ノード1のディスクをノード3に再割り当て
共同作成者 netapp-pcarriga
ノード3のインストールを検証する前に、ノード1に属していたディスクをノード3に再割り当てする必要があります。
手順
  1. ノード1がブートメニューで停止していることを確認し、ノード1のディスクをノード3に再割り当てします。
    boot_after_controller_replacement
    少し待機したあと、交換するノードの名前を入力するように求められます。共有ディスク(Advanced Disk Partitioning(ADP;アドバンストディスクパーティショニング)またはパーティショニングされたディスクとも呼ばれます)がある場合は、HAパートナーのノード名を入力するように求められます。
    これらのプロンプトは、コンソールメッセージに埋もれている可能性があります。ノード名を入力しなかった場合や間違った名前を入力した場合は、名前をもう一度入力するように求められます。
    コンソールの出力例を展開します
    LOADER-A> boot_ontap menu
    * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
    Please choose one of the following:
    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)? 22/7
    (boot_after_controller_replacement)   Boot after controller upgrade
    (9a)                                  Unpartition all disks and remove their ownership information.
    (9b)                                  Clean configuration and initialize node with partitioned disks.
    (9c)                                  Clean configuration and initialize node with whole disks.
    (9d)                                  Reboot the node.
    (9e)                                  Return to main boot menu.
    (1) Normal Boot.
    (8) Reboot node.
    Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to
    disks. Are you sure you want to continue?: yes
    Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace: <name of the node being replaced>
    Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced>
    Changing sysid of node <node being replaced> disks.
    Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id = 536953334
    Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
    Terminated
    <node reboots>
    System rebooting...
    Restoring env file from boot media...
    copy_env_file:scenario = head upgrade
    Successfully restored env file from boot media...
    System rebooting...
    WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
    Override system ID? {y|n} y
    Login:
  2. システムが再起動ループに入り、メッセージが表示された場合は `no disks found`これは、ポートがターゲット モードにリセットされ、ディスクが認識されなくなるためです。実行する手順 3に手順 8この問題を解決するには、ノード 3 で実行します。
  3. 自動ブート中にCtrl+Cキーを押して、LOADER>プロンプトでノードを停止します。
  4. LOADERプロンプトでメンテナンスモードに切り替えます。
    「 boot_ontap maint 」を使用してください
  5. メンテナンスモードで、現在ターゲットモードになっている以前に設定されたすべてのイニシエータポートを表示します。
    ucadmin show
    ポートをイニシエータモードに戻します。
    ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name_`
  6. ポートがイニシエータモードに変更されていることを確認します。
    ucadmin show
  7. メンテナンスモードを終了します。
    「 halt 」
    メモ
    外付けディスクをサポートするシステムから外付けディスクもサポートするシステムにアップグレードする場合は、に進みます手順 8。
    外付けディスクをサポートするシステムから、内蔵ディスクと外付けディスクの両方をサポートするシステム(AFF A800システムなど)にアップグレードする場合は、に進みます。手順 9
  8. LOADERプロンプトでブートします。
    「 boot_ontap menu
    これで、ブート時に以前に割り当てられていたすべてのディスクをノードで検出できるようになり、想定どおりにブートできるようになります。
    交換するクラスタノードがルートボリューム暗号化を使用している場合、ONTAPはディスクからボリューム情報を読み取ることができません。ルートボリュームのキーをリストアします。
    1. 特別なブートメニューに戻ります。
      LOADER> boot_ontap menu
    (1) Normal Boot.
    (8) Reboot node.
    (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
    (11) Configure node for external key management.
    Selection (1-11)? 10
    1. (10)Set Onboard Key Manager Recovery secrets(オンボードキーマネージャリカバリシークレットの設定)*を選択します
    2. 入力するコマンド y 次のプロンプトが表示されます。
      This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n): y
    3. プロンプトで、キー管理ツールのパスフレーズを入力します。
    4. プロンプトが表示されたら、バックアップデータを入力します。
      メモ でパスフレーズとバックアップデータを入手しておく必要があります "ノードをアップグレードする準備をします" この手順のセクション。
    5. システムが再度特別な起動メニューを起動したら、オプション*(1)Normal Boot *を実行します
      メモ この段階でエラーが発生する場合があります。エラーが発生した場合は、システムが正常にブートするまでの手順を繰り返し 手順 8 ます。
  9. 外部ディスクを備えたシステムから内部ディスクと外部ディスクをサポートするシステム(AFF A800システムなど)にアップグレードする場合は、node1 アグリゲートをルート アグリゲートとして設定し、node3 が node1 のルート アグリゲートから起動することを確認します。ルートアグリゲートを設定するには、ノード3のブートメニューに移動し、オプションを選択します。 `5`メンテナンスモードに入ります。
    注意 * ここに示す順序で以下の手順を実行する必要があります。正しく実行しないと、原因が停止したり、データが失われたりする可能性があります。 *
    次の手順は、 node3 を node1 のルートアグリゲートからブートするように設定します。
    1. メンテナンスモードに切り替えます。
    2. node1 アグリゲートの RAID 、プレックス、およびチェックサムの情報を確認します。
      「 aggr status -r 」
    3. node1 アグリゲートのステータスを確認します。
      「 aggr status 」を入力します
    4. 必要に応じて、 node1 アグリゲートをオンラインにします。
      「aggr_online root_aggr_from__」を参照してください
    5. node3 を元のルートアグリゲートからブートできないようにします。
      「aggr offline_root_aggr_on_node3」を参照してください
    6. node1 ルートアグリゲートを、 node3 の新しいルートアグリゲートとして設定します。
      'aggr options aggr_from node1 root
    7. ノード 3 のルートアグリゲートがオフラインになっていること、およびノード 1 からテイクオーバーされたディスクのルートアグリゲートがオンラインになっていて root に設定されていることを確認します。
      メモ 前の手順を実行しないと、原因 node3 を内部ルートアグリゲートからブートするか、原因システムで新しいクラスタ構成が存在すると想定するか、あるいはクラスタ構成を特定するように求められる可能性があります。
      次の例は、コマンドの出力を示しています。
     Aggr                 State    Status             Options
     aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr      root, nosnap=on
                                   fast zeroed
                                   64-bit
     aggr0                offline  raid_dp, aggr      diskroot
                                   fast zeroed
                                   64-bit
