Cisco Nexus 9336C-FX2共有スイッチの交換
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
クラスタまたはストレージ ネットワークの動作を中断することなく、障害のある Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチを交換します。この無停止手順(NDU)では、交換用スイッチを準備し、共有スイッチの構成を復元します。
開始する前に
スイッチの交換を実行する前に、次の点を確認してください。
  • 既存のクラスターおよびネットワーク インフラストラクチャの場合:
    • 既存のクラスターは、少なくとも 1 つの完全接続されたクラスター スイッチを備え、完全に機能していることが検証されます。
    • すべてのクラスター ポートが 稼働 しています。
    • すべてのクラスタ論理インターフェイス (LIF) は 稼働 しており、ホーム ポート上にあります。
    • ONTAP のcluster ping-cluster -node node1 コマンドは、すべてのパスで基本接続と PMTU より大きい通信が成功していることを示す必要があります。
  • Nexus 9336C-FX2 交換スイッチの場合:
    • 交換スイッチ上の管理ネットワーク接続は機能しています。
    • 交換用スイッチへのコンソール アクセスが確立されています。
    • ノード接続はポート 1/1 ~ 1/34 です。
    • ポート 1/35 および 1/36 のすべての Inter-Switch Link (ISL) ポートが無効になっています。
    • 必要な参照構成ファイル (RCF) と NX-OS オペレーティング システム イメージ スイッチがスイッチにロードされます。
    • STP、SNMP、SSHなどの、以前に実施されたすべてのサイト カスタマイズを、新しいスイッチにコピーする必要があります。
例について
クラスタLIFを移行するコマンドは、そのクラスタLIFがホストされているノードで実行する必要があります。
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
  • 既存の Nexus 9336C-FX2 スイッチの名前は sh1 と sh2 です。
  • 新しい Nexus 9336C-FX2 スイッチの名前は newsh1 と newsh2 です。
  • ノード名は node1 と node2 です。
  • 各ノードのクラスター ポートの名前は e3a と e3b です。
  • クラスタLIF名は `node1_clus1`そして `node1_clus2`ノード1の場合、 `node2_clus1`そして `node2_clus2`ノード2用。
  • すべてのクラスター ノードへの変更のプロンプトは cluster1::*> です。
    メモ 次の手順は、次のネットワーク トポロジに基づいています。
トポロジ例を表示
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/1            N9K-C9336C
sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
sh2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh2 (FDO220329V5)   Eth1/36       176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
sh2# show cdp neighbors
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       eb
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
手順
  1. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    ここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
  2. オプション: スイッチ newsh2 に適切な RCF とイメージをインストールし、必要なサイトの準備を行います。
    1. 必要に応じて、新しいスイッチ用に、RCFおよびNX-OSソフトウェアの適切なバージョンを確認、ダウンロード、およびインストールします。新しいスイッチが正しくセットアップされ、RCFおよびNX-OSソフトウェアのアップデートが必要ないことを確認した場合は、ステップ3 。
    2. NetAppサポート サイトのNetAppクラスタおよび管理ネットワーク スイッチのリファレンス構成ファイルの説明ページにアクセスします。
    3. クラスタ ネットワークと管理ネットワークの互換性マトリックスのリンクをクリックし、必要なスイッチ ソフトウェアのバージョンをメモします。
    4. ブラウザの戻る矢印をクリックして説明ページに戻り、「続行」をクリックしてライセンス契約に同意し、ダウンロード ページに進みます。
    5. ダウンロード ページの手順に従って、インストールするONTAPソフトウェアのバージョンに適した RCF および NX-OS ファイルをダウンロードします。
  3. 新しいスイッチで管理者としてログインし、ノード クラスタ インターフェイスに接続されるすべてのポート (ポート 1/1 ~ 1/34) をシャットダウンします。交換するスイッチが機能せず、電源がオフになっている場合は、ステップ4 。クラスタ ノードのLIFは、各ノードのもう一方のクラスタ ポートにすでにフェイルオーバーされている必要があります。
    例を表示
    newsh2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    newsh2(config)# interface e1/1-34
    newsh2(config-if-range)# shutdown
  4. すべてのクラスタLIFで自動復帰が有効になっていることを確認します。
    network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert
    例を表示
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
                 Logical
    Vserver      Interface     Auto-revert
    Cluster      node1_clus1   true
    Cluster      node1_clus2   true
    Cluster      node2_clus1   true
    Cluster      node2_clus2   true
  5. リモートクラスタインターフェースの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Nexus 9336C-FX2スイッチsh1のISLポート1/35と1/36をシャットダウンします。
    例を表示
    sh1# configure
    sh1(config)# interface e1/35-36
    sh1(config-if-range)# shutdown
  2. Nexus 9336C-FX2 sh2 スイッチからすべてのケーブルを取り外し、Nexus C9336C-FX2 sh2 スイッチの同じポートに接続します。
