参照構成ファイル(RCF)スクリプトをアップグレードする
共同作成者 netapp-yvonneo
RCF スクリプトをアップグレードするには、次の手順に従ってください。
開始する前に
RCF スクリプトをアップグレードする前に、スイッチで次のものが使用可能であることを確認してください。
  • Cumulus Linuxがインストールされています。参照 "Hardware Universe"サポートされているバージョンの場合。
  • IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイは DHCP 経由で定義されるか、手動で設定されます。
メモ ログ収集専用に使用するユーザーを RCF に指定する必要があります (管理者ユーザーに加えて)。
現在のRCFスクリプトのバージョン
クラスタおよびストレージ アプリケーションに使用できる RCF スクリプトは 2 つあります。 RCFをダウンロードするには "NVIDIA SN2100 ソフトウェアのダウンロード"ページ。それぞれの手順は同じです。
  • クラスター: MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
  • ストレージ: MSN2100-RCF-v1.x-Storage
例について
次の手順例は、クラスタ スイッチ用の RCF スクリプトをダウンロードして適用する方法を示しています。
サンプルコマンド出力では、スイッチ管理 IP アドレス 10.233.204.71、ネットマスク 255.255.254.0、デフォルトゲートウェイ 10.233.204.1 を使用しています。
例 1. 手順
キュムラス・リナックス 5.11
  1. SN2100 スイッチで使用可能なインターフェースを表示します。
    admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
    Interface     MTU   Speed State Remote Host         Remote Port- Type      Summary
    + cluster_isl 9216  200G  up                                      bond
    + eth0        1500  100M  up    mgmt-sw1            Eth105/1/14   eth       IP Address: 10.231.80 206/22
      eth0        IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
    + lo          65536       up                                      loopback  IP Address: 127.0.0.1/8
      lo        IP Address: ::1/128
    + swp1s0      9216 10G    up cluster01                e0b         swp
    + swp15      9216 100G    up sw2                      swp15       swp
    + swp16      9216 100G    up sw2                      swp16       swp
  2. RCF Python スクリプトをスイッチにコピーします。
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ cd /tmp
    cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP .
    ssologin@10.233.204.71's password:
    MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP          100% 8607   111.2KB/s         00:00
    メモ それでも `scp`この例では が使用されていますが、お好みのファイル転送方法を使用できます。
  3. RCF Python スクリプト MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP を適用します。
    cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
    [sudo] password for cumulus:
    Step 1: Creating the banner file
    Step 2: Registering banner message
    Step 3: Updating the MOTD file
    Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
    Step 5: Disabling apt-get
    Step 6: Creating the interfaces
    Step 7: Adding the interface config
    Step 8: Disabling cdp
    Step 9: Adding the lldp config
    Step 10: Adding the RoCE base config
    Step 11: Modifying RoCE Config
    Step 12: Configure SNMP
    Step 13: Reboot the switch
    RCF スクリプトは、上記の例にリストされている手順を完了します。
    メモ 上記の手順3 *MOTDファイルの更新*では、コマンド `cat /etc/issue`実行されます。これにより、RCF ファイル名、RCF バージョン、使用するポート、および RCF バナー内のその他の重要な情報を確認できます。
    例えば:
    admin@sw1:mgmt:~$ cat /etc/issue
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch       : Mellanox MSN2100
    * Filename     : MSN2100-RCF-1._x_-Cluster-HA-Breakout-LLDP
    * Release Date : 13-02-2023
    * Version      : 1._x_-Cluster-HA-Breakout-LLDP
    * Port Usage:
    * Port 1      : 4x10G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp1s0-3
    * Port 2      : 4x25G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp2s0-3
    * Ports 3-14  : 40/100G for Cluster+HA Ports, swp3-14
    * Ports 15-16 : 100G Cluster ISL Ports, swp15-16
    * NOTE:
    *   RCF manually sets swp1s0-3 link speed to 10000 and
    *   auto-negotiation to off for Intel 10G
    *   RCF manually sets swp2s0-3 link speed to 25000 and
    *   auto-negotiation to off for Chelsio 25G
    * IMPORTANT: Perform the following steps to ensure proper RCF installation:
    * - Copy the RCF file to /tmp
    * - Ensure the file has execute permission
    * - From /tmp run the file as sudo python3 <filename>
    メモ 修正できないRCF Pythonスクリプトの問題については、 "NetAppサポート"援助をお願いします。
  4. 以前のカスタマイズをスイッチ構成に再適用します。参照"ケーブル配線と構成の考慮事項を確認する"今後必要な変更の詳細については、以下を参照してください。
  5. 再起動後に構成を確認します。
    admin@sw1:mgmt:~$ nv show qos roce
                       operational  applied   description
    enable             on                     Turn feature 'on' or 'off'. This feature is disabled by default.
