ノード 3 のインストールを確認します
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
node3 のインストールとブートが完了したら、正しくインストールされていることを確認する必要があります。node3 がクォーラムに参加するのを待ってから、再配置処理を再開する必要があります。
このタスクについて
この手順のこの時点で、node3がクォーラムに参加するため、処理は一時停止します。
手順
  1. ノード 3 がクォーラムに参加していることを確認し
    cluster show -node node3 -fields health`
  2. ノード 3 が node2 と同じクラスタに含まれており、ノード 3 が正常であることを確認します。
    「 cluster show 」を参照してください
  3. 処理のステータスを確認し、 node3 の設定情報が node1 と同じであることを確認します。
    「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます
    node3 の設定が異なる場合は、手順の後半でシステムが停止する可能性があります。
  4. 交換したコントローラが MetroCluster 構成に対して正しく設定されていることを確認します。 MetroCluster 構成は正常な状態であり、スイッチオーバーモードではないことが必要です。を参照してください "MetroCluster 構成の健全性を確認"。
ノード 3 に、 VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインを再作成します
node3 がクォーラムにあり、 node2 と通信できることを確認したら、ノード 3 にある node1 の VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインを再作成する必要があります。node3 のポートは、新しく作成したブロードキャストドメインにも追加する必要があります。
このタスクについて
VLAN、インターフェースグループ、ブロードキャストドメインの作成と再作成の詳細については、"参考資料"にアクセスし、_Network Management_へのリンクを参照してください。
手順
  1. に記録された node1 情報を使用して、 node3 に VLAN を再作成します "ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 2 に再配置します" セクション。
    'network port vlan create -node_node_name — vlan_vlan-names_
  2. に記録されている node1 の情報を使用して、ノード 3 にインターフェイスグループを再作成します "ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 2 に再配置します" セクション。
    「network port ifgrp create -node node_name」-ifgrp _port_ifgrp_names-distr-func」という形式で指定します
  3. に記録されている node1 の情報を使用して、ノード 3 にブロードキャストドメインを再作成します "ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 2 に再配置します" セクション。
    「network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain broadcast_domain_names _-mtu_mtu_size-ports_node_name:port_name、node_name:port_name、node_name:port_name
  4. node3 のポートを、新しく作成したブロードキャストドメインに追加します。
    「network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names」-ports_node_name:port_name、node_name:port_name、node_name:port_name
ノード 3 でキー管理ツールの設定をリストアします
NetApp Aggregate Encryption(NAE)またはNetApp Volume Encryption(NVE)を使用してアップグレードするシステムのボリュームを暗号化している場合は、暗号化構成を新しいノードと同期する必要があります。キーマネージャを復元しない場合、ARLを使用してnode1のアグリゲートをnode2からnode3に再配置すると、暗号化されたボリュームがオフラインになります。
手順
  1. オンボードキーマネージャの暗号化設定を同期するには、クラスタプロンプトで次のコマンドを実行します。
    この ONTAP バージョンの場合 …​ 使用するコマンド
    ONTAP 9.6 または 9.7
    「セキュリティキーマネージャオンボード同期」
    ONTAP 9.5
    'security key-manager setup -node _node_name _`
  2. オンボードキーマネージャのクラスタ全体のパスフレーズを入力します。
