スイッチレスクラスタからスイッチ使用の NetApp CN1610 クラスタへの移行
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
2ノードのスイッチレスクラスタ環境からスイッチドクラスタ環境へ移行するには、NetApp CN1610クラスタスイッチを使用します。この移行により、クラスタを2ノード以上に拡張することが可能になります。
要件の確認
開始する前に
以下のものがあることを確認してください。
2ノードスイッチレス構成の場合、以下の点を確認してください。
  • 2 ノードのスイッチレス構成が適切にセットアップされ、機能しています。
  • ノードでONTAP 8.2以降が実行されています。
  • すべてのクラスタポートが `up`状態です。
  • すべてのクラスタ論理インターフェイス(LIF)は `up`状態にあり、ホームポートに配置されています。
CN1610クラスタスイッチの構成:
  • CN1610クラスタスイッチのインフラストラクチャは、両方のスイッチで完全に機能しています。
  • 両方のスイッチには管理ネットワーク接続があります。
  • クラスター スイッチへのコンソール アクセスがあります。
  • CN1610のノード間スイッチ接続およびスイッチ間接続には、ツインアックスケーブルまたは光ファイバーケーブルを使用します。
    "Hardware Universe"には、ケーブル配線に関する詳細情報が記載されています。
  • インタースイッチリンク(ISL)ケーブルは、両方の CN1610 スイッチのポート 13 ~ 16 に接続されています。
  • 両方のCN1610スイッチの初期カスタマイズが完了しました。
    SMTP、SNMP、SSHなどの以前のサイトカスタマイズ設定は、新しいスイッチにコピーする必要があります。
スイッチを移行する
例について
この手順の例では、クラスタ スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
  • CN1610スイッチの名前はcs1とcs2です。
  • LIFの名前はclus1とclus2です。
  • ノードの名前はnode1とnode2です。
  • `cluster::*>`プロンプトはクラスター名を示します。
  • この手順で使用するクラスタポートはe1aとe2aです。
    "Hardware Universe"には、お使いのプラットフォームの実際のクラスタポートに関する最新情報が記載されています。
ステップ1: 移行の準備
  1. 権限レベルを上級に変更するには、次のように入力します。 `y`続行するように求められたら:
    set -privilege advanced
    advancedのプロンプト(*>)が表示されます。
  2. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
    メモ AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
    例を表示
    次のコマンドは、自動ケース作成を 2 時間抑制します。
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
ステップ2: ポートを構成する
  1. 新しいクラスタスイッチcs1とcs2の両方で、ノード側のすべてのポート(ISLポートを除く)を無効にします。
    ISLポートを無効にしないでください。
    例を表示
    次の例は、スイッチcs1でノード側のポート1~12が無効になっていることを示しています。
    (cs1)> enable
    (cs1)# configure
    (cs1)(Config)# interface 0/1-0/12
    (cs1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (cs1)(Config)# exit
    次の例は、スイッチcs2でノード側のポート1~12が無効になっていることを示しています。
    (c2)> enable
    (cs2)# configure
    (cs2)(Config)# interface 0/1-0/12
    (cs2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (cs2)(Config)# exit
  2. 2 つの CN1610 クラスタスイッチ cs1 と cs2 間の ISL および ISL 上の物理ポートが次のようになっていることを確認してください up:
    show port-channel
    例を表示
    次の例は、ISLポートがスイッチcs1で `up`であることを示しています:
    (cs1)# show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Static
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port      Port
    Ports  Timeout       Speed     Active
    0/13   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    次の例は、ISLポートがスイッチcs2で `up`であることを示しています:
    (cs2)# show port-channel 3/1
           partner/long
           partner/long
           partner/long
           partner/long
  3. 近隣デバイスのリストを表示します。
    show isdp neighbors
    このコマンドは、システムに接続されているデバイスに関する情報を提供します。
    例を表示
    次の例は、スイッチcs1上の隣接デバイスを示しています。
    (cs1)# show isdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
    Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform  Port ID
    cs2                    0/13         11        S            CN1610    0/13
    cs2                    0/14         11        S            CN1610    0/14
    cs2                    0/15         11        S            CN1610    0/15
    cs2                    0/16         11        S            CN1610    0/16
    次の例は、スイッチcs2上の隣接デバイスを示しています。
    (cs2)# show isdp neighbors
    cs1                    0/13         11        S            CN1610    0/13
    cs1                    0/14         11        S            CN1610    0/14
    cs1                    0/15         11        S            CN1610    0/15
    cs1                    0/16         11        S            CN1610    0/16
  4. クラスタポートの一覧を表示します。
    network port show
    例を表示
    以下の例は、利用可能なクラスタポートを示しています。
    cluster::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e4b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
    12 entries were displayed.
