを実行する必要があります。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  4. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. ノードn1のe4aからケーブルを外します。
    実行中の設定を参照し、Nexus 3232C スイッチでサポートされているケーブルを使用して、スイッチ C1 の最初の 40 GbE ポート(この例ではポート 1/7)を n1 の e4a に接続してください。
  2. ノードn2のe4aからケーブルを外します。
    実行中の設定を参照し、サポートされているケーブルを使用して、e4aをC1上の次に利用可能な40 GbEポート(ポート1/8)に接続できます。
  3. C1上のすべてのノード接続ポートを有効にします。
    Ciscoコマンドの詳細については、"Cisco Nexus 3000 Series NX-OS コマンドリファレンス"に記載されているガイドを参照してください。
    例を表示
    以下の例は、RCF `NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt`でサポートされている構成を使用して、Nexus 3232C クラスタスイッチ C1 および C2 でポート 1 ~ 30 を有効にする方法を示しています:
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
  4. 各ノードで最初のクラスタ ポート(e4a)を有効にします。
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    例を表示
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  5. 両方のノードでクラスタが起動していることを確認してください。
    network port show -role cluster
    例を表示
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  6. 各ノードについて、移行されたすべてのクラスタ インターコネクト LIF を元に戻します:
    network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
    例を表示
    次の例に示すように、各LIFを個別にホームポートに戻す必要があります。
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
  7. すべての LIF がホームポートに戻っていることを確認します。
    `Current Port`列にリストされているすべてのポートについて、 `Is Home`列に `true`の値が表示されている必要があります。表示されている値が `false`の場合、ポートはリバートされていません。
    例を表示
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
  8. 各ノードのクラスタ ポート接続状況を表示します。
    network device-discovery show
    例を表示
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  9. 各ノードのコンソールで、clus2をポートe4aに移行します。
    network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    例を表示
    次の例に示すように、各LIFを個別にホームポートに移行する必要があります。
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  10. 両方のノードでクラスタポート clus2 LIF をシャットダウンします:
    network port modify
    例を表示
    次の例は、指定されたポートが `false`に設定され、両方のノードでポートがシャットダウンされる様子を示しています。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  11. クラスタ LIF のステータスを確認します:
    例を表示
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  12. ノードn1のe4eからケーブルを外します。
    実行中の設定を参照し、Nexus 3232C スイッチモデルに適したケーブルを使用して、スイッチ C2 の最初の 40 GbE ポート(この例ではポート 1/7)をノード n1 の e4e に接続してください。
  13. ノードn2のe4eからケーブルを外します。
    実行中の設定を参照し、Nexus 3232C スイッチモデルに適したケーブルを使用して、e4e を C2 上の次に利用可能な 40 GbE ポート(ポート 1/8)に接続できます。
  14. C2上のノード側のすべてのポートを有効にします。
    例を表示
    以下の例は、RCFでサポートされている構成を使用して、Nexus 3132Q-VクラスタスイッチC1およびC2でポート1~30を有効にする方法を示しています NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  15. 各ノードで、2番目のクラスタ ポートであるe4eを有効にします。
    network port modify
    例を表示
    次の例は、各ノードで2番目のクラスタポートe4eが起動される様子を示しています。
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
  16. 各ノードについて、移行されたすべてのクラスタ インターコネクト LIF を元に戻します:
    例を表示
    以下の例は、移行されたLIFがホームポートに戻される様子を示しています。
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
次の手順
ポートを設定したら、"移行を完了する"。
