ノードをアップグレードする準備をします
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
コントローラの交換プロセスでは、まず一連の事前確認が実行されます。また、手順の後半で使用するために元のノードに関する情報を収集し、必要に応じて使用中の自己暗号化ドライブのタイプを特定します。
手順
  1. ONTAP コマンドラインで次のコマンドを入力して、コントローラの交換プロセスを開始します。
    system controller replace start -nodes <node_names>
    メモ
    このコマンドは、高度な権限レベルでのみ実行できます。
    set -privilege advanced
    次の出力が表示されます:
    Warning:
    1. Current ONTAP version is 9.x
    Before starting controller replacement operation, ensure that the new controllers are running the version 9.x
    2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.
    Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.
    3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  2. 選択 `y`すると、次の出力が表示されます:
    Controller replacement operation: Prechecks in progress.
    Controller replacement operation has been paused for user intervention.
    システムでは次の事前確認が実行され、あとで手順で使用するために各事前確認の出力が記録されます。
    事前チェック 説明
    クラスタの健常性チェック
    クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認します。
    MCC クラスタチェック
    システムが MetroCluster 構成かどうかを確認します。MetroCluster 構成かどうかが自動的に検出され、特定の事前確認と検証チェックが実行されます。4 ノードの MetroCluster FC 構成のみがサポートされます。2 ノード MetroCluster 構成と 4 ノード MetroCluster の IP 構成では、チェックが失敗します。MetroCluster 構成がスイッチオーバーされている場合、チェックは失敗します。
    アグリゲートの再配置ステータスチェック
    アグリゲートの再配置がすでに実行中であるかどうかを確認します。別のアグリゲートの再配置を実行中の場合、チェックは失敗します。
    モデル名のチェック( Model Name Check
    この手順でコントローラモデルがサポートされているかどうかを確認します。モデルがサポートされていない場合、タスクは失敗します。
    クラスタクォーラムチェック
    交換するノードがクォーラムにあることを確認します。ノードがクォーラムを構成していない場合は、タスクが失敗します。
    イメージのバージョンチェック
    置換されるノードが同じバージョンのONTAPを実行していることを確認します。ONTAPイメージのバージョンが異なる場合、タスクは失敗します。新しいノードには、元のノードにインストールされているものと同じバージョンのONTAP 9.xがインストールされている必要があります。新しいノードに異なるバージョンのONTAPがインストールされている場合は、インストール後に新しいコントローラをネットブートする必要があります。ONTAPのアップグレード手順については、"参考資料"を参照して_Upgrade ONTAP_にリンクしてください。
    HA ステータスチェック
    交換する両方のノードがハイアベイラビリティ( HA )ペア構成になっているかどうかを確認します。コントローラでストレージフェイルオーバーが有効になっていない場合、タスクは失敗します。
    アグリゲートステータスチェック
    ホーム所有者でないアグリゲートを交換するノードが所有している場合、そのタスクは失敗します。ローカル以外のアグリゲートを所有するノードは使用しないでください。
    ディスクステータスチェック
    交換対象のノードに欠落したディスクまたは障害のあるディスクがある場合、タスクは失敗します。ディスクが欠落している場合は、"参考資料"を参照して、CLI を使用したディスクおよびアグリゲートの管理、CLI を使用した論理ストレージの管理、および_HA ペアの管理_にリンクし、HA ペアのストレージを設定してください。
    データ LIF ステータスチェック
    交換するノードにローカル以外のデータ LIF があるかどうかを確認します。ホーム所有者でないデータ LIF がノードに含まれないようにしてください。ローカル以外のデータ LIF がいずれかのノードに含まれている場合、タスクは失敗します。
    クラスタ LIF ステータス
    両方のノードでクラスタ LIF が動作しているかどうかを確認します。クラスタ LIF が停止している場合は、タスクは失敗します。
    AutoSupport ステータスチェック
    AutoSupport 通知が設定されていないと、タスクは失敗します。コントローラの交換用手順 を開始する前に、 AutoSupport を有効にする必要があります。
    CPU 利用率チェック
    交換するノードの CPU 利用率が 50% を超えていないかどうかを確認します。CPU 使用率がかなりの時間にわたって 50% を超えると、タスクは失敗します。
    アグリゲートの再構築チェック
    いずれかのデータアグリゲートで再構築が実行されているかどうかを確認しますアグリゲートの再構築を実行中の場合、タスクは失敗します。
