node1 で所有されている NAS データ LIF を node2 から node3 に移動し、ノード 3 の SAN LIF を確認します
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
ノード 3 のインストールを確認し、 node2 から node3 にアグリゲートを再配置する前に、 node2 に現在あるノード 2 に属する NAS データ LIF を node2 から node3 に移動する必要があります。ノード 3 の SAN LIF も確認する必要があります。
このタスクについて
リモートLIFは、アップグレード手順中にSAN LUNへのトラフィックを処理します。アップグレード中にSAN LIFを移動することは、クラスタやサービスの健全性を維持するために必要ではありません。SAN LIFは、新しいポートにマッピングする必要がない限り、移動されません。node3をオンラインにした後、LIFが正常に動作し、適切なポートに配置されていることを確認する必要があります。
手順
  1. [[step1] ノードごとに次のコマンドを入力し、出力をキャプチャして、 node2 が所有していないすべての NAS データ LIF を一覧表示します。
    'network interface show -role data -curr-node node2 _-is-home false -home-node node3_node3_’
  2. [[worksheet _step2] クラスタが SAN LIF 用に構成されている場合は、 SAN LIF 「 adapter 」および「 switch-port 」の構成情報をこのに記録します "ワークシート" 手順 の後半で使用します。
    1. node2 の SAN LIF を一覧表示し、出力を確認します。
      「 network interface show -data-protocol fc * 」を参照してください
      次の例のような出力が返されます。
      cluster1::> net int show -data-protocol fc*
        (network interface show)
                   Logical     Status     Network            Current        Current Is
      Vserver      Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node           Port    Home
      svm2_cluster1
                   lif_svm2_cluster1_340
                               up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1b      true
                   lif_svm2_cluster1_398
                               up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_691
                               up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_925
                               up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1b      true
      4 entries were displayed.
    2. 既存の設定を表示し、出力を確認します。
      「 fcp adapter show -fields switch-port 、 fc-wwpn 」と入力します
      次の例のような出力が返されます。
    cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
      (network fcp adapter show)
    node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
    cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
    cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
    cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
    cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
    cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
    cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
    cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
    cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
    cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
    cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
    cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
    cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
    cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
    cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
    cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
    cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
    16 entries were displayed
  3. 次のいずれかの操作を実行します。
    ノード 1 の状況 作業
    インターフェイスグループまたは VLAN が設定されている
    に進みます 手順 4。
    インターフェイスグループまたは VLAN が設定されていません
    手順 4 を省略して、に進みます 手順 5。
  4. 次の手順を実行して、インターフェイスグループおよび VLAN でホストされていた NAS データ LIF を、ノード 2 からノード 3 に移行します。
    1. インターフェイスグループ上の node1 に属していた node2 でホストされているデータ LIF を、同じネットワーク上の LIF をホストできる node3 のポートに移行するには、各 LIF に対して 1 回、次のコマンドを入力します。
      「network interface migrate -vserver vserver_name -lif_lif_name_-destination -node node3 _–destination-port_netport | ifgrp`」の形式で指定します
    2. LIF のホームポートとホームノードを変更します 手順 a LIF をホストしているポートとノードに対して次のコマンドを 1 回入力します。
      「network interface modify -vserver vserver_name lif_lif_name-home-node _node3」-home-port_netport | ifgrp`
    3. [man_lif_verify_3_substpc ]] VLAN ポートでノード 1 に属していた node2 でホストされているすべてのデータ LIF を、同じネットワーク上の LIF をホストできるポート node3 に移行するには、各 LIF に対して 1 回、次のコマンドを入力します。
