node2 のポートを node4 にマッピングします
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
node2の物理ポートがnode4の物理ポートに正しくマッピングされていることを確認する必要があります。これにより、アップグレード後、node4はクラスタ内の他のノードやネットワークと通信できるようになります。
このタスクについて
"参考資料"を参照して、Hardware Universe にリンクし、新しいノードのポートに関する情報を取得してください。この情報は、このセクションの後半で使用します。
ノード 4 のソフトウェア設定がノード 4 の物理的な接続と一致していること、およびアップグレードを続行する前に IP 接続がリストアされていることが必要です。
ポート設定は、ノードのモデルによって異なる場合があります。元のノードのポートとLIF構成を、新しいノードの構成案と互換性のあるものにする必要があります。これは、新しいノードが起動時に同じ構成を再生するためです。つまり、node4を起動すると、Data ONTAPはnode2で使用されていたのと同じポートでLIFをホストしようとします。
したがって、node2の物理ポートがnode4の物理ポートに直接マッピングされていない場合、ブート後にクラスタ、管理、およびネットワーク接続をリストアするには、ソフトウェア設定の変更が必要です。また、node2のクラスタポートがnode4のクラスタポートに直接マッピングされていない場合、正しい物理ポートでクラスタLIFをホストするようにソフトウェア設定を変更するまで、node4はリブート時に自動的にクォーラムに再参加しない可能性があります。
手順
  1. node2 、ポート、ブロードキャストドメイン、 IPspace のすべてのケーブル接続情報を表に記録します。
    LIF Node2 ポート ノード 2 の IPspace ノード 2 のブロードキャストドメイン Node4 ポート ノード 4 の IPspace ノード 4 のブロードキャストドメインが必要です
    クラスタ 1
    クラスタ 2
    クラスタ 3
    クラスタ 4
    ノード管理
    クラスタ管理
    データ 1
    データ 2.
    データ 3
    データ 4.
    SAN
    クラスタ間ポート
  2. ノード 4 、ポート、ブロードキャストドメイン、および IPspace のすべてのケーブル接続情報を表に記録します。
  3. セットアップが 2 ノードスイッチレスクラスタかどうかを確認するには、次の手順を実行します。
    1. 権限レベルを advanced に設定します。
      'cluster::> set -privilege advanced
    2. セットアップが 2 ノードスイッチレスクラスタかどうかを確認します。
      'cluster::> network options switchless-cluster show
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false/true
    このコマンドの値は、システムの物理状態と一致している必要があります。
    1. 管理者権限レベルに戻ります。
      cluster::*> set -privilege admin
      cluster::>
  4. ノード 4 をクォーラムに追加する手順は、次のとおりです。
    1. ノード 4 をブートします。を参照してください "ノード 4 をインストールしてブートします" ノードをブートします(まだブートしていない場合)。
    2. 新しいクラスタポートが Cluster ブロードキャストドメインにあることを確認します。
      「network port show -node -port_port-fields broadcast-domain」を指定します
      次の例は、ポート「 e0a 」が node4 にあるクラスタドメイン内にあることを示しています。
      cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-domain
      node       port broadcast-domain
      node4      e0a  Cluster
    3. クラスタポートが Cluster broadcast-domain にない場合は、次のコマンドを使用して追加します。
      'broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster-broadcast-domain Cluster-ports_node: port_`
    4. クラスタブロードキャストドメインに適切なポートを追加します。
      network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000`
      次の例では、 node4 にクラスタポート「 e1b 」を追加します。
      network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000`
    5. LIF を 1 つずつ新しいポートに移行します。
      「network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF_name -source-node node4 destination -node node4 -destination-port_name_`
    6. クラスタ LIF のホームポートを変更します。
      「network interface modify -vserver Cluster -lif LIF_name–home-port_port_name_`」です
    7. クラスタブロードキャストドメインから古いポートを削除します。
      「 network port broadcast-domain remove-ports 」と入力します
      次のコマンドは、ノード 4 のポート「 e0d 」を削除します。
    「 network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node4 : e0d
    1. ノード 4 が再びクォーラムメンバーになったことを確認します。
      cluster show -node node4 -fields health`
  5. [[auto_map_4_Step5] クラスタ LIF およびノード管理 / クラスタ管理 LIF をホストしているブロードキャストドメインを調整します。各ブロードキャストドメインに正しいポートが含まれていることを確認します。ホストしているブロードキャストドメイン間または LIF がホームにあるブロードキャストドメイン間でポートを移動することはできないため、次の手順に示すように、 LIF を移行して変更しなければならない場合があります。
    1. LIF のホームポートを表示します。
      network interface show -fields home-node 、 home-port
    2. このポートを含むブロードキャストドメインを表示します。
      「network port broadcast-domain show -ports_node_name:port_name_`
    3. ブロードキャストドメインのポートを追加または削除します。
      「 network port broadcast-domain add-ports 」「 network port broadcast-domain remove-ports 」
    4. LIF のホームポートを変更します。
      「network interface modify -vserver vserver-lif lif_name –home-port_port_name`」です
  6. 必要に応じて、と同じコマンドを使用して、クラスタ間ブロードキャストドメインを調整してクラスタ間 LIF を移行します 手順 5。
  7. 必要に応じて、のコマンドと同じコマンドを使用して、他のブロードキャストドメインを調整してデータ LIF を移行します 手順 5。
  8. node2 に存在しないポートが残っている場合は、次の手順に従って削除します。
    1. どちらかのノードで advanced 権限レベルにアクセスします。
      「 advanced 」の権限が必要です
    2. ポートを削除します。
      'network port delete -node_node_name — port_port_port_name_`
    3. admin レベルに戻ります。
      「特権管理者」
  9. すべての LIF フェイルオーバーグループを調整します。
    'network interface modify -failover-group_failover_group'-failover-policy_failover_policy_`
    次のコマンドは ' フェイルオーバー・ポリシーを broadcast-domain-wide に設定し ' フェイルオーバー・グループ fg1 のポートを 'node4 の LIF のフェイルオーバー・ターゲットとして使用します
    'network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    "参考資料"を参照して、_Network Management_または_ONTAP 9 Command reference_にリンクし、_Configuring failover settings on a LIF_の詳細を確認してください。
  10. ノード 4 で変更を確認します。
    「 network port show -node node4 」
  11. 各クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしている必要があります。クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしていることを確認します。
    `::> network connections listening show -vserver Cluster `
    次の 2 ノードクラスタの例に示すように、クラスタポートでリスンしているポート 7700 は想定される結果です。
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. ポート7700をリスンしていない各クラスタLIFについて、LIFの管理ステータスをに設定します。 down 次に up:
    `::> net int modify -vserver Cluster-lif cluster_lif_cluster-status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif cluster_lif_-status-admin up
    手順 11 を繰り返して、クラスタ LIF がポート 7700 でリスンしていることを確認します。
