node2 のインストールを確認します
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife
ノード2のインストールと交換用システムモジュールを確認する必要があります。物理ポートは変更されないため、古いnode2の物理ポートを交換するnode2にマッピングする必要はありません。
このタスクについて
交換用システムモジュールでノード1をブートしたら、正しく取り付けられていることを確認します。node2 がクォーラムに参加するまで待ってから、コントローラの交換処理を再開する必要があります。
手順のこの時点で、 node2 がクォーラムに参加する間、処理が一時停止します。
手順
  1. node2 がクォーラムに参加していることを確認します
    cluster show -node node2 -fields health`
    「 health 」フィールドの出力は「 true 」でなければなりません。
  2. この手順は以下のアップグレード構成に適用されます。その他のシステムアップグレードの場合は、この手順をスキップして手順 3
    • 2ノードのスイッチレスクラスタ
    • スイッチ接続された AFF A250 または AFF C250 システムを AFF A50、AFF A30、AFF C30、または AFF C60 システムにアップグレードします。
    node2 が自動的にクォーラムに参加しない場合:
    1. ポート e1a と e1b の IPspace を確認します。
      「 network port show 」のように表示されます
    2. IPspace が「Cluster」でない場合は、e1a と e1b の IPspace を「Cluster」に変更します。
      network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster
    3. ポート e1a と e1b の IPspace が「Cluster」であることを確認します。
    4. ノード2のクラスタLIFをe1aとe1bに移行します。
      network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node2_name> -destination-port <port_name
  3. node2 と node1 が同じクラスターの一部であり、クラスターが正常であることを確認します。
    「 cluster show 」を参照してください
  4. advanced 権限モードに切り替えます。
    「高度」
  5. この手順は、AFF A250またはAFF C250からAFF A50、AFF A30、AFF C60、またはAFF C30への2ノードスイッチレス構成のアップグレードにのみ適用されます。その他のシステムアップグレードの場合は、この手順をスキップして、 手順 6
    e4a、e2a、e1a、e1b ポートまたは e4a、e4b、e1a、e1b ポートが「クラスター」ブロードキャスト ドメイン内のクラスター ポートであることを確認します。
    AFF A50、AFF A30、AFF C30、およびAFF C60システムは、クラスタポートとHAポートを共有します。ノード1とノード2のすべてのクラスタLIFをe4a、e4b、またはe4a、e2aに安全に移行できます
    1. すべてのクラスタ LIF のホーム ポートと現在のポートを一覧表示します。
      network interface show -role Cluster -fields home-port,curr-port
    2. ノード1とノード2で、e1aをホームポートとして使用しているクラスタLIFをe4aに移行します。
      network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node> -destination-port e4a
    3. ノード1とノード2で、移行したクラスタLIFを変更します。 サブステップb e4a をホームポートとして使用するには:
      network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_lif> -home-port e4a
    4. クラスターがクォーラム内にあることを確認します。
    5. 繰り返すサブステップbとサブステップc各ノードの 2 番目のクラスタ LIF を e2a または e4b に移行して変更するには、次のようにします。
      e2aが存在し、100GbEネットワークポートである場合、これがデフォルトの2番目のクラスタポートになります。e2aが100GbEネットワークポートでない場合、ONTAPはe4bを2番目のクラスタポートおよびHAポートとして使用します。
    6. 「クラスター」ブロードキャスト ドメインから e1a と e1b を削除します。
      broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain Cluster -ipspace Cluster -ports <node_name>:e1a
    7. クラスタポートe4a、e2a、またはe4a、e4bのみが「クラスタ」ブロードキャストドメインにあることを確認します。
      broadcast domain show
    8. 有効なクラスター HA 接続のみが使用され、冗長接続がないことを確認するために、e1a ノード 1 と e1a ノード 2、および e1b ノード 1 と e1b ノード 2 間のケーブル接続を削除します。
  6. コントローラー交換操作のステータスを確認し、一時停止状態であり、新しいコントローラーのインストールとケーブルの移動という物理的なタスクを実行するためにノード2が停止される前と同じ状態であることを確認します。
    「 system controller replace show 」と表示されます
    「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます
  7. コントローラの交換処理を再開します。
    「システムコントローラの交換が再開」
  8. コントローラの交換処理が一時停止し、次のメッセージが表示されます。
    Cluster::*> system controller replace show
    Node          Status                       Error-Action
    Node2         Paused-for-intervention      Follow the instructions given in
                                               Step Details
    Node1         None
    Step Details:
    To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes:
    1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
    2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced.
    3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port.
    2 entries were displayed.
