ノード2のディスクをノード4に再割り当てします。
共同作成者 netapp-pcarriga
ノード2に属していたディスクをノード4に再割り当てしてから、ノード4のインストールを確認する必要があります。
手順
  1. ブート メニューで node2 が停止していることを確認し、node2 のディスクを node4 に再割り当てします。
    boot_after_controller_replacement
    少し待機したあと、交換するノードの名前を入力するように求められます。共有ディスク(Advanced Disk Partitioning(ADP;アドバンストディスクパーティショニング)またはパーティショニングされたディスクとも呼ばれます)がある場合は、HAパートナーのノード名を入力するように求められます。
    これらのプロンプトは、コンソールメッセージに埋もれている可能性があります。ノード名を入力しなかった場合や間違った名前を入力した場合は、名前をもう一度入力するように求められます。
    コンソールの出力例を展開します
    LOADER-A> boot_ontap menu ...
    * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
    Please choose one of the following:
    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)? 22/7
    (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
    (9a)                                Unpartition all disks and remove their ownership information.
    (9b)                                Clean configuration and initialize node with partitioned disks.
    (9c)                                Clean configuration and initialize node with whole disks.
    (9d)                                Reboot the node.
    (9e)                                Return to main boot menu.
    (1) Normal Boot.
    (8) Reboot node.
    Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes
    Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace: <name of the node being replaced>
    Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced>
    Changing sysid of node <node being replaced> disks.
    Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id = 536953334
    Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
    Terminated
    <node reboots>
    System rebooting...
    Restoring env file from boot media...
    copy_env_file:scenario = head upgrade
    Successfully restored env file from boot media...
    System rebooting...
    WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
    Override system ID? {y|n} y
    Login: ...
  2. システムが再起動ループに入り、メッセージが表示された場合は `no disks found`これは、ポートがターゲット モードにリセットされ、ディスクが認識されなくなるためです。実行する手順 3を通して手順 8この問題を解決するには、ノード 4 で実行します。
  3. 自動ブート中にCtrl+Cキーを押して、LOADER>プロンプトでノードを停止します。
  4. LOADERプロンプトで、メンテナンスモードに切り替えます。
    「 boot_ontap maint 」を使用してください
  5. 保守モードで、以前に設定したすべてのイニシエータポートをターゲットモードで表示します。
    ucadmin show
    ポートをイニシエータモードに戻します。
    ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name_`
  6. ポートがイニシエータモードに変更されたことを確認します。
    ucadmin show
  7. メンテナンスモードを終了します。
    「 halt 」
    メモ
    外付けディスクをサポートするシステムから外付けディスクもサポートするシステムにアップグレードする場合は、に進みます手順 8。
    外付けディスクを使用するシステムから、内蔵ディスクと外付けディスクの両方をサポートするシステム(AFF A800システムなど)にアップグレードする場合は、に進みます。手順 9
  8. LOADERプロンプトでブートします。
    「 boot_ontap menu
    これで、ブート時に以前に割り当てられていたすべてのディスクをノードで検出できるようになり、想定どおりにブートできるようになります。
    交換するクラスタノードがルートボリューム暗号化を使用している場合、ONTAPはディスクからボリューム情報を読み取ることができません。ルートボリュームのキーをリストアします。
    1. 特別なブートメニューに戻ります。
      LOADER> boot_ontap menu
    (1) Normal Boot.
    (8) Reboot node.
    (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
    (11) Configure node for external key management.
    Selection (1-11)? 10
    1. (10)Set Onboard Key Manager Recovery secrets(オンボードキーマネージャリカバリシークレットの設定)*を選択します
    2. 入力するコマンド y 次のプロンプトが表示されます。
      This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n): y
    3. プロンプトで、キー管理ツールのパスフレーズを入力します。
    4. プロンプトが表示されたら、バックアップデータを入力します。
      メモ でパスフレーズとバックアップデータを入手しておく必要があります "ノードをアップグレードする準備をします" この手順のセクション。
    5. システムが再度特別な起動メニューを起動したら、オプション*(1)Normal Boot *を実行します
      メモ この段階でエラーが発生する可能性があります。エラーが発生した場合は、以下のサブステップを繰り返します。手順 8システムが正常に起動するまで。
  9. 外部ディスクを備えたシステムから内部ディスクと外部ディスクをサポートするシステム(AFF A800システムなど)にアップグレードする場合は、node2 アグリゲートをルート アグリゲートとして設定し、node4 が node2 のルート アグリゲートから起動することを確認します。ルートアグリゲートを設定するには、ノード4のブートメニューに移動し、オプションを選択します。 `5`メンテナンスモードに入ります。
    警告 * ここに示す順序で以下の手順を実行する必要があります。正しく実行しないと、原因が停止したり、データが失われたりする可能性があります。 *
    次の手順では、 node4 に node2 のルートアグリゲートからブートするよう設定しています。
    1. メンテナンスモードに切り替えます。
    2. node2 アグリゲートの RAID 、プレックス、およびチェックサムの情報を確認します。
      「 aggr status -r 」
    3. node2 アグリゲートのステータスを確認します。
      「 aggr status 」を入力します
    4. 必要に応じて、 node2 アグリゲートをオンラインにします。
      「aggr_online root_aggr_from__」に設定します
    5. ノード 4 が元のルートアグリゲートからブートしないようにします。
      'aggr offline_root_aggr_on_node4
    6. node2 のルートアグリゲートを node4 の新しいルートアグリゲートとして設定します。
      'aggr options aggr_from__ node2 _root