    4. LIF のホームポートとホームノードを変更します サブステップ c LIF をホストしているポートとノードに対して次のコマンドを 1 回入力します。
  5. [man_lif_verify_3_step4] 次のいずれかの操作を実行します
    クラスタの設定対象 作業
    NAS
    - 完了しました 手順 6 および 手順 7をクリックして、手順 8 をスキップして完了します 手順 9 から 手順 12。
    SAN
    ノード上のすべてのSAN LIFを無効にしてアップグレード用にダウンにします。「network interface modify -vserver vserver_name -lif_lif_name_-home-node port_to _upgrade-home-port port
  6. [man_lif_verify_3_step5] プラットフォームで同じでないデータポートがある場合は、ブロードキャストドメインにポートを追加します。
    「network port broadcast-domain add -ports -ipspace_name_-broadcast-domain mgmt -ports_node:port_`
    次の例は、ノード「 6280 」のポート「 e0a 」とノード「 8060-1 」のポート「 e0i 」を IPspace 「 Default 」のブロードキャストドメイン「 mgmt 」に追加します。
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
  7. [man_lif_verify_3_step6] それぞれの LIF に対して次のコマンドを 1 回入力して、各 NAS データ LIF を node3 に移行します。
    「network interface migrate -vserver vserver_name -lif_lif_name_-destination -node node3 _ destination-port_netport | ifgrp_`」の形式で指定します
  8. [man_lif_verify_3_step7] データ移行が永続的であることを確認します。
    「network interface modify -vserver vserver_name _ lif_lif_name_-home-port_netport | ifgrp _-home-node _node3 _
  9. [man_lif_verify_3_step8] SAN LIF が node3 の正しいポートにあることを確認します。
    1. 次のコマンドを入力し、出力を確認します。
      network interface show -data-protocol iscsi|fcp-home-node3_`
      次の例のような出力が返されます。
      cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
       vs0
                    a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3          a0a      true
                    data1       up/up       10.63.0.50/18       node3          e0c      true
                    rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3          e1a      true
                    rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3          e1b      true
       vs1
                    lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3          e0c      true
                    lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3          e1a      true
    2. 「 fcp adapter show 」コマンドの出力と、のワークシートに記録した設定情報を比較して、新しい「 adapter 」および「 switch-port 」の設定が正しいことを確認します 手順 2。
      ノード 3 に新しい SAN LIF の設定を表示します。
      次の例のような出力が返されます。
      メモ 新しい構成の SAN LIF が同じ「 switch-port 」に接続されたアダプタ上にない場合、ノードをリブートすると原因 がシステム停止状態になる可能性があります。
    3. ノード 3 に、ノード 1 に存在しないポート上にある SAN LIF または SAN LIF のグループがある場合、または別のポートにマッピングする必要がある場合は、次の手順を実行して、ノード 3 の該当するポートにそれらの SAN LIF またはグループを移動します。
      1. LIF のステータスを「 down 」に設定します。
        「 network interface modify -vserver vserver_name _ -lif lif_name --status-admin down 」を参照してください
      2. ポートセットから LIF を削除します。
        portset remove -vserver_name_-portset_portset_name__-port-name port_name
      3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
        • 1 つの LIF を移動します。
          「network interface modify -vserver vserver_name _ lif_lif_name_-home-port_'」を指定します
        • 存在しない、または間違ったポート上のすべての LIF を新しいポートに移動します。
          'network interface modify{-home-node port_port_on_node1_-role data}-home-node _new_home_port_on_node3 _`
        • LIF をポートセットに再度追加します。
          portset add -vserver_name_-portset_portset_name__-port-name port_name
    メモ SAN LIF は、元のポートとリンク速度が同じポートに移動する必要があります。
  10. ノードでトラフィックを許可して送信できるように、すべての LIF のステータスを「 up 」に変更します。
    network interface modify -home-node port_name_—​home-node3_life-status-admin upです
  11. いずれかのノードで次のコマンドを入力し、その出力を調べて、 LIF が正しいポートに移動されていること、およびいずれかのノードで次のコマンドを入力して LIF のステータスが「 up 」になっていることを確認します。
    'network interface show -home-node node_node3 — role data `
  12. いずれかの LIF が停止している場合は、次のコマンドを 1 回入力して、各 LIF について LIF の管理ステータスを「 up 」に設定します。
    「 network interface modify -vserver vserver_name __ -lif LIF_name -status-admin up
  13. アップグレード後に行う AutoSupport メッセージを node1 のネットアップに送信します。
    'system node AutoSupport invoke -node node3_type all -message "node1 successfully upgraded from _platform_old_to _platform_new"
