ノード 2 を撤去
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aherbin
ノード 2 を撤去するには、ノード 2 を正しくシャットダウンし、ラックまたはシャーシから取り外す必要があります。クラスタが SAN 環境にある場合は、 SAN LIF も削除する必要があります。
手順
  1. 次のいずれかを実行します。
    クラスタの種類 作業
    2 ノードクラスタ
    に進みます 手順 2。
    3 つ以上のノードで構成されるクラスタ
    に進みます 手順 9。
  2. [[man_リタイヤ _2_Step2] 両方のノードで次のコマンドを入力して、 advanced 権限レベルにアクセスします。
    「 advanced 」の権限が必要です
  3. 次のコマンドを入力し、出力を確認して、クラスタ HA が無効になっていることを確認します。
    cluster ha show
    次のメッセージが表示されます。
    High Availability Configured: false
  4. node2 にイプシロンが設定されているかどうかを確認するには、次のコマンドを入力して出力を調べます。
    「 cluster show 」を参照してください
    次の例では、 node2 にイプシロンが設定されています。
    cluster*::> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          true
    Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured true" command to configure cluster HA.
    2 entries were displayed.
    メモ 複数の HA ペアがあるクラスター内の HA ペアをアップグレードする場合は、コントローラーのアップグレードが行われていない HA ペアのノードにイプシロンを移動する必要があります。たとえば、 HA ペア構成の nodeA / nodeB および nodeC / ノードを含むクラスタで nodeA / nodeB をアップグレードする場合は、イプシロンを nodeC またはノードに移動する必要があります。
  5. node2 にイプシロンが設定されている場合は、ノードにイプシロンを「 false 」として設定して、ノードを node3 に転送できるようにします。
    cluster modify -node-node2 — epsilon false
  6. node3 の epsilon true とマークを付けて、イプシロンを node3 に移動します。
    cluster modify -node _node3 _-epsilon true
  7. セットアップが 2 ノードスイッチレスクラスタかどうかを確認します。
    network options switchless-cluster show
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false/true
    このコマンドの値は、システムの物理状態と一致している必要があります。
  8. セットアップが 2 ノードスイッチレスクラスタかどうかを確認します。
  9. [[man_detup_2_Step9] 管理者レベルに戻ります。
    「特権管理者」
  10. どちらかのコントローラで次のコマンドを入力してnode2を停止します。system node halt -node _node2 _`
  11. node2が完全にシャットダウンしたら、シャーシまたはラックから取り外してください。
  12. 必要に応じて、アップグレード完了後にnode2を廃止してください。"古いシステムの運用を停止"を参照してください。