    mode               lossless     lossless  Roce Mode
    congestion-control
      congestion-mode   ECN,RED                Congestion config mode
      enabled-tc        0,2,5                  Congestion config enabled Traffic Class
      max-threshold     195.31 KB              Congestion config max-threshold
      min-threshold     39.06 KB               Congestion config min-threshold
      probability       100
    lldp-app-tlv
      priority          3                      switch-priority of roce
      protocol-id       4791                   L4 port number
      selector          UDP                    L4 protocol
    pfc
      pfc-priority      2, 5                   switch-prio on which PFC is enabled
      rx-enabled        enabled                PFC Rx Enabled status
      tx-enabled        enabled                PFC Tx Enabled status
    trust
      trust-mode        pcp,dscp               Trust Setting on the port for packet classification
    RoCE PCP/DSCP->SP mapping configurations
            pcp  dscp                     switch-prio
        0   0    0,1,2,3,4,5,6,7          0
        1   1    8,9,10,11,12,13,14,15    1
        2   2    16,17,18,19,20,21,22,23  2
        3   3    24,25,26,27,28,29,30,31  3
        4   4    32,33,34,35,36,37,38,39  4
        5   5    40,41,42,43,44,45,46,47  5
        6   6    48,49,50,51,52,53,54,55  6
        7   7    56,57,58,59,60,61,62,63  7
    RoCE SP->TC mapping and ETS configurations
            switch-prio  traffic-class  scheduler-weight
        0   0            0              DWRR-28%
        1   1            0              DWRR-28%
        2   2            2              DWRR-28%
        3   3            0              DWRR-28%
        4   4            0              DWRR-28%
        5   5            5              DWRR-43%
        6   6            0              DWRR-28%
        7   7            0              DWRR-28%
    RoCE pool config
            name                   mode     size  switch-priorities  traffic-class
        0   lossy-default-ingress  Dynamic  50%   0,1,3,4,6,7        -
        1   roce-reserved-ingress  Dynamic  50%   2,5                -
        2   lossy-default-egress   Dynamic  50%   -                  0
        3   roce-reserved-egress   Dynamic  inf   -                  2,5
    Exception List
            description
        1   RoCE PFC Priority Mismatch.Expected pfc-priority: 3.
        2   Congestion Config TC Mismatch.Expected enabled-tc: 0,3.
        3   Congestion Config mode Mismatch.Expected congestion-mode: ECN.
        4   Congestion Config min-threshold Mismatch.Expected min-threshold: 150000.
        5   Congestion Config max-threshold Mismatch.Expected max-threshold:
            1500000.
        6   Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio0.
            Expected scheduler-weight: DWRR-50%.
        7   Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio1.
        8   Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio2.
        9   Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio3.
        10  Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio4.
        11  Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio5.
        12  Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio6.
            Expected scheduler-weight: strict-priority.
        13  Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio7.
        14  Invalid reserved config for ePort.TC[2].Expected 0 Got 1024
        15  Invalid reserved config for ePort.TC[5].Expected 0 Got 1024
        16  Invalid traffic-class mapping for switch-priority 2.Expected 0 Got 2
        17  Invalid traffic-class mapping for switch-priority 3.Expected 3 Got 0
        18  Invalid traffic-class mapping for switch-priority 5.Expected 0 Got 5
        19  Invalid traffic-class mapping for switch-priority 6.Expected 6 Got 0
    Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkup
    メモ リストされている例外はパフォーマンスに影響を与えないので、無視しても問題ありません。
  6. インターフェイス内のトランシーバーの情報を確認します。
    admin@sw1:mgmt:~$ nv show platform transceiver
    Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor SN       Vendor Rev
    swp1s0     0x00 None
    swp1s1     0x00 None
    swp1s2     0x00 None
    swp1s3     0x00 None
    swp2s0     0x11 (QSFP28)  CISCO-LEONI  L45593-D278-D20  LCC2321GTTJ     00
    swp2s1     0x11 (QSFP28)  CISCO-LEONI  L45593-D278-D20  LCC2321GTTJ     00
    swp2s2     0x11 (QSFP28)  CISCO-LEONI  L45593-D278-D20  LCC2321GTTJ     00
    swp2s3     0x11 (QSFP28)  CISCO-LEONI  L45593-D278-D20  LCC2321GTTJ     00
    swp3       0x00 None
    swp4       0x00 None
    swp5       0x00 None
    swp6       0x00 None
    swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00595        APF20279210117  B0
    swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00595        APF20279210166  B0
  7. 各ノードが各スイッチに接続されていることを確認します。
    admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost               RemotePort
    eth0       100M   Mgmt        mgmt-sw1                 Eth110/1/29
    swp2s1     25G    Trunk/L2    node1                    e0a
    swp15      100G   BondMember  sw2                      swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                      swp16
  8. クラスタ ポートの健全性を確認します。
    1. クラスター内のすべてのノードでクラスター ポートが稼働しており正常であることを確認します。
      cluster1::*> network port show -role cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. クラスタからスイッチの健全性を確認します(LIFのホームがe0dでないため、スイッチsw2は表示されない可能性があります)。
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
      Node/       Local  Discovered
      Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface Platform
      node1/lldp
                  e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3      -
                  e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3      -
      node2/lldp
                  e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4      -
                  e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4      -
      cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
      Switch                      Type               Address          Model
