AFF A220システムで障害のあるコントローラーをシャットダウンする
共同作成者 netapp-jsnyder
AFF A220 システムの障害のあるコントローラーを交換する前に、テイクオーバーを実行して LOADER プロンプトに停止させ、シャットダウンします。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
このタスクについて
  • SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
    各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
  • ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
  2. 自動ギブバックを無効にする:
    1. 正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
    2. 入力 y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
    正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
    _-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