  5. 各クラスタポートが、対応するパートナークラスタノードのポートに接続されていることを確認してください。
    run * cdpd show-neighbors
    例を表示
    次の例は、クラスタポートe1aとe2aが、それぞれのクラスタパートナーノード上の同じポートに接続されていることを示しています。
    cluster::*> run * cdpd show-neighbors
    2 entries were acted on.
    Node: node1
    Local  Remote          Remote                 Remote           Hold  Remote
    Port   Device          Interface              Platform         Time  Capability
    e1a    node2           e1a                    FAS3270           137   H
    e2a    node2           e2a                    FAS3270           137   H
    Node: node2
    e1a    node1           e1a                    FAS3270           161   H
    e2a    node1           e2a                    FAS3270           161   H
  6. すべてのクラスタ LIF が `up`かつ稼働中であることを確認します:
    network interface show -vserver Cluster
    各クラスター LIF は、「Is Home」列に `true`と表示される必要があります。
    例を表示
    cluster::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network       Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port    Home
    node1
                clus1      up/up      10.10.10.1/16 node1         e1a     true
                clus2      up/up      10.10.10.2/16 node1         e2a     true
    node2
                clus1      up/up      10.10.11.1/16 node2         e1a     true
                clus2      up/up      10.10.11.2/16 node2         e2a     true
    4 entries were displayed.
    メモ 手順10~13における以下の変更および移行コマンドは、ローカルノードから実行する必要があります。
  7. すべてのクラスタポートが `up`であることを確認します:
    例を表示
                                           Auto-Negot  Duplex     Speed (Mbps)
    Node   Port   Role         Link  MTU   Admin/Oper  Admin/Oper Admin/Oper
    node1
           e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
           e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
    node2
  8. 両ノードのクラスタ LIF clus1 および clus2 で `-auto-revert`パラメータを `false`に設定します:
    network interface modify
    例を表示
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert false
    メモ バージョン8.3以降では、以下のコマンドを使用してください: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  9. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 各ノードのコンソールでclus1をポートe2aに移行します:
    network interface migrate
    例を表示
    以下の例は、node1とnode2のポートe2aにclus1を移行するプロセスを示しています。
    cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a
    cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
    メモ バージョン8.3以降では、以下のコマンドを使用してください: network interface migrate -vserver Cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a
  2. 移行が完了したことを確認します:
    例を表示
    次の例では、clus1 が node1 と node2 のポート e2a に移行されたことを確認します。
    node1
                clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e2a     false
    node2
                clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e2a     false
  3. 両方のノードでクラスタポートe1aをシャットダウンします。
    network port modify
    例を表示
    次の例は、node1とnode2のポートe1aをシャットダウンする方法を示しています。
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin false
  4. ポートのステータスを確認します:
    network port show
    例を表示
    次の例は、ポート e1a がノード1とノード2で `down`であることを示しています:
    cluster::*> network port show -role cluster
    node1
           e1a    clus1        down  9000  true/true  full/full   auto/10000
    node2
  5. ノード1のクラスタポートe1aからケーブルを外し、CN1610スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、e1aをクラスタスイッチcs1のポート1に接続します。
  6. ノード2のクラスタポートe1aからケーブルを外し、CN1610スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、e1aをクラスタスイッチcs1のポート2に接続します。
  7. クラスタスイッチ cs1 上の、ノードに接続するすべてのポートを有効にします。
    例を表示
    次の例は、スイッチ cs1 でポート 1 ~ 12 が有効になっていることを示しています。
    (cs1)# configure
    (cs1)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
    (cs1)(Config)# exit
  8. 各ノードで最初のクラスタポートe1aを有効にします。
    network port modify
    例を表示
    次の例は、node1とnode2でポートe1aを有効にする方法を示しています。
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin true
  9. すべてのクラスタポートが `up`であることを確認します:
    例を表示
    次の例は、node1とnode2のすべてのクラスタポートが `up`であることを示しています:
    node1
    node2
  10. 両方のノードで、以前移行した clus1 を e1a に戻します。
    network interface revert
    例を表示
    次の例は、node1とnode2でclus1をポートe1aにリバートする方法を示しています。
    cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
    メモ バージョン8.3以降では、以下のコマンドを使用してください: network interface revert -vserver Cluster -lif <nodename_clus<N>>
