ノードをアップグレードする準備をします
元のノードを交換する前に、ノードが HA ペア構成になっていて、不足しているディスクや障害ディスクがないこと、相互のストレージにアクセスできること、およびクラスタ内の他のノードに割り当てられているデータ LIF を所有していないことを確認する必要があります。また、元のノードに関する情報を収集し、クラスタが SAN 環境にある場合は、クラスタ内のすべてのノードがクォーラムにあることを確認する必要があります。
テイクオーバーモード時に両方のノードの負荷に対応できるだけの十分なリソースが元の各ノードにあることを確認します。
"参考資料"を参照して「HAペア管理」にリンクし、「HAペアのベストプラクティス」セクションに従ってください。元のノードはどちらも使用率が50%を超えて稼働してはなりません。ノードの使用率が50%未満であれば、コントローラのアップグレード中に両方のノードの負荷を処理できます。
元のノードのパフォーマンスベースラインを作成するには、次の手順を実行します。
診断ユーザアカウントのロックが解除されていることを確認します。
診断ユーザアカウントは、簡単な診断だけを目的としています。テクニカルサポートから指示があった場合にのみ使用してください。
ユーザーアカウントのロック解除については、"参考資料"を参照して『システム管理リファレンス』にアクセスしてください。
"参考資料"を参照して、NetApp Support Siteにアクセスし、パフォーマンスおよび統計コレクター(Perfstat Converged)をダウンロードしてください。
Perfstat Converged ツールを使用すると、アップグレード後に比較するためのパフォーマンスのベースラインを設定できます。
ネットアップサポートサイトの手順に従ってパフォーマンスのベースラインを作成します。
"参考資料"を参照して、NetApp Support Siteにリンクし、NetApp Support Siteでサポートケースを開いてください。
アップグレード中に発生する可能性がある問題をケースで報告できます。
node3 と node4 の NVMEM または NVRAM バッテリが充電されていることを確認し、充電されていない場合は充電します。
node3とnode4を物理的にチェックして、NVMEMまたはNVRAMバッテリーが充電済みであることを確認する必要があります。node3およびnode4のモデルのLEDに関する情報については、"参考資料"を参照して Hardware Universe にアクセスしてください。
NVRAM の内容を消去しないでください。 NVRAMの内容をクリアする必要がある場合は、 NetAppテクニカル サポートにお問い合わせください。 -
node3 と node4 にある ONTAP のバージョンを確認します。
新しいノードには、元のノードにインストールされているものと同じバージョンの ONTAP 9.x がインストールされている必要があります。新しいノードに異なるバージョンの ONTAP がインストールされている場合は、インストール後に新しいコントローラをネットブートする必要があります。ONTAP のアップグレード方法については、"参考資料" を参照して Upgrade ONTAP にリンクしてください。
node3 と node4 にある ONTAP のバージョンに関する情報は、梱包箱に含める必要があります。ONTAP のバージョンは、ノードがブートするとき、またはノードを保守モードでブートしてコマンドを実行するときに表示されます。
「バージョン」
ノード 1 とノード 2 に 2 つまたは 4 つのクラスタ LIF があるかどうかを確認します。
「 network interface show -role cluster 」のように表示されます
次の例に示すように、すべてのクラスタ LIF が表示されます。
cluster::> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ---------- ---------- ---------------- -------- ------- ---- node1 clus1 up/up 172.17.177.2/24 node1 e0c true clus2 up/up 172.17.177.6/24 node1 e0e true node2 clus1 up/up 172.17.177.3/24 node2 e0c true clus2 up/up 172.17.177.7/24 node2 e0e true -
ノード 1 またはノード 2 にクラスタ LIF が 2 つまたは 4 つある場合は、次の手順を実行して、使用可能なすべてのパスで両方のクラスタ LIF に ping を送信できることを確認します。
advanced 権限レベルに切り替えます。
「 advanced 」の権限が必要です
次のメッセージが表示されます。
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by NetApp personnel. Do you wish to continue? (y or n):
「 y 」と入力します。
ノードに ping を実行して接続をテストします。
cluster ping-cluster -node node_name
次の例のようなメッセージが表示されます。
cluster::*> cluster ping-cluster -node node1 Host is node1 Getting addresses from network interface table... Local = 10.254.231.102 10.254.91.42 Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228 Ping status: ... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 4 path(s): Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228 Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25 Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228 Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
ノードで 2 つのクラスタポートが使用されている場合、次の例に示すように、 4 つのパスで通信可能であることを確認できます。-
管理者レベルの権限に戻ります。
「特権管理者」
ノード 1 とノード 2 が HA ペアになっていることを確認し、ノードが相互に接続されており、テイクオーバーが可能であることを確認します。
「 storage failover show 」をクリックします
次の例は、ノードが相互に接続されていて、テイクオーバーが可能な場合の出力例を示しています。
cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------- node1 node2 true Connected to node2 node2 node1 true Connected to node1どちらのノードも部分的なギブバック状態にはなりません。次の例では、 node1 の部分的なギブバックが完了しています。
cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------- node1 node2 true Connected to node2, Partial giveback node2 node1 true Connected to node1どちらかのノードが部分的なギブバック状態にある場合は、 `storage failover giveback`コマンドを使用してギブバックを実行し、次に `storage failover show-giveback`コマンドを使用して、まだギブバックが必要なアグリゲートがないことを確認してください。コマンドの詳細については、"参考資料"を参照して HA ペア管理 にリンクしてください。
[man_prepare-to-downgrade 9] 現在の所有者(ホーム所有者ではない)であるアグリゲートを node1 と node2 のどちらも所有していないことを確認します。
storage aggregate show -nodes_node_name -is-home false -fields owner-name、home-name、stateを指定します
node1もnode2も、自身が現在の所有者である(ただし、ホーム所有者ではない)アグリゲートを所有していない場合、システムは次の例のようなメッセージを返します:
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields owner-name,home-name,state There are no entries matching your query.
次の例は、 4 つのアグリゲートのホーム所有者ではなくホーム所有者である node2 というノードに対するコマンドの出力を示しています。
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields owner-name,home-name,state aggregate home-name owner-name state ------------- ------------ ------------ ------ aggr1 node1 node2 online aggr2 node1 node2 online aggr3 node1 node2 online aggr4 node1 node2 online 4 entries were displayed. -
次のいずれかを実行します。
のコマンドの場合は 手順 9… 作業 空の出力がありました
手順 11 を省略して、に進みます 手順 12。
出力あり
に進みます 手順 11。
[man_prepare-to-downgrade 11]] ノード 1 またはノード 2 が現在の所有者であり、ホーム所有者ではないアグリゲートを所有している場合は、次の手順を実行します。
パートナーノードが現在所有しているアグリゲートをホーム所有者ノードに戻します。
storage failover giveback -ofnode home_node_name
node1 と node2 のどちらも現在の所有者(ホーム所有者ではない)アグリゲートを所有していないことを確認します。
次の例は、アグリゲートの現在の所有者とホーム所有者の両方がノードにある場合のコマンドの出力例を示しています。
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state aggregate home-name owner-name state ------------- ------------ ------------ ------ aggr1 node1 node1 online aggr2 node1 node1 online aggr3 node1 node1 online aggr4 node1 node1 online 4 entries were displayed. -
[man_prepare_nodes_step12]] ノード 1 とノード 2 がお互いのストレージにアクセスできることを確認し、ディスクが見つからないことを確認します。
「 storage failover show -fields local-missing-disks 、 partner-missing-disks 」というメッセージが表示されます
次の例は、不足しているディスクがない場合の出力例を示しています。
cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks node local-missing-disks partner-missing-disks -------- ------------------- --------------------- node1 None None node2 None None
ディスクが欠落している場合は、"参考資料"を参照して、CLI を使用したディスクおよびアグリゲートの管理、CLI を使用した論理ストレージの管理、および_HA ペアの管理_にリンクし、HA ペアのストレージを設定してください。
ノード 1 とノード 2 が正常に機能しており、クラスタへの参加条件を満たしていることを確認します。
「 cluster show 」を参照してください
次の例は、両方のノードが正常である場合の出力を示しています。
cluster::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true
権限レベルを advanced に設定します。
[man_prepare-to-downgrade 15]] ノード 1 とノード 2 で同じ ONTAP リリースが実行されていることを確認します。
system node image show -node-node1、node2 _-iscurrent true’
次の例は、コマンドの出力例を示しています。
cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true Is Is Install Node Image Default Current Version Date -------- ------- ------- ------- --------- ------------------- node1 image1 true true 9.1 2/7/2017 20:22:06 node2 image1 true true 9.1 2/7/2017 20:20:48 2 entries were displayed. -
ノード 1 とノード 2 のどちらもクラスタ内の他のノードに属するデータ LIF を所有していないことを確認し、出力の「 Current Node 」列と「 Is Home 」列をチェックします。
network interface show -role data -is-home false -curr-node node_name _`
次の例は、 node1 に、ホーム所有の LIF がクラスタ内の他のノードにない場合の出力を示しています。
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node node1 There are no entries matching your query.
