イーサネットスイッチの状態監視のためにSNMPv3を設定する
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
ネットワーク スイッチで SNMPv3 を設定して、イーサネット スイッチ ヘルス モニター(CSHM)との安全で認証された通信を有効にします。SNMPv3 は、ONTAP でのヘルス監視のためにスイッチのステータスを暗号化してポーリングします。
イーサネットスイッチヘルスモニター(CSHM)は、SNMPを使用してネットワークスイッチの状態とパフォーマンスを監視します。デフォルトでは、SNMPv2cは参照設定ファイル(RCF)を通じて自動的に設定されます。SNMPv3はSNMPv2よりも安全です。なぜなら、SNMPv3は認証、暗号化、メッセージの完全性などの堅牢なセキュリティ機能を導入し、不正アクセスを防ぎ、送信中のデータの機密性と完全性を確保するためです。
メモ
タスク概要
次のコマンドは、Broadcom、* Cisco*、および * NVIDIA* スイッチで SNMPv3 ユーザー名を設定するために使用されます。
Broadcomスイッチ
Broadcom BES-53248 スイッチで SNMPv3 ユーザー名 NETWORK-OPERATOR を設定します。
  • *認証なし*の場合:
    snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth
  • *MD5/SHA認証*の場合:
    snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha]
  • AES/DES 暗号化による MD5/SHA 認証 の場合:
    snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]
次のコマンドは、 ONTAP側で SNMPv3 ユーザー名を設定します。
security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
次のコマンドは、CSHM を使用して SNMPv3 ユーザー名を確立します。
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
手順
  1. 認証と暗号化を使用するために、スイッチ上の SNMPv3 ユーザーを設定します。
    show snmp status
    (sw1)(Config)# snmp-server user <username> network-admin auth-md5 <password> priv-aes128 <password>
    (cs1)(Config)# show snmp user snmp
         Name            Group Name      Auth Priv
                                         Meth Meth    Remote Engine ID
    <username>        network-admin      MD5  AES128 8000113d03d8c497710bee
  2. ONTAP側で SNMPv3 ユーザーを設定します。
    security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
    Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256)
    [none]: md5
    Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter the authentication protocol password again:
    Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128
    Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter privacy protocol password again:
  3. 新しい SNMPv3 ユーザーで監視するように CSHM を構成します。
    system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 10.228.136.24
                                      SNMP Version: SNMPv2c
                                     Is Discovered: true
    DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
               Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                      Model Number: BES-53248
                                    Switch Network: cluster-network
                                  Software Version: 3.9.0.2
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- should display this if SNMP settings are valid
                          Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                    Is Monitored ?: true
                       Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                       RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA
    cluster1::*>
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username>
  4. CSHM ポーリング期間を待った後、イーサネット スイッチのシリアル番号が入力されていることを確認します。
    system switch ethernet polling-interval show
    cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
             Polling Interval (in minutes): 5
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                       Device Name: sw1
                                      SNMP Version: SNMPv3
                                     Is Discovered: true
               Community String or SNMPv3 Username: <username>
Ciscoスイッチ
Cisco Nexus スイッチで SNMPv3 ユーザー名 SNMPv3_USER を設定します:
  • *認証なし*の場合:
    snmp-server user SNMPv3_USER NoAuth
  • *MD5/SHA認証*の場合:
    snmp-server user SNMPv3_USER auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD
    snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt  auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD
手順
    show snmp user
    (sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password>
    (sw1)(Config)# show snmp user
                                  SNMP USERS
    User              Auth            Priv(enforce)   Groups          acl_filter
    admin             md5             des(no)         network-admin
    SNMPv3User        md5             aes-128(no)     network-operator
         NOTIFICATION TARGET USERS (configured  for sending V3 Inform)
    User              Auth               Priv
    (sw1)(Config)#
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
    [none]: md5
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 10.231.80.212
                                     Is Discovered: true
       SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                      Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- displays when SNMP settings are valid
    cluster1::*>
    cluster1::*>
  4. CSHM ポーリング期間が完了した後、新しく作成された SNMPv3 ユーザーで照会されるシリアル番号が前の手順で詳細に説明したものと同じであることを確認します。
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
       SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
    cluster1::*>
NVIDIA - CL 5.4.0
CL 5.4.0 を実行している NVIDIA Cumulus スイッチで SNMPv3 ユーザー名 SNMPv3_USER を設定します:
  • *認証なし*の場合:
    nv set service snmp-server username SNMPv3_USER auth-none
  • *MD5/SHA認証*の場合:
    nv set service snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD
    nv set service snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD [encrypt-aes|encrypt-des] PRIV-PASSWORD
手順
    net show snmp status
    cumulus@sw1:~$ net show snmp status
    Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
    Current Status                     active (running)
    Reload Status                      enabled
    Listening IP Addresses             all vrf mgmt
    Main snmpd PID                     4318
    Version 1 and 2c Community String  Configured
    Version 3 Usernames                Not Configured
    cumulus@sw1:~$
    cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>
    cumulus@sw1:~$ net commit
    --- /etc/snmp/snmpd.conf        2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
    +++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf   2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
    @@ -1,26 +1,28 @@
     # Auto-generated config file: do not edit. #
     agentaddress udp:@mgmt:161
     agentxperms 777 777 snmp snmp
     agentxsocket /var/agentx/master
     createuser _snmptrapusernameX
    +createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password>
     ifmib_max_num_ifaces 500
     iquerysecname _snmptrapusernameX
     master agentx
     monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
     pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py
     pass_persist 1.2.840.10006.300.43 /usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 /usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2 /usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py
    +rocommunity cshm1! default
     rouser _snmptrapusernameX
    +rouser SNMPv3User priv
     sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
     sysservices 72
    -rocommunity cshm1! default
    net add/del commands since the last "net commit"
    User        Timestamp                   Command
    SNMPv3User  2020-08-11 00:13:51.826987  net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>
    cumulus@sw1:~$
    Main snmpd PID                     24253
    Version 3 Usernames                Configured     <---- Configured here
    cumulus@sw1:~$
    security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    [none]: md5
                                       Device Name: sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)
                                     Is Discovered: true
                                      Model Number: MSN2100-CB2FC
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                          Source Of Switch Version: LLDP
                       Serial Number of the Device: MT2110X06399  <---- serial number to check
                                       RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-Cluster-LLDP Aug-18-2022
    cluster1::*>
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3User
                                     Is Discovered: true
NVIDIA - CL 5.11.0+
CLI 5.11.0 以降を実行している NVIDIA Cumulus スイッチで SNMPv3 ユーザー名 SNMPv3_USER を設定します:
  • *認証なし*の場合:
    nv set system snmp-server username SNMPv3_USER auth-none
  • *MD5/SHA認証*の場合:
    nv set system snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD
    nv set system snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD [encrypt-aes|encrypt-des] PRIV-PASSWORD
手順
    nv show system snmp-server
    cumulus@sw1:~$ nv show system snmp-server
                          applied
    [username]            SNMPv3_USER
    [username]            limiteduser1
    [username]            testuserauth
    [username]            testuserauthaes
    [username]            testusernoauth
    trap-link-up
      check-frequency     60
    trap-link-down
      check-frequency     60
    [listening-address]   all
    [readonly-community]  $nvsec$94d69b56e921aec1790844eb53e772bf
    state                 enabled
    cumulus@sw1:~$
    [none]: md5
                                     Is Discovered: true
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.11.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
    cluster1::*>
                                     Is Discovered: true