  11. すべてのクラスタ LIF が up、動作しており、「Is Home」列に `true`と表示されていることを確認します:
    例を表示
    次の例は、すべての LIF が up node1 と node2 にあり、「Is Home」列の結果が `true`であることを示しています:
    node1
    node2
  12. クラスター内のノードのステータスに関する情報を表示します。
    cluster show
    例を表示
    次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。
    cluster::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
  13. 各ノードのコンソールで、clus2をポート e1a に移行します。
    例を表示
    以下の例は、node1とnode2のポートe1aにclus2を移行するプロセスを示しています。
    cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e1a
    cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e1a
    メモ バージョン8.3以降では、以下のコマンドを使用してください: network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -dest-node node1 -dest-port e1a
  14. 移行が完了したことを確認します:
    例を表示
    次の例では、clus2 が node1 と node2 のポート e1a に移行されたことを確認します。
    node1
                clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e1a     false
    node2
                clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e1a     false
  15. 両方のノードでクラスタポートe2aをシャットダウンします:
    network port modify
    例を表示
    次の例は、node1とnode2のポートe2aをシャットダウンする方法を示しています。
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
  16. ポートのステータスを確認します:
    network port show
    例を表示
    次の例は、ポート e2a がノード1とノード2で `down`であることを示しています:
    node1
           e2a    clus2        down  9000  true/true  full/full   auto/10000
    node2
  17. ノード1のクラスタポートe2aからケーブルを外し、CN1610スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、e2aをクラスタスイッチcs2のポート1に接続します。
  18. ノード2のクラスタポートe2aからケーブルを外し、CN1610スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、e2aをクラスタスイッチcs2のポート2に接続します。
  19. クラスタスイッチ cs2 上の、ノードに接続するすべてのポートを有効にします。
    例を表示
    次の例は、スイッチ cs2 でポート 1 ~ 12 が有効になっていることを示しています。
    (cs2)# configure
    (cs2)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
    (cs2)(Config)# exit
  20. 各ノードで2番目のクラスタポートe2aを有効にします。
    例を表示
    次の例は、node1とnode2でポートe2aを有効にする方法を示しています。
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
  21. すべてのクラスタポートが `up`であることを確認します:
    例を表示
    node1
    node2
  22. 両方のノードで、以前移行した clus2 を e2a に戻します。
    例を表示
    次の例は、node1とnode2でclus2をポートe2aに戻す方法を示しています。
    cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
    メモ バージョン8.3以降の場合、コマンドは以下のとおりです: cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node1_clus2`および `cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node2_clus2
ステップ3:設定を完了する
  1. すべてのインターフェースが「Is Home」列に `true`と表示されていることを確認してください:
    例を表示
    node1
    node2
  2. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
node1
node2
ONTAPのすべてのリリース
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. 両方のノードが各スイッチに2つの接続を持っていることを確認します。
    show isdp neighbors
    例を表示
    次の例は、両方のスイッチの適切な結果を示しています。
    node1                  0/1          132       H            FAS3270   e1a
    node2                  0/2          163       H            FAS3270   e1a
    node1                  0/1          132       H            FAS3270   e2a
    node2                  0/2          163       H            FAS3270   e2a
  2. 設定内のデバイスに関する情報を表示します。
    network device discovery show
  3. advanced 権限コマンドを使用して、両方のノードで 2 ノードスイッチレス構成設定を無効にします:
    network options detect-switchless modify
    例を表示
    以下の例は、スイッチレス構成設定を無効にする方法を示しています。
    cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false
    メモ バージョン9.2以降では、設定は自動的に変換されるため、この手順はスキップしてください。
  4. 設定が無効になっていることを確認します。
    network options detect-switchless-cluster show
    例を表示
    その `false`次の例の出力は、構成設定が無効になっていることを示しています。
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster Detection: false
    メモ リリース 9.2 以降については、 Enable Switchless Cluster が false に設定されるまで待機してください。これには最大 3 分かかる場合があります。
  5. 各ノードでクラスター clus1 と clus2 が自動的にリバートするように設定し、確認します。
    例を表示
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert true
    メモ バージョン8.3以降では、以下のコマンドを使用して `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true`クラスター内のすべてのノードで自動復帰を有効にします。
  6. クラスター内のノード メンバーのステータスを確認します。
    cluster show
    例を表示
    次の例は、クラスタ内のノードの正常性と適格性に関する情報を示します。
  7. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
    例を表示
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  8. 権限レベルを管理者に戻します。
    set -privilege admin