次の例は、 node1 がもう一方のノードによってホーム所有されているデータ LIF を所有している場合の出力を示しています。
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node node1 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- vs0 data1 up/up 172.18.103.137/24 node1 e0d false data2 up/up 172.18.103.143/24 node1 e0f false 2 entries were displayed. -
の出力の場合は 手順 15 ノード 1 とノード 2 のどちらかがクラスタ内の他のノードでホーム所有されているデータ LIF を所有しており、データ LIF をノード 1 とノード 2 のどちらからも移行することを示します。
network interface revert -vserver * -lif *
`network interface revert`コマンドの詳細については、link:other-references.html["参考資料"]を参照して_ONTAP 9 Command reference_にリンクしてください。
ノード 1 とノード 2 で障害ディスクが所有されているかどうかを確認します。
storage disk show -nodelist_node1、node2 _-broken
ディスクに障害が発生した場合は、『CLI を使用したディスクおよびアグリゲートの管理』の手順に従って、該当するディスクを取り外してください。(『CLI を使用したディスクおよびアグリゲートの管理』へのリンクは "参考資料" を参照してください。)
次の手順を実行して node1 と node2 に関する情報を収集し、各コマンドの出力を記録します。
この情報は、手順の後半で使用します。 -
両方のノードのモデル、システム ID 、シリアル番号を記録します。
system node show -node-node1、node2 _-instanceです
この情報を使用して、ディスクの再割り当てと元のノードの運用を停止します。 -
ノード 1 とノード 2 の両方で次のコマンドを入力し、シェルフ、各シェルフ内のディスク数、フラッシュストレージの詳細、メモリ、 NVRAM 、ネットワークカードに関する情報を出力に記録します。
'run-node_node_name sysconfig '
この情報を使用して、ノード 3 またはノード 4 に転送する可能性のある部品またはアクセサリを識別できます。 -
ノード 1 とノード 2 の両方で次のコマンドを入力し、両方のノードでオンラインになっているアグリゲートを記録します。
storage aggregate show -node _node_name --state online `
この情報と次の手順の情報を使用して、再配置時にオフラインになった短時間のアグリゲートとボリュームが手順全体でオンラインのままになっていることを確認できます。 -
ノード 1 とノード 2 の両方で次のコマンドを入力し、両方のノードでオフラインになっているボリュームを記録します。
volume show -node node_name --state offline`
アップグレード後にもう一度コマンドを実行し、この手順の出力と比較して、他のボリュームがオフラインになったかどうかを確認します。 -
次のコマンドを入力して、 node1 または node2 にインターフェイスグループまたは VLAN が設定されているかどうかを確認します。
「 network port ifgrp show 」のように表示されます
「 network port vlan show 」と表示されます
インターフェイスグループまたは VLAN がノード 1 とノード 2 のどちらで設定されているかを確認します。手順の次の手順以降で、その情報を確認する必要があります。
ノード 1 とノード 2 の両方で次の手順を実行して、手順 の後半で物理ポートを正しくマッピングできることを確認します。
次のコマンドを入力して 'clusterwide 以外のノードにフェイルオーバー・グループがあるかどうかを確認します
「 network interface failover-groups show 」と表示されます
フェイルオーバーグループは、システムに存在するネットワークポートのセットです。コントローラハードウェアをアップグレードすると物理ポートの場所が変わる可能性があるため、アップグレード中にフェイルオーバーグループを誤って変更する可能性があります。
次の例に示すように、ノード上のフェイルオーバーグループが表示されます。
cluster::> network interface failover-groups show Vserver Group Targets ------------------- ----------------- ---------- Cluster Cluster node1:e0a, node1:e0b node2:e0a, node2:e0b fg_6210_e0c Default node1:e0c, node1:e0d node1:e0e, node2:e0c node2:e0d, node2:e0e 2 entries were displayed. -
clusterwide 以外のフェイルオーバー・グループがある場合は ' フェイルオーバー・グループ名と ' そのフェイルオーバー・グループに属するポートを記録します
次のコマンドを入力して、ノードに VLAN が設定されているかどうかを確認します。
「network port vlan show -node _node_name _」のように入力します
VLANは物理ポート上で設定されます。物理ポートが変更された場合は、手順の後半でVLANを再作成する必要があります。
次の例に示すように、ノードに設定されている VLAN が表示されます。
cluster::> network port vlan show Network Network Node VLAN Name Port VLAN ID MAC Address ------ --------- ------- ------- ------------------ node1 e1b-70 e1b 70 00:15:17:76:7b:69
ノードに VLAN が設定されている場合は、各ネットワークポートと VLAN ID のペアをメモします。
次のいずれかを実行します。
インターフェイスグループまたは VLAN の状態 作業 ノード 1 またはノード 2
ノード 1 とノード 2 ではありません
に進みます 手順 24。
SAN 環境または SAN 以外の環境で node1 と node2 が存在するかどうかが不明な場合は、次のコマンドを入力して出力を確認します。
「network interface show -vserver _vserver_name --data-protocol iscsi | fcp」というメッセージが表示されます
SVMに対してiSCSIもFCも設定されていない場合、コマンドは次の例のようなメッセージを表示します:
cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol iscsi|fcp There are no entries matching your query.
