ポートを node1 から node3 にマッピングします
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
node1の物理ポートがnode3の物理ポートに正しくマッピングされていることを確認する必要があります。これにより、アップグレード後もnode3はクラスタ内の他のノードやネットワークと通信できるようになります。
作業を開始する前に
新しいノードのポートに関する情報は、既に_Hardware Universe_から入手している必要があります。(_Hardware Universe_へのリンクは"参考資料"を参照してください。)この情報は、このセクションの後半と"node2 のポートを node4 にマッピングします"で使用します。
アップグレードを続行する前に、ノード3のソフトウェア設定がノード3の物理接続と一致している必要があり、ネットワーク接続がリストアされている必要があります。
このタスクについて
ポート設定は、ノードのモデルによって異なる場合があります。
元のノードのポートとLIF構成を、新しいノードの構成案と互換性のあるものにする必要があります。これは、新しいノードが起動時に同じ構成を再生するためです。つまり、node3 を起動すると、ONTAP は node1 で使用されていたのと同じポートでLIFをホストしようとします。
したがって、node1の物理ポートがnode3の物理ポートに直接マッピングされていない場合、ブート後にクラスタ、管理、およびネットワーク接続をリストアするには、ソフトウェア構成の変更が必要になります。さらに、node1のクラスタポートがnode3のクラスタポートに直接マッピングされていない場合、正しい物理ポートでクラスタLIFをホストするようにソフトウェア構成を変更するまで、node3は再起動時に自動的にクォーラムに再参加しない可能性があります。
手順
  1. [[step1] ノード 1 、ポート、ブロードキャストドメイン、 IPspace のすべてのケーブル接続情報を次の表に記録します。
    LIF Node1 ポート ノード 1 の IPspace ノード 1 のブロードキャストドメインです Node3 ポート Node3 ポート ノード 3 のブロードキャストドメイン
    クラスタ 1
    クラスタ 2
    クラスタ 3
    クラスタ 4
    クラスタ 5
    クラスタ 6
    ノード管理
    クラスタ管理
    データ 1
    データ 2.
    データ 3
    データ 4.
    SAN
    クラスタ間ポート
    この情報を入手するための手順については、"ノード 1 の情報を記録します"を参照してください。
  2. [step2] node3 のすべてのケーブル接続情報、ポート、ブロードキャストドメイン、および IPspace を、の同じ手順を使用して前のテーブルに記録します "ノード 1 の情報を記録します"。
  3. 以下の手順に従って、セットアップが 2 ノードのスイッチレスクラスタであるかどうかを確認します。
    1. 権限レベルを advanced に設定します。
      'cluster::> set -privilege advanced
    2. セットアップが 2 ノードスイッチレスクラスタかどうかを確認します。
      network options switchless-cluster show
     cluster::*> network options switchless-cluster show
     Enable Switchless Cluster: false/true
    このコマンドの値は、システムの物理状態と一致している必要があります。
    1. 管理者権限レベルに戻ります。
       cluster::*> set -privilege admin
       cluster::>
  4. 次の手順を実行して、ノード 3 をクォーラムに参加させる。
    1. ノード 3 をブートします。を参照してください "node3 をインストールしてブートします" ノードをブートします(まだブートしていない場合)。
    2. 新しいクラスタポートが Cluster ブロードキャストドメインにあることを確認します。
      「network port show -node node_name --port_port-name_-fields broadcast-domain」
      次の例は、ポート「 e0a 」が node3 の「 Cluster 」ドメインにあることを示しています。
       cluster::> network port show -node node3 -port e0a -fields broadcast-domain
       node       port broadcast-domain
       node3      e1a  Cluster
    3. クラスタブロードキャストドメインに適切なポートを追加します。
      「network port modify -node node-name _ port_port_name_-ipspace Cluster -mtu 9000」の形式で指定します
      次の例は、ノード 3 にクラスタポート「 e1b 」を追加します。
       network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
      メモ MetroCluster 構成の場合、ポートのブロードキャストドメインを変更できないことがあります。これは、同期先 SVM の LIF をホストしているポートに関連付けられており、のようなエラーが表示されますが、次のメッセージに制限されないためです。
      command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
      リモートサイトの対応する同期元 SVM から次のコマンドを入力して、同期先の LIF を適切なポートに再割り当てします。
      「MetroCluster vserver resync -vserver _Vserver -name _」と入力します