      sw1                         cluster-network    10.233.205.90    MSN2100-CB2RC
           Serial Number: MNXXXXXXGD
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox
                          Technologies Ltd. MSN2100
          Version Source: LLDP
      sw2                         cluster-network    10.233.205.91    MSN2100-CB2RC
           Serial Number: MNCXXXXXXGS
            Is Monitored: true
                  Reason: None
キュムラス・リナックス 5.4
    メモ その間 `scp`この例では が使用されていますが、お好みのファイル転送方法を使用できます。
    例えば:
    * Port Usage:
    * NOTE:
  5. 再起動後に構成を確認します。
    congestion-control
      probability       100
    lldp-app-tlv
    pfc
    trust
        0   0            0              DWRR-28%
        1   1            0              DWRR-28%
        2   2            2              DWRR-28%
        3   3            0              DWRR-28%
        4   4            0              DWRR-28%
        5   5            5              DWRR-43%
        6   6            0              DWRR-28%
        7   7            0              DWRR-28%
    RoCE pool config
    Exception List
            description
            1500000.
    admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables
    swp1s0     0x00 None
    swp1s1     0x00 None
    swp1s2     0x00 None
    swp1s3     0x00 None
    swp3       0x00 None
    swp4       0x00 None
    swp5       0x00 None
    swp6       0x00 None
    admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface --view=lldp
      Node: node1
        Ignore
      Node: node2
        Ignore
      node1/lldp
      node2/lldp
            Is Monitored: true
                  Reason: None
            Is Monitored: true
                  Reason: None
キュムラス・リナックス 4.4.3
    admin@sw1:mgmt:~$ net show interface all
    State  Name   Spd  MTU    Mode         LLDP                Summary
    ADMDN  swp1   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp2   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp3   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp4   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp5   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp6   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp7   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp8   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp9   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp10  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp11  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp12  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp13  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp14  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp15  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp16  N/A  9216   NotConfigured
    メモ 上記の手順3 *MOTDファイルの更新*では、コマンド `cat /etc/motd`実行されます。これにより、RCF ファイル名、RCF バージョン、使用するポート、および RCF バナー内のその他の重要な情報を確認できます。
  5. 再起動後に構成を確認します。
    DN     swp1s0    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp1s1    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp1s2    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp1s3    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp2s0    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp2s1    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp2s2    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp2s3    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp5      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp6      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp7      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp8      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp9      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp10     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp11     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp12     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp13     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp14     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp15     N/A   9216   BondMember                   Master: bond_15_16(UP)
    UP     swp16     N/A   9216   BondMember                   Master: bond_15_16(UP)
    admin@sw1:mgmt:~$ net show roce config
    RoCE mode.......... lossless
    Congestion Control:
      Enabled SPs.... 0 2 5
      Mode........... ECN
      Min Threshold.. 150 KB
      Max Threshold.. 1500 KB
    PFC:
      Status......... enabled
      Enabled SPs.... 2 5
      Interfaces......... swp10-16,swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-9
    DSCP                     802.1p  switch-priority
    0 1 2 3 4 5 6 7               0                0
    8 9 10 11 12 13 14 15         1                1
    16 17 18 19 20 21 22 23       2                2
    24 25 26 27 28 29 30 31       3                3
    32 33 34 35 36 37 38 39       4                4
    40 41 42 43 44 45 46 47       5                5
    48 49 50 51 52 53 54 55       6                6
    56 57 58 59 60 61 62 63       7                7
    switch-priority  TC  ETS
    0 1 3 4 6 7       0  DWRR 28%
    2                 2  DWRR 28%
    5                 5  DWRR 43%
    admin@sw1:mgmt:~$ net show interface pluggables
    swp3       0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00574        APF20379253516  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  AVAGO        332-00440        AF1815GU05Z     A0
    swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109348001  B0
    swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109347895  B0
    admin@sw1:mgmt:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    sw1                     e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    sw2                     e3b
    swp15      100G   BondMember  sw13                    swp15
    swp16      100G   BondMember  sw14                    swp16
      Node: node1
        Ignore
      Node: node2
        Ignore
      node1/lldp
      node2/lldp
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox
            Is Monitored: true
                  Reason: None
