スイッチ接続ストレージを備えたスイッチドクラスタから Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチへの移行
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
既存のストレージスイッチを共有スイッチとして再利用することで、スイッチ接続ストレージを備えたスイッチドクラスタから Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチに移行します。
ストレージ スイッチを再利用すると、次の図に示すように、HA ペア 1 のストレージ スイッチが共有スイッチになります。
スイッチ接続
手順
  1. HA ペア 1 (および HA ペア 2) のストレージ構成が正しく、エラーがないことを確認します。
    system switch ethernet show
    例を表示
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type               Address          Model
    sh1
                              storage-network    172.17.227.5     C9336C
         Serial Number: FOC221206C2
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
           Version Source: CDP
    sh2
                              storage-network    172.17.227.6     C9336C
         Serial Number: FOC220443LZ
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  2. HAペア1、NSM224パスAのケーブルをストレージスイッチAからストレージスイッチAのHAペア1、パスAのNSM224ストレージポートに移動します。
  3. ケーブルを HA ペア 1、ノード A、パス A からストレージ スイッチ A の HA ペア 1、ノード A の NSM224 ストレージ ポートに移動します。
  4. ケーブルを HA ペア 1、ノード B、パス A からストレージ スイッチ A の HA ペア 1、ノード B の NSM224 ストレージ ポートに移動します。
  5. HA ペア 1 に接続されているストレージ、ストレージ スイッチ A が正常であることを確認します。
    storage port show -port-type ENET
    例を表示
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                             VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)       State     Status       ID
    node1
            e0c     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e0d     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e5a     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e5b     ENET    storage            100  enabled   online       30
    node2
  6. 共有スイッチ A 上のストレージ RCF を共有 RCF ファイルに置き換えます。詳細については、"Cisco Nexus 9336C-FX2共有スイッチにRCFをインストールする"を参照してください。
  7. HA ペア 1 に接続されているストレージ、ストレージ スイッチ A が正常であることを確認します。
    system health alert show -instance
    例を表示
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  8. HAペア1、NSM224パスBのケーブルをストレージ スイッチBからHAペア1、パスBからストレージ スイッチBへの共有NS224ストレージ ポートに移動します。
  9. ケーブルを HA ペア 1、ノード A、パス B から、ストレージ スイッチ B 上の HA ペア 1、ノード A、パス B の共有ストレージ ポートに移動します。
  10. ケーブルを HA ペア 1、ノード B、パス B から、ストレージ スイッチ B 上の HA ペア 1、ノード B、パス B の共有ストレージ ポートに移動します。
  11. HA ペア 1 に接続されているストレージ、ストレージ スイッチ B が正常であることを確認します。
    例を表示
  12. 共有スイッチB上のストレージRCFファイルを共有RCFファイルに置き換えます。詳細については、"Cisco Nexus 9336C-FX2共有スイッチにRCFをインストールする"を参照してください。
  13. HA ペア 1 に接続されているストレージ、ストレージ スイッチ B が正常であることを確認します。
    例を表示
  14. HAペア1のストレージ構成が正しく、エラーがないことを確認します。
    例を表示
    sh1
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    sh2
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    storage::*>
  15. 共有スイッチAと共有スイッチBの間にISLをインストールします。
    例を表示
    sh1# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    sh1 (config)# interface e1/35-36*
    sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
    sh1 (config-if-range)# no lldp receive
    sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
    sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
    sh1 (config-if-range)# exit
    sh1 (config)# interface port-channel 101
    sh1 (config-if)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
    sh1 (config-if)# exit
    sh1 (config)# exit
  16. スイッチ交換手順と共有RCFを使用して、既存のクラスタスイッチから共有スイッチにクラスタネットワークを移行します。新しい共有スイッチAは「cs1」です。新しい共有スイッチBは「cs2」です。詳細については、"Cisco Nexus 9336C-FX2共有スイッチの交換"および"Cisco Nexus 9336C-FX2共有スイッチにRCFをインストールする"を参照してください。
  17. スイッチド ネットワーク構成が有効であることを確認します。
    network port show
  18. 使用されていないクラスター スイッチを削除します。
  19. 使用されていないストレージ スイッチを削除します。
次の手順
スイッチを移行した後は、 "スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