ノードが NAS 環境にあることを確認するには '-data-protocol nfs|cifs パラメータを指定した network interface show コマンドを使用します
SVMにiSCSIまたはFCのいずれかが設定されている場合、コマンドは次の例のようなメッセージを表示します:
cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ---------- ------------------ -------- ------- ---- vs1 vs1_lif1 up/down 172.17.176.20/24 node1 0d true -
[man_prepare-to-downgrade 24]] 次の手順を実行して、クラスタ内のすべてのノードがクォーラムにあることを確認します。
次のメッセージが表示されます。
「 y 」と入力します。
カーネル内のクラスタサービスの状態をノードごとに 1 回確認します。
「 cluster kernel-service show 」のように表示されます
cluster::*> cluster kernel-service show Master Cluster Quorum Availability Operational Node Node Status Status Status ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- node1 node1 in-quorum true operational node2 in-quorum true operational 2 entries were displayed.+
クラスタ内のノードは、ノードの過半数が正常で相互に通信できる状態にあるときに、クォーラム(定足数)を満たしていると言えます。詳細については、"参考資料" を参照して『システム管理リファレンス』へのリンクをご確認ください。-
admin 権限レベルに戻ります。
「特権管理者」
次のいずれかを実行します。
クラスタの状況 作業 SAN が設定されている
に進みます 手順 26。
SAN が設定されていません
に進みます 手順 29。
[man_prepare-to-downgrade 26]] 次のコマンドを入力して、 SAN iSCSI または FC サービスが有効になっている各 SVM で、ノード 1 とノード 2 に SAN LIF があることを確認します。
network interface show -data-protocol iscsi|fcp-home-node_node_name _
コマンドは、ノード 1 とノード 2 の SAN LIF 情報を表示します。次の例は、 Status Admin/Oper 列に up/up と表示されているステータスを示しています。これは、 SAN iSCSI サービスと FC サービスが有効になっていることを示しています。
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ --------- ------- ---- a_vs_iscsi data1 up/up 10.228.32.190/21 node1 e0a true data2 up/up 10.228.32.192/21 node2 e0a true b_vs_fcp data1 up/up 20:09:00:a0:98:19:9f:b0 node1 0c true data2 up/up 20:0a:00:a0:98:19:9f:b0 node2 0c true c_vs_iscsi_fcp data1 up/up 20:0d:00:a0:98:19:9f:b0 node2 0c true data2 up/up 20:0e:00:a0:98:19:9f:b0 node2 0c true data3 up/up 10.228.34.190/21 node2 e0b true data4 up/up 10.228.34.192/21 node2 e0b trueまた、次のコマンドを入力して、 LIF の詳細情報を確認することもできます。
'network interface show -instance -data-protocol iscsi|fcp
次のコマンドを入力してシステムの出力を記録し、元のノードの FC ポートのデフォルト設定を取得します。
ucadmin show
コマンドは、次の例に示すように、クラスタ内のすべての FC ポートに関する情報を表示します。
cluster::> ucadmin show Current Current Pending Pending Admin Node Adapter Mode Type Mode Type Status ------- ------- ------- --------- ------- --------- ----------- node1 0a fc initiator - - online node1 0b fc initiator - - online node1 0c fc initiator - - online node1 0d fc initiator - - online node2 0a fc initiator - - online node2 0b fc initiator - - online node2 0c fc initiator - - online node2 0d fc initiator - - online 8 entries were displayed.アップグレード後の情報を使用して、新しいノードに FC ポートを設定できます。
元のいずれかのノードで次のコマンドを入力し、出力を記録します。
「 service-processor show -node * -instance 」のように表示されます
両方のノードの SP に関する詳細情報が表示されます。
SP のステータスがオンラインであることを確認します
SP ネットワークが設定されていることを確認する。
SP の IP アドレスやその他の情報を記録します。
リモート管理デバイス(この場合は SP)のネットワークパラメータを、元のシステムから新しいノード上の SP に再利用することもできます。SP の詳細については、"参考資料"を参照して_システム管理リファレンス_および_ONTAP 9 コマンドリファレンス_にリンクしてください。
新しいノードに元のノードと同じライセンス機能を持たせたい場合は、次のコマンドを入力して元のシステムのクラスター ライセンスを確認します。
「 system license show -owner * 」と表示されます
次の例では、 cluster1 のサイトライセンスを表示しています。
system license show -owner * Serial Number: 1-80-000013 Owner: cluster1 Package Type Description Expiration ----------------- ------- --------------------- ----------- Base site Cluster Base License - NFS site NFS License - CIFS site CIFS License - SnapMirror site SnapMirror License - FlexClone site FlexClone License - SnapVault site SnapVault License - 6 entries were displayed.