    ノードアフィニティジョブチェック
    ノードアフィニティジョブが実行されているかどうかを確認します。ノードアフィニティジョブが実行中の場合、チェックは失敗します。
  3. コントローラの交換処理が開始されて事前確認が完了すると、処理が一時停止するため、ノード 3 の設定時にあとで必要になる可能性がある出力情報を収集できます。
  4. システムコンソールで、コントローラの交換用手順の指示に従って、次のコマンドセットを実行します。
    各ノードに接続されているシリアルポートで、次のコマンドの出力を個別に実行して保存します。
    vserver services name-service dns show
    network interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,clustermgmt, data
    network port show -node <local> -type physical
    service-processor show -node <local> -instance
    network fcp adapter show -node <local>
    network port ifgrp show -node <local>
    network port vlan show
    system node show -instance -node <local>
    run -node <local> sysconfig
    storage aggregate show -node <local>
    volume show -node <local>
    network interface failover-groups show
    storage array config show -switch <switch_name>
    system license show -owner <local>
    storage encryption disk show
    メモ オンボードキーマネージャを使用するNetApp Volume Encryption(NVE)またはNetApp Aggregate Encryption(NAE)を使用する場合は、あとで手順 でキー管理ツールのパスフレーズを使用してキー管理ツールの再同期を完了できるようにしておきます。
  5. システムで自己暗号化ドライブを使用している場合は、Knowledge Baseの文書を参照してください "ドライブがFIPS認定かどうかを確認する方法" アップグレード対象のHAペアで使用されている自己暗号化ドライブのタイプを確認する。ONTAP ソフトウェアは、次の2種類の自己暗号化ドライブをサポートしています。
    • FIPS認定のNetApp Storage Encryption(NSE)SASドライブまたはNVMeドライブ
    • FIPS非対応の自己暗号化NVMeドライブ(SED)
    メモ
    FIPSドライブは、同じノードまたはHAペアで他のタイプのドライブと混在させることはできません。
    SEDと非暗号化ドライブを同じノードまたはHAペアで混在させることができます。
ステップ2:ARLの事前チェックが失敗した場合は、アグリゲートの所有権を修正します
アグリゲートステータスチェックに失敗した場合は、パートナーノードが所有するアグリゲートをホーム所有者ノードに戻し、事前確認プロセスを再度開始する必要があります。
手順
  1. パートナーノードが現在所有しているアグリゲートをホーム所有者ノードに戻します。
    storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list *
  2. node1 と node2 のどちらも現在の所有者(ホーム所有者ではない)アグリゲートを所有していないことを確認します。
    storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, state
    次の例は、アグリゲートの現在の所有者とホーム所有者の両方がノードにある場合のコマンドの出力例を示しています。
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggregate   home-name  owner-name  state
    aggr1       node1      node1       online
    aggr2       node1      node1       online
    aggr3       node1      node1       online
    aggr4       node1      node1       online
    4 entries were displayed.
  3. コントローラ交換プロセスを再開します。
ONTAPライセンスについて学ぶ
一部の機能にはライセンスが必要ですが、1つ以上の機能を含む_packages_として発行されます。クラスタで使用する各機能のキーは、クラスタ内の各ノードに独自に設定する必要があります。
新しいライセンスキーがない場合は、クラスタで現在ライセンスされている機能を新しいコントローラで使用できます。ただし、ライセンスされていない機能をコントローラで使用するとライセンス契約に違反する可能性があるため、アップグレードの完了後に新しいコントローラのライセンスキーをインストールする必要があります。
"参考資料"を参照して、ONTAP の新しい28文字のライセンスキーを取得できる NetApp Support Site にアクセスしてください。ライセンスキーは、「マイサポート」セクションの「ソフトウェアライセンス」から入手できます。必要なライセンスキーがサイトに掲載されていない場合は、NetAppの営業担当者にお問い合わせください。
ONTAPライセンスの詳細については、"参考資料"を参照して_System Administration Reference_にリンクしてください。