    メモ この手順 では、 VLAN 、 ifgrp 、およびブロードキャストドメインのセクションの再作成が、 node2 で _ ネットワーク設定の名前が _Restore に変更されています。
  9. コントローラの交換が一時停止状態になった状態で、に進みます node2 でネットワーク設定をリストアします
node2 がクォーラムにあり、 node1 と通信できることを確認したら、 node1 の VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインが node2 に表示されていることを確認します。また、 node2 のすべてのネットワークポートが正しいブロードキャストドメインに設定されていることを確認します。
このタスクについて
VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインの作成と再作成の詳細については、を参照してください "参考資料" をクリックして、 _Network Management_content にリンクします。
手順
  1. アップグレードした node2 上のすべての物理ポートを表示します。
    network port show -node node2`
    ノードのすべての物理ネットワークポート、 VLAN ポート、およびインターフェイスグループポートが表示されます。この出力から、 ONTAP によって「 Cluster 」ブロードキャストドメインに移動された物理ポートを確認できます。この出力を使用して、インターフェイスグループメンバーポート、 VLAN ベースポート、または LIF をホストするスタンドアロンの物理ポートとして使用するポートを決定できます。
  2. クラスタのブロードキャストドメインの一覧を表示します。
    「 network port broadcast-domain show 」
  3. node2 のすべてのポートの到達可能性を表示します。
    network port reachability show -node node2`
    次の例のような出力が表示されます。ポート名とブロードキャスト名はさまざまです。
    Cluster::> reachability show -node node1
      (network port reachability show)
    Node      Port     Expected Reachability                Reachability Status
    Node1
              a0a      Default:Default                      ok
              a0a-822  Default:822                          ok
              a0a-823  Default:823                          ok
              e0M      Default:Mgmt                         ok
              e1a      Cluster:Cluster                      ok
              e1b      -                                    no-reachability
              e2a      -                                    no-reachability
              e2b      -                                    no-reachability
              e3a      -                                    no-reachability
              e3b      -                                    no-reachability
              e7a      Cluster:Cluster                      ok
              e7b      -                                    no-reachability
              e9a      Default:Default                      ok
              e9a-822  Default:822                          ok
              e9a-823  Default:823                          ok
              e9b      Default:Default                      ok
              e9b-822  Default:822                          ok
              e9b-823  Default:823                          ok
              e9c      Default:Default                      ok
              e9d      Default:Default                      ok
    20 entries were displayed.
    上記の例では、コントローラの交換後に node2 がブートし、クォーラムに参加しています。到達可能性のない複数のポートがあり、到達可能性スキャンを保留しています。
  4. [[restore_node2 _step4] 次のコマンドを使用して、 node2 の各ポートの到達可能性を「 ok 」以外の到達可能性ステータスで修復します。
    'network port reachability repair-Node_node_name — port_port_port_name_`
    1. 物理ポート
    2. VLAN ポート
    次の例のような出力が表示されます。
    Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
    Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
    上記の例に示すように、ポートの到達可能性ステータスが、現在配置されているブロードキャストドメインの到達可能性ステータスと異なる場合があることを示す警告メッセージが表示されます。ポートと回答 'y' または 'n' の接続を適宜確認します
    すべての物理ポートに想定される到達可能性があることを確認します。
    「 network port reachability show 」のように表示されます
    到達可能性の修復が実行されると、 ONTAP は正しいブロードキャストドメインにポートを配置しようとします。ただし、ポートの到達可能性を判別できず、既存のどのブロードキャストドメインにも属していない場合、 ONTAP はこれらのポート用に新しいブロードキャストドメインを作成します。
  5. ポートの到達可能性を確認します
    すべてのポートが正しく設定され、正しいブロードキャストドメインに追加されている場合、「 network port reachability show 」コマンドは、接続されているすべてのポートの到達可能性ステータスを「 ok 」、物理的に接続されていないポートのステータスを「 no-reachability 」と報告する必要があります。この 2 つ以外のステータスが報告されたポートがある場合は、到達可能性修復を実行し、の手順に従ってブロードキャストドメインにポートを追加または削除します 手順 4
  6. すべてのポートがブロードキャストドメインに配置されたことを確認します。
  7. ブロードキャストドメインのすべてのポートで、正しい Maximum Transmission Unit ( MTU ;最大伝送ユニット)が設定されていることを確認します。
  8. 次の手順に従って、リストアが必要な SVM および LIF のホームポートがある場合は、それらを指定して LIF のホームポートをリストアします。
    1. 移動された LIF を表示します。
      「 dispaced-interface show 」
    2. LIF のホームノードとホームポートをリストアします。
      「変位インターフェイスのリストア-home-node-node-node_node_name - vserver_vserver_name _-lif - name_lif_name_name」のように指定します
  9. すべての LIF にホームポートがあり、意図的に稼働状態になっていることを確認します。
    network interface show -fields home-port 、 status-admin