新しいノードの新しいライセンスキーは、_NetApp Support Site_で入手してください。_NetApp Support Site_へのリンクについては、"参考資料"を参照してください。
必要なライセンスキーがサイトにない場合は、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。
元のシステムで AutoSupport が有効になっているかどうかを確認するには、各ノードで次のコマンドを入力し、出力を調べます。
system node AutoSupport show -node-node1、node2 _
次の例に示すように、コマンド出力には AutoSupport が有効になっているかどうかが表示されます。
cluster::> system node autosupport show -node node1,node2 Node State From To Mail Hosts ---------------- --------- ------------- ---------------- ---------- node1 enable Postmaster admin@netapp.com mailhost node2 enable Postmaster - mailhost 2 entries were displayed.
次のいずれかを実行します。
元のシステム 作業 AutoSupport が有効になっています …
に進みます 手順 34。
AutoSupport が有効になっていません …
『システム管理リファレンス』の指示に従って、AutoSupport を有効にしてください。(『システム管理リファレンス』へのリンクについては、"参考資料" を参照してください。)
注: AutoSupport は、ストレージ・システムを初めて設定したときに、デフォルトで有効になっています。AutoSupport はいつでも無効にできますが、常に有効にしておく必要があります。AutoSupport を有効にすると、ストレージシステムに問題が発生したときに、その問題や解決策を特定するのに非常に役立ちます。
[man_prepare_nodes _step34]] 元のノードの両方で次のコマンドを入力し、 AutoSupport が正しいメールホストの詳細および受信者の E メール ID で設定されていることを確認します。
「 system node AutoSupport show -node node_name -instance 」の略
AutoSupportの詳細については、"参考資料"を参照して、_System Administration Reference_および_ONTAP 9 Command reference_にリンクしてください。
[[man_prepare-to-downgrade 35 、 Step 35]] 次のコマンドを入力して、 node1 のネットアップに AutoSupport メッセージを送信します。
「 system node AutoSupport invoke -node node1 -type all -message 」「 Upgrading node1 from platform_old to platform_new 」というメッセージが表示されます
この時点では node2 の AutoSupport メッセージはネットアップに送信しないでください。これはあとで手順で送信します。 -
[man_prepare-to-downgrade 36 、 Step 36]] 次のコマンドを入力して、 AutoSupport メッセージが送信されたことを確認します。
'system node AutoSupport show -node1_-instance `
「 Last Subject Sent :」フィールドと「 Last Time Sent :」フィールドには、最後に送信されたメッセージのメッセージタイトルと、メッセージが送信された時刻が含まれています。
システムで自己暗号化ドライブを使用している場合は、Knowledge Baseの文書を参照してください "ドライブがFIPS認定かどうかを確認する方法" アップグレード対象のHAペアで使用されている自己暗号化ドライブのタイプを確認する。ONTAP ソフトウェアは、次の2種類の自己暗号化ドライブをサポートしています。
FIPS認定のNetApp Storage Encryption(NSE)SASドライブまたはNVMeドライブ
FIPS非対応の自己暗号化NVMeドライブ(SED)
FIPSドライブは、同じノードまたはHAペアで他のタイプのドライブと混在させることはできません。
SEDと非暗号化ドライブを同じノードまたはHAペアで混在させることができます。
