ストレージ移動時にアップグレードを準備
共同作成者 netapp-pcarriga
ストレージを移動してアップグレードする前に、元のノードからライセンス情報を収集し、ネットワーク設定を計画し、システム ID を記録して、ネットブートに必要なファイルを準備する必要があります。
手順
  1. 元のノード node1 と node2 のライセンス情報を表示して記録します。
    「 system license show 」を参照してください
  2. ノード 1 / ノード 2 HA ペアでストレージ暗号化を使用していて、新しいノードに暗号化が有効なディスクがある場合は、元のノードのディスクにキーが正しく設定されていることを確認します。
    1. 自己暗号化ディスク( SED )に関する情報を表示します。
      「 storage encryption disk show 」のように表示されます
    2. Manufacturer Secure ID ( MSID ;メーカーのセキュア ID )以外のキーが関連付けられたディスクがある場合は、 MSID キーに変更します
      「 storage encryption disk modify 」
  3. ノード 1 / ノード 2 の HA ペアにポートと LIF の設定情報を記録します。
    表示する情報 入力するコマンド
    シェルフ、各シェルフ内のディスク数、フラッシュストレージの詳細、メモリ、 NVRAM 、ネットワークカード
    'system node run -node _node_name sysconfig `
    クラスタネットワーク LIF とノード管理 LIF
    'network interface show -role cluster, node-mgmt
    物理ポート
    'network port show -node-node_name --物理タイプ
    フェイルオーバーグループ
    network interface failover-groups show -vserver_vserver_name _`
    clusterwide 以外のフェイルオーバーグループの名前とポートを記録します。
    VLAN の設定
    「network port vlan show -node _node_name _」のように入力します
    各ネットワークポートと VLAN ID のペアを記録します。
    インターフェイスグループの設定
    「 network port ifgrp show -node node_name 」 - instance 」を指定します
    インターフェイスグループの名前と割り当てられているポートを記録します。
    ブロードキャストドメイン
    「 network port broadcast-domain show 」
    IPspace 情報
    network ipspace show
  4. アップグレードする新しい各ノードについて、デフォルトのクラスタポート、データポート、およびノード管理ポートに関する情報を取得します。 "NetApp Hardware Universe の略"
  5. FAS8300、AFF A400、FAS8700システムなど、特定のシステム ポート「e0a」と「e0b」をハイアベイラビリティ(HA)インターコネクトポートとして使用します。FAS8200やAFF A300などのシステムから、ポート「e0a」と「e0b」をHAインターコネクトポートとして使用するシステムにアップグレードする場合、 元のシステムのこれらのポートに設定されている管理LIFとクラスタ間LIFを、交換用システムの別のポートに再割り当てする必要があります。
    警告 交換用システムでポート「e0a」と「e0b」がHAインターコネクトポートとして使用されている場合、これらのポートで設定された管理LIFまたはクラスタ間LIFがあると、HA構成でポート「e0a」と「e0b」を使用して交換用システムがブートできなくなるため、アップグレードが失敗する可能性があります。
    1. 交換用システムがポート「e0a」と「e0b」をHAポートとして使用しているかどうかを確認します。 "NetApp Hardware Universe の略"
    2. 必要に応じて、元のシステムのポート「e0a」と「e0b」に設定されている管理LIFまたはクラスタ間LIFを特定します。
      'network interface show -home-node port_name_`
    3. 必要に応じて、交換用システムでHAポートとして使用していないネットワークポートに、影響を受けた管理LIFまたはクラスタ間LIFを再割り当てします。
      「network interface modify -vserver vserver_name _ lif_lif_name_-home-port_port_name_`」を指定します
      「network interface revert -vserver vserver_name — lif_lif_name`
      次の例では、ネットワークポート「e0a」と「e0b」の管理LIFとクラスタ間LIFをネットワークポート「e1a」および「e1b」に再割り当てします。使用するネットワークポートはシステムによって異なるため、ノードによって異なるネットワークポートが使用されている場合があります。
      交換用システムのネットワークポートへのLIFの再割り当て
  6. [[prepare_move_store_5] ネットブートの実行に使用するファイルをダウンロードして準備します。
    新しいノードを設置したら、ネットブートを実行して、新しいノードが元のノードと同じバージョンのONTAP を実行するように設定する必要があります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された ONTAP イメージからブートすることを意味します。ネットブートの準備を行うときは、システムがアクセスできる Web サーバに、 ONTAP 9 ブート・イメージのコピーを配置する必要があります。
    1. にアクセスします "ネットアップサポートサイト" システムのネットブートの実行に使用するファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。
    2. ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードセクションから適切な ONTAP ソフトウェアをダウンロードし、「 <ONTAP_version>_image.tgz 」ファイルを Web にアクセスできるディレクトリに保存します。
    3. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。
    用途 作業
    • FAS2200 、 FAS2500 、 FAS3200 、 FAS6200 、 FAS/AFF8000 シリーズシステム *
    「 ONTAP_version_image.tgz 」ファイルの内容をターゲットディレクトリ「 tar -zxvf ONTAP_version_image.tgz 」に展開します
    • 注: Windows で内容を展開する場合は、 7-Zip または WinRAR を使用してネットブート・イメージを展開します。
    ディレクトリの一覧には、カーネル・ファイル「 netboot/ kernel 」を含むネットブート・フォルダが含まれている必要があります
    • その他すべてのシステム *
    ディレクトリの一覧に次のファイルが表示されます。
    メモ 「 ONTAP_version_image.tgz 」ファイルの内容を抽出する必要はありません。
ディレクトリ内の情報をに使用します "新しいノードをセットアップ"。
次の手順
アップグレードの準備後、"元のノードをシャットダウンする"。
