AFF A250またはAFF C250コントローラモジュールを交換
この段階で、 node1 は停止し、すべてのデータが node2 によって提供されます。ノード1のコントローラモジュールだけを取り外すように注意する必要があります。通常、 node1 はコントローラ A で、システム背面からコントローラを見るときにシャーシの左側に配置されます。コントローララベルは、シャーシのコントローラモジュールのすぐ上にあります。
ノード1とノード2は同じシャーシに搭載され、同じ電源装置に接続されているため、シャーシの電源をオフにしないでください。 |
AFF A250またはAFF C250コントローラモジュールの取り外し
ノード1のコントローラモジュールを取り外すには、まずケーブル管理デバイスを取り外し、ロックラッチを解除してから、コントローラモジュールをシャーシから取り外します。
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
コントローラモジュールの両側にあるラッチに人差し指を差し込み、親指でレバーを押し、コントローラをシャーシから数インチそっと引き出します。
コントローラモジュールを取り外しにくい場合は、(腕を交差させて)内側から穴に人さし指を入れます。 レバー
ラッチ
シャーシの背面に移動します。
ノード1のコントローラモジュールの電源装置をソースから取り外します。
電源ケーブルの固定クリップを外し、ノード1の電源装置からケーブルを抜きます。
ノード1とノード2の電源接続が相互に接続されています。ノード1のケーブルだけを抜くように注意してください。ノード1とノード2のケーブルを外すと、HAペアの両方のノードで停電が発生する可能性があります。 -
ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP / QSFP モジュールをコントローラモジュールから外し(必要な場合)、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下向きに回転させます。
コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。
コントローラモジュールの側面を両手で持ち、シャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
このとき、スライドしてシャーシから引き出すときは、必ずコントローラモジュールの重量を支えてください。
AFF A30、AFF A50、AFF C30、またはAFF C60コントローラモジュールの取り付け
交換用モジュールをノード1に取り付け、ケーブル接続します。
ノード1のスロット1に、X60132A 4ポート 10/25 GbE カードが装着されていることを確認してください。X60132Aカードは、アップグレード中の2ノード スイッチレス クラスタ構成におけるクラスタ相互接続に必要です。
コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
手順の後半で指示されるまで、コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。 -
管理ポートとコンソールポートを node1 コントローラモジュールにケーブル接続します。
シャーシの電源がすでにオンになっているため、新しいコントローラモジュールを挿入するとすぐにノード1でBIOSの初期化が開始され、その後自動ブートが実行されます。この自動ブートを回避するために、NetAppでは、コントローラモジュールを挿入する前にシリアルケーブルとコンソールケーブルを接続することを推奨しています。 -
カムハンドルを開いた状態で、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。カムハンドルをロック位置まで閉じます。
コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。 -
モジュールを装着したらすぐにシリアルコンソールに接続し、 node1 の自動ブートを中断できるようにします。
自動ブートを中断すると、ノード1はLOADERプロンプトで停止します。
時間内に自動ブートを中断せずにnode1がブートを開始した場合は、プロンプトが表示されるまで待ち、Ctrl+Cキーを押してブートメニューに移動します。ノードがブートメニューで停止したら、オプションを使用し
8
てノードをリブートし、リブート時に自動ブートを中断します。 -
node1 の LOADER プロンプトで、デフォルトの環境変数を設定します。
「デフォルト設定」
デフォルトの環境変数設定を保存します。
'aveenv
