イーサネットスイッチの健全性監視を管理する
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-yvonneo
ほとんどの場合、イーサネット スイッチはONTAPによって自動的に検出され、CSHM によって監視されます。スイッチに適用されるリファレンス コンフィギュレーション ファイル (RCF) により、 Cisco Discovery Protocol (CDP) や Link Layer Discovery Protocol (LLDP) などが有効になります。ただし、検出されないスイッチを手動で追加したり、使用されなくなったスイッチを削除したりする必要がある場合があります。メンテナンス時など、スイッチを設定内に保持したままアクティブ モニタリングを停止することもできます。
ONTAPが監視できるようにスイッチエントリを作成します
使用 `system switch ethernet create`指定されたイーサネット スイッチの監視を手動で構成し、有効にするコマンド。これは、 ONTAP がスイッチを自動的に追加しない場合、または以前にスイッチを削除して再度追加する場合に役立ちます。
system switch ethernet create -device DeviceName -address 1.2.3.4 -snmp-version SNMPv2c -community-or-username cshm1! -model NX3132V -type cluster-network
典型的な例としては、[DeviceName] という名前のスイッチを追加し、IP アドレスを 1.2.3.4 にし、SNMPv2c 資格情報を cshm1! に設定します。使用 `-type storage-network`の代わりに `-type cluster-network`ストレージ スイッチを構成する場合。
スイッチを削除せずに監視を無効にする
特定のスイッチの監視を一時停止または停止したいが、将来の監視のために保持したい場合は、そのスイッチの `is-monitoring-enabled-admim`パラメータを削除するのではなく、そのまま残します。
例えば:
system switch ethernet modify -device DeviceName -is-monitoring-enabled-admin false
これにより、新しいアラートや再検出を生成せずに、スイッチの詳細と構成を保持できます。
不要になったスイッチを削除する
使用 `system switch ethernet delete`切断されたスイッチや不要になったスイッチを削除するには:
system switch ethernet delete -device DeviceName
デフォルトでは、このコマンドは、 ONTAP が現在 CDP または LLDP を介してスイッチを検出していない場合にのみ成功します。検出されたスイッチを削除するには、 `-force`パラメータ:
system switch ethernet delete -device DeviceName -force
いつ `-force`が使用されている場合、 ONTAP が再度検出すると、スイッチが自動的に再追加される可能性があります。