    4. LIF を 1 つずつ新しいポートに移行します。
      network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF_name -source-node node3_node3_destination-node-port_node3 -destination-port_port-name`
    5. クラスタ LIF のホームポートを変更します。
      network interface modify -vserver Cluster -lif LIF_name–home-port_port_port_name_`
    6. クラスタポートが Cluster broadcast-domain にない場合は、追加します。
      「network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports_node:port_`」というメッセージが表示されます
    7. クラスタブロードキャストドメインから古いポートを削除します。
      「 network port broadcast-domain remove-ports 」と入力します
      次の例は、ノード 3 のポート「 e0d 」を削除します。
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports <node3:e0d>
    1. ノード 3 が再びクォーラムに参加したことを確認します。
      cluster show -node _node3 --フィールドの健常性
  5. [[man_map_1_step5] クラスタ LIF とノード管理 LIF またはクラスタ管理 LIF をホストするブロードキャストドメインを調整します。各ブロードキャストドメインに正しいポートが含まれていることを確認します。ポートをホストしているブロードキャストドメイン間や LIF のホームになっているブロードキャストドメイン間で移動することはできないため、 LIF を移行して変更する必要がある場合があります。
    1. LIF のホームポートを表示します。
      network interface show -fields home_node、home-port_`
    2. このポートを含むブロードキャストドメインを表示します。
      「network port broadcast-domain show -ports_node_name:port_name_`
    3. ブロードキャストドメインのポートを追加または削除します。
      「 network port broadcast-domain add-ports 」と入力します
    1. LIF のホームポートを変更します。
      「network interface modify -vserver Vserver -name _-lif_lif-name–home-port_port-name_`」です
  6. [man_map_1_step6] 必要に応じて、に示す同じコマンドを使用して、クラスタ間ブロードキャストドメインを調整し、クラスタ間 LIF を移行します 手順 5。
  7. [[step7] 必要に応じて、に示す同じコマンドを使用して、他のブロードキャストドメインを調整してデータ LIF を移行します 手順 5。
  8. [[step8] 、ノード 3 に存在しないポートが node1 にある場合は、次の手順に従って削除します。
    1. どちらかのノードで advanced 権限レベルにアクセスします。
      「 advanced 」の権限が必要です
    2. ポートを削除します。
      'network port delete -node-node-name-'port_port-name_`
    3. admin レベルに戻ります。
      「特権管理者」
  9. [[step9] すべての LIF フェイルオーバーグループを調整します。
    network interface modify -failover-group_failover-group__-failover-policy failover_policy`
    次の例は、フェイルオーバーポリシーを「 broadcast-domain-wide 」に設定し、フェイルオーバーグループ「 fg1 」のポートを「 node3 」の LIF 「 data1 」のフェイルオーバーターゲットとして使用します。
    network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    "参考資料"に移動して、詳細については『ネットワーク管理』または『ONTAP 9 コマンド リファレンス』にリンクしてください。
  10. ノード 3 で変更内容を確認します。
  11. 各クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしている必要があります。クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしていることを確認します。
    `::> network connections listening show -vserver Cluster `
    次の 2 ノードクラスタの例に示すように、クラスタポートでリスンしているポート 7700 は想定される結果です。
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. ポート7700をリスンしていない各クラスタLIFについて、LIFの管理ステータスをに設定します。 down 次に up:
    `::> net int modify -vserver Cluster-lif cluster_lif_cluster-status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif cluster_lif_-status-admin up
    手順 11 を繰り返して、クラスタ LIF がポート 7700 でリスンしていることを確認します。
