アグリゲートの再配置に失敗しまし
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
アグリゲートの再配置( ARL )がアップグレード中に別のポイントで失敗することがあります。
アグリゲートの再配置に失敗していないかどうか
手順の処理中に、ステージ 2 、ステージ 3 、またはステージ 5 で ARL が失敗することがあります。
手順
  1. 次のコマンドを入力し、出力を確認します。
    「 storage aggregate relocation show 」を参照してください
    「 storage aggregate relocation show 」コマンドを実行すると、正常に再配置されたアグリゲートと再配置されなかったアグリゲート、および障害の原因が表示されます。
  2. コンソールで EMS メッセージを確認します。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • 「 storage aggregate relocation show 」コマンドの出力と EMS メッセージの出力に応じて、適切な方法を実行します。
    • 「 storage aggregate relocation start 」コマンドの「 override-vetoes 」オプションまたは「 override-vetoes destination-checks 」オプションを使用して、アグリゲートまたはアグリゲートの強制的な再配置を実行します。
      `storage aggregate relocation start`、 `override-vetoes`、 `override-destination-checks`オプションの詳細については、link:other-references.html["参考資料"]を参照して_ONTAP 9 Command reference_にリンクしてください。
アグリゲートは、アップグレードの完了後、ノード 1 にもともと存在していたものとノード 4 によって所有されます
アップグレード手順の最後に、 node3 は、元々ホームノードとしてノード 1 を使用していたアグリゲートの新しいホームノードである必要があります。このパスはアップグレード後に再配置できます。
このタスクについて
次の状況で、アグリゲートを正しく再配置できず、ノード 1 がノード 3 ではなくホームノードになっている可能性があります。
  • ステージ 3 で、アグリゲートが node2 から node3 に再配置されている場合。再配置する一部のアグリゲートのホームノードが node1 に含まれている。たとえば、このようなアグリゲートのことを aggr_node_A_1 と呼びます。ステージ 3 で aggr_node_A_1 の再配置が失敗し、強制的に再配置を実行できない場合、アグリゲートは node2 で残ります。
  • ステージ 4 のあとで、 node2 を node4 に置き換える場合。node2 を交換すると、 aggr_node_A_1 が、 node3 ではなく node4 にあるホームノードとしてオンラインになります。
ストレージフェイルオーバーを有効にしたあとに、ステージ 6 に続けて誤った所有権の問題を修正するには、次の手順を実行します。
手順
  1. 次のコマンドを入力して、アグリゲートのリストを表示します。
    storage aggregate show -nodes_node4 --is-home true
    正しく再配置されていないアグリゲートを特定するには、セクションで取得した node1 のホーム所有者を含むアグリゲートのリストを参照してください "ノードをアップグレードする準備をします" コマンドの出力と比較してください。
  2. 手順 1 の出力と、セクションで確認した node1 用の出力を比較します "ノードをアップグレードする準備をします" 再配置されていないアグリゲートがあることを確認します。
  3. [[auto_aggr_relocate_fail_Step3] ノード 4 の背後にあるアグリゲートの再配置:
    「storage aggregate relocation start -NODE_node4」-aggr_aggr_node_A_1 -destination_node3 _」を入力します
    この再配置中は '-nd-controller-upgrade パラメータを使用しないでください
  4. node3 がアグリゲートのホームの所有者になったことを確認します。
    storage aggregate show -aggregate aggr1、aggr2、aggr3_-fields home-name
    「aggr1、aggr2、aggr3_」は、node1が元のホーム所有者であるアグリゲートのリストです。
    ノード 3 をホーム所有者としないアグリゲートは、の同じ再配置コマンドを使用してノード 3 に再配置できます 手順 3。
