ノード 1 を撤去
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aherbin
ノード 1 を撤去するには、ノード 2 で HA ペアを無効にし、ノード 1 を正しくシャットダウンしてラックまたはシャーシから取り外します。
手順
  1. クラスタ内のノード数を確認します。
    「 cluster show 」を参照してください
    次の例に示すように、クラスタ内のノードが表示されます。
    cluster::> cluster show
    Node                  Health  Eligibility
    node1                 true    true
    node2                 true    true
    2 entries were displayed.
  2. [[man_stリタイヤ 1_step2] ストレージフェイルオーバーを無効にします。
    クラスタの種類 作業
    2 ノードクラスタ
    1. いずれかのノードで次のコマンドを入力して、クラスタハイアベイラビリティを無効にします。
    cluster ha modify -configured false
    1. ストレージフェイルオーバーを無効にします。
    storage failover modify -node node1-enabled false
    3 つ以上のノードで構成されるクラスタ
    ストレージ・フェイルオーバーを無効にします:storage failover modify -node _node1 _-enabled false
    警告 ストレージフェイルオーバーを無効にしないと、コントローラのアップグレードに失敗してデータアクセスが中断され、データが失われる可能性があります。
  3. ストレージフェイルオーバーが無効になっていることを確認します。
    「 storage failover show 」をクリックします
    次の例は、ノードでストレージフェイルオーバーが無効になっている場合の「 storage failover show 」コマンドの出力を示しています。
     cluster::> storage failover show
                                   Takeover
     Node           Partner        Possible State Description
     node1          node2          false    Connected to node2, Takeover
                                            is not possible: Storage failover is
                                            disabled
     node2          node1          false    Node owns partner's aggregates as part
                                            of the nondisruptive controller upgrade
                                            procedure. Takeover is not possible:
                                            Storage failover is disabled
  4. データ LIF のステータスを確認します。
    network interface show -role data -curr-node 2_node2 -home-node1_home_`
    「 * Status Admin/Oper * 」列を参照して、停止している LIF がないかどうかを確認します。LIFがダウンしている場合は、 "不具合のすす"セクション。
  5. 次のいずれかを実行します。
    クラスタの種類 作業
    2 ノードクラスタ
    に進みます 手順 6。
    3 つ以上のノードで構成されるクラスタ
    に進みます 手順 8。
  6. [[man_denter_1_step6] どちらかのノードの advanced 権限レベルにアクセスします。
    「 advanced 」の権限が必要です
  7. [[step7] クラスタ HA が無効になっていることを確認します。
    cluster ha show
    次のメッセージが表示されます。
    High Availability Configured: false
    クラスタ HA が無効になっていない場合は、この手順を繰り返します 手順 2。
  8. [[man_リタイヤ _1_step8] 現在 node1 にイプシロンが設定されているかどうかを確認します。
    ノード数が偶数のクラスターでは同票になる可能性があるため、1つのノードにはイプシロンと呼ばれる追加の小数投票重みが与えられます。詳細については、System Administration Reference へのリンクを参照するには"参考資料"を参照してください。
    メモ
    4 ノードクラスタの場合は、クラスタ内の別の HA ペアのノードにイプシロンが設定されていることがあります。
    複数の HA ペアがあるクラスター内の HA ペアをアップグレードする場合は、コントローラーのアップグレードが行われていない HA ペアのノードにイプシロンを移動する必要があります。たとえば、 HA ペア構成の nodeA / nodeB および nodeC / ノードを含むクラスタで nodeA / nodeB をアップグレードする場合は、イプシロンを nodeC またはノードに移動する必要があります。
    次の例では、 node1 にイプシロンが設定されています。
     cluster::*> cluster show
     Node                 Health  Eligibility  Epsilon
     node1                true    true         true
     node2                true    true         false
  9. node1 にイプシロンが設定されている場合は、 node2 に転送できるように、イプシロンを false に設定します。
    cluster modify -node1_-epsilon false
  10. node2 のイプシロンを true に設定して ' イプシロンを node2 に転送します
    cluster modify -node _node2 _-epsilon true
  11. node2 に対する変更が発生したことを確認します。
     node1                true    true         false
     node2                true    true         true
    node2 のイプシロンを true に設定し、 node1 のイプシロンを false に設定します。
  12. セットアップが 2 ノードスイッチレスクラスタかどうかを確認します。
    network options switchless-cluster show
     cluster::*> network options switchless-cluster show
     Enable Switchless Cluster: false/true
    このコマンドの値は、システムの物理状態と一致している必要があります。
  13. admin レベルに戻ります。
    「特権管理者」
  14. node1 プロンプトから node1 を停止します。
    system node halt -node node1`
    警告 ノード 1 がノード 2 と同じシャーシ内にある場合は、電源スイッチを使用したり、電源ケーブルを引いたりしてシャーシの電源をオフにしないでください。そうすると、データを提供しているノード2がダウンしてしまいます。
  15. システムを停止するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」と入力します。
    ノードはブート環境のプロンプトで停止します。
  16. node1 にブート環境プロンプトが表示されたら、シャーシまたはラックからブート環境プロンプトを削除します。
  17. 必要に応じて、アップグレード完了後にノード1を運用停止します。"古いシステムの運用を停止"を参照してください。