  3. sh1スイッチとnewsh2スイッチ間でISLポート1/35と1/36を起動し、ポート チャネルの動作ステータスを確認します。
    ポートチャネルはPo1(SU)を示し、メンバー ポートはEth1/35(P)およびEth1/36(P)を示している必要があります。
    例を表示
    この例では、ISL ポート 1/35 および 1/36 を有効にし、スイッチ sh1 のポート チャネルの概要を表示します。
    sh1# configure
    sh1 (config)# int e1/35-36
    sh1 (config-if-range)# no shutdown
    sh1 (config-if-range)# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
  4. すべてのノードでポートe3bが稼働していることを確認します。
    network port show ipspace Cluster
    例を表示
    出力は次のようになります。
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto    -        false
  5. 前の手順で使用したのと同じノードで、network interface revert コマンドを使用して、前の手順でポートに関連付けられたクラスタ LIF を元に戻します。
    この例では、Home 値が true でポートが e3b の場合、node1 上の LIF node1_clus2 は正常に元に戻されます。
    次のコマンドは、ノード 1 の LIF node1_clus2 をホーム ポート e3a に返し、両方のノードの LIF に関する情報を表示します。両方のクラスター インターフェイスの Is Home 列が true であり、正しいポート割り当て (この例ではノード 1 の e3a と e3b) が表示されている場合、最初のノードの起動は成功です。
    例を表示
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3a     false
  6. クラスター内のノードに関する情報を表示します。
    cluster show
    例を表示
    この例では、このクラスター内の node1 と node2 のノード ヘルスが true であることを示しています。
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1         false   true
    node2         true    true
  7. すべての物理クラスタポートが稼働していることを確認します。
    例を表示
    Node node1        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  8. リモートクラスタインターフェースの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
node1
node2
ONTAPのすべてのリリース
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. 次のクラスターネットワーク構成を確認します。
    network port show
    例を表示
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
    node2      /cdp
                e3a    sh1    0/2               N9K-C9336C
                e3b    newsh2                    0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e3a    sh1                       0/1               N9K-C9336C
                e3b    newsh2                    0/1               N9K-C9336C
    newsh2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    newsh2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e3b
  2. ストレージ ポートを古いスイッチ sh2 から新しいスイッチ newsh2 に移動します。
  3. HA ペア 1、共有スイッチ newsh2 に接続されているストレージが正常であることを確認します。
  4. HA ペア 2 に接続されているストレージ、共有スイッチ newsh2 が正常であることを確認します。
    storage port show -port-type ENET
    例を表示
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                            VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State     Status       ID
    node1
            e3a     ENET    storage          100   enabled   online       30
            e3b     ENET    storage            0   enabled   offline      30
            e7a     ENET    storage            0   enabled   offline      30
            e7b     ENET    storage          100   enabled   online       30
    node2
  5. 棚のケーブルが正しく接続されていることを確認します。
    storage shelf port show -fields remote- device,remote-port
    例を表示
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf id remote-port  remote-device
    3.20  0  Ethernet1/13 sh1
    3.20  1  Ethernet1/13 newsh2
    3.20  2  Ethernet1/14 sh1
    3.20  3  Ethernet1/14 newsh2
    3.30  0  Ethernet1/15 sh1
    3.30  1  Ethernet1/15 newsh2
    3.30  2  Ethernet1/16 sh1
    3.30  3  Ethernet1/16 newsh2
    8 entries were displayed.
  6. 古いスイッチsh2を取り外します。
  7. スイッチ sh1 と新しいスイッチ newsh1 に対してこれらの手順を繰り返します。
  8. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
次の手順
スイッチを交換したら、 "スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
