ノード 4 のインストールを確認します
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
node4 のインストールとブートの完了後、正しくインストールされていること、クラスタの一部であること、および node3 と通信できることを確認する必要があります。
手順
  1. システムプロンプトで、 node4 にログインします。
  2. ノード 4 がノード 3 と同じクラスタに含まれていること、および正常であることを確認します。
    「 cluster show 」を参照してください
  3. ノード 4 がノード 3 と通信できること、およびすべての LIF が動作していることを確認します。
    'network interface show -curr-node 4:
  4. 次のいずれかを実行します。
    ノード 4 の状態 作業
    ノード 3 とは別のシャーシに設置します
    次の手順を実行して、ノード間の HA インターコネクトを接続します。
    1. node3 の上部インターコネクトポートを node4 の上部インターコネクトポートに接続します。
    2. node3 の下部インターコネクトポートを node4 の下部インターコネクトポートに接続します。
    3. に進みます 手順 5。
    ノード 3 と同じシャーシに搭載します
    に進みます 手順 5。ノード間の HA インターコネクトを手動で接続する必要はありません。同じシャーシ構成では、 HA インターコネクトがバックプレーンを使用して自動的に接続されます。
  5. [[Step5] 次のいずれかの操作を行います。
    クラスタの種類 作業
    SAN 環境の場合
    - 完了しました 手順 6 をクリックして、セクションに移動します "node2 によって所有されている NAS データ LIF を node3 から node4 に移動し、 node4 にある SAN LIF を確認します"。
    SAN 環境では使用できません
    手順 6 をスキップしてセクションに進みます "node2 によって所有されている NAS データ LIF を node3 から node4 に移動し、 node4 にある SAN LIF を確認します"。
  6. [[Step6] ノードの 1 つで次のコマンドを入力して、ノード 3 とノード 4 の両方がクォーラムにあることを確認します。
    event log show -messagename scsiblade. *
    次の例は、クラスタ内のノードがクォーラムにある場合の出力を示しています。
    cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
    Time                Node   Severity      Event
    8/13/2012 14:03:51  node1  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
    8/13/2012 14:03:51  node2  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
    8/13/2012 14:03:48  node3  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
    8/13/2012 14:03:43  node4  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
