Cisco Nexus 3232C ストレージ スイッチのアップグレード
Cisco Nexus 3232C スイッチでCisco NX-OS ソフトウェアと参照コンフィギュレーション ファイル (RCF) をアップグレードするには、次の手順に従います。
要件の確認
ストレージ スイッチ上の NX-OS ソフトウェアと RCF をアップグレードする前に、次の条件が満たされていることを確認してください。
スイッチは完全に機能しています (ログにエラーや同様の問題は発生しないはずです)。
NX-OS のみをインストールし、現在の RCF バージョンを維持する場合は、必要なブート イメージを反映するように、RCF で必要なブート変数をチェックまたは設定しておきます。
現在のブート イメージを反映するようにブート変数を変更する必要がある場合は、将来の再起動時に正しいバージョンがインスタンス化されるように、RCF を再適用する前に変更する必要があります。
適切なソフトウェアおよびアップグレードガイドを参照しました。 "Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチ" Ciscoストレージのアップグレードおよびダウングレード手順に関する完全なドキュメントについては、このページをご覧ください。
10 GbEおよび40/100 GbEポートの数は、 "Cisco® イーサネットスイッチ"ページ。
スイッチを交換する
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
2 つのストレージ スイッチの名前は S1 と S2 です。
ノードは node1 と node2 です。
この手順の例では、2 つのノード (2 つのストレージ ポートを持つ node1 と 2 つのストレージ ポートを持つ node2) を使用します。参照"Hardware Universe"プラットフォーム上の正しいストレージ ポートを確認します。見る "HWU にない機器をインストールするには、どのような追加情報が必要ですか?" スイッチのインストール要件の詳細については、こちらをご覧ください。
この手順では、ONTAPコマンドとCisco Nexus 3000シリーズ スイッチ コマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、ONTAPコマンドを使用します。コマンド出力は、ONTAPのリリースによって異なる場合があります。 |
ステップ1: スイッチとポートのヘルスステータスを確認する
AutoSupportが有効になっている場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して自動ケース作成を抑制します。
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。 -
ストレージ スイッチが使用可能であることを確認します。
system switch ethernet show例を表示
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- S1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP S2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
ノード ポートが正常で動作していることを確認します。
storage port show -port-type ENET例を表示
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 -
ストレージ スイッチまたはケーブル接続に問題がないことを確認します。
system health alert show -instance例を表示
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
ステップ2: RCFをCiscoスイッチS2にコピーする
FTP、HTTP、TFTP、SFTP、または SCP のいずれかの転送プロトコルを使用して、スイッチ S2 上の RCF をスイッチのブートフラッシュにコピーします。
Ciscoコマンドの詳細については、 "Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS コマンド リファレンス" 。
例を表示
次の例は、HTTP を使用して RCF をスイッチ S2 のブートフラッシュにコピーする方法を示しています。
S2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt bootflash: vrf management % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 3254 100 3254 0 0 8175 0 --:--:-- --:--:-- --:--:- 8301 Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. S2# -
以前にダウンロードした RCF をブートフラッシュに適用します。
copy bootflash:例を表示
次の例はRCFファイルを示しています `Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt`スイッチS2にインストールされます:
S2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
RCF ファイルが正しい新しいバージョンであることを確認します。
show running-config次の情報が正しいことを確認してください。
RCFのバナー
ノードとポートの設定
カスタマイズ
出力内容はサイトの構成によって異なります。ポートの設定を確認し、インストールしたRCFに固有の変更がないかリリース ノートを参照してください。
バナー出力では、 `show banner motd`コマンドを実行する前に、重要な注意事項 セクションの指示を読んで従い、スイッチの適切な構成と操作を確実に実行する必要があります。
+ .例を表示
Details
S2# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Cisco Nexus 3232C * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt * Date : Oct-20-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage : Storage configuration * Ports 1-32: Controller and Shelf Storage Ports * Ports 33-34: Disabled * * IMPORTANT NOTES* * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF * to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between. * * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation: * * (1) Apply RCF first time, expect following messages: * - Please save config and reload the system... * - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports... * - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress... * * (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch * * (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages: * - % Invalid command at '^' marker * - Syntax error while parsing... * * (4) Save running-configuration again ****************************************************************************** S2#
RCF を初めて適用する場合、「エラー: VSH コマンドの書き込みに失敗しました」というメッセージが表示されることがありますが、これは無視できます。 -
ソフトウェアのバージョンとスイッチの設定が正しいことを確認したら、 `running-config`ファイルに `startup-config`スイッチ S2 上のファイル。
例を表示
次の例は、 `running-config`ファイルは正常にコピーされました `startup-config`ファイル:
S2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete.
ステップ3: NX-OSイメージをCiscoスイッチS2にコピーして再起動する
NX-OS イメージをスイッチ S2 にコピーします。
例を表示
S2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin /code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. cs2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/n9000-epld.9.3.4.img /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img /code/n9000-epld.9.3.4.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
スイッチ S2 が次に再起動されたときに新しいバージョンがロードされるように、システム イメージをインストールします。
次の出力に示すように、スイッチは 10 秒以内に新しいイメージで再起動します。
例を表示
S2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos". [] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------ -------- -------------- ------------ ------ 1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------ ---------- ---------------------------------------- -------------------- ------------ 1 nxos 9.3(3) 9.3(4) yes 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015) v08.38(05/29/2020) no Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y input string too long Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds. S2# -
設定を保存します。
システムを再起動するように求められます。
例を表示
S2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. S2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
新しい NX-OS バージョン番号がスイッチ上にあることを確認します。
例を表示
S2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 08.38 NXOS: version 9.3(4) BIOS compile time: 05/29/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31] Hardware cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: S2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020 Reason: Reset due to upgrade System version: 9.3(3) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): S2#
ステップ4: スイッチとポートのヘルスステータスを再確認する
再起動後にストレージ スイッチが使用可能であることを再確認します。
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- S1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP S2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
再起動後にスイッチ ポートが正常に動作していることを確認します。
クラスターにストレージ スイッチまたはケーブル接続の問題がないことを再度確認します。
手順を繰り返して、スイッチ S1 の NX-OS ソフトウェアと RCF をアップグレードします。
自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
