AFF A250システムのNVMEMバッテリーを交換する
共同作成者 thrisun dougthomp netapp-jsnyder netapp-ivanad netapp-martyh
AFF A250システムのNVMEMバッテリーは、充電が低下し始めたり故障したりした場合に交換してください。このバッテリーは停電時に重要なシステムデータを保持します。交換手順は、コントローラーモジュールの取り外し、バッテリーの交換、およびコントローラーモジュールの再取り付けで構成されます。
システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
このタスクについて
  • SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
    各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
  • ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
  2. 自動ギブバックを無効にする:
    1. 正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
    2. 入力 y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
    正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
    _-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
手順 2 :コントローラモジュールを取り外す
コントローラモジュール内部のコンポーネントを交換する場合は、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。
元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. コントローラモジュールの電源装置のコードをソースから抜きます。
  3. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
  4. コントローラモジュールの両側にあるラッチ機構に人差し指をかけ、親指でレバーを押し、コントローラをシャーシからゆっくりと引き出します。
    メモ コントローラモジュールを取り外しにくい場合は、(腕を交差させて)内側から穴に人さし指を入れます。
    ラッチを開く
    番号1
    レバー
    番号2
    ラッチ機構
  5. コントローラモジュールの両側を両手で持ってシャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
  6. コントローラモジュールの前面にある取り付けネジを反時計回りに回して、コントローラモジュールのカバーを開きます。
    コントローラモジュールのカバーを開く
    番号1
    取り付けネジ
    番号2
    コントローラモジュールカバー
手順 3 : NVMEM バッテリを交換します
NVMEM バッテリを交換するには、障害が発生したバッテリをコントローラモジュールから取り外し、交換用バッテリをコントローラモジュールに取り付ける必要があります。
次のビデオまたは表に示す手順を使用して、 NVMEM バッテリを交換します。
アニメーション- NVMEMバッテリを交換
  1. コントローラモジュール上の障害のある NVMEM バッテリの場所を確認し、交換します。
    メモ 図に示す手順を記載された順序で実行することを推奨します。
    NVMEMバッテリの取り外し
    番号1
    バッテリプラグ前面のクリップを押します。
    番号2
    バッテリケーブルをソケットから抜きます。
    番号3
    バッテリをつかんで、「 PUSH 」と書かれた青色の固定ツメを押します。
    番号4
    バッテリを持ち上げてホルダーとコントローラモジュールから取り出します。
  2. バッテリプラグの場所を確認し、バッテリプラグ前面のクリップを押してプラグをソケットから外します。
  3. バッテリをつかんで「 PUSH 」と書かれた青色の固定ツメを押し、バッテリを持ち上げてホルダーとコントローラモジュールから取り出し、脇に置きます。
  4. 交換用 NV バッテリを静電気防止用の梱包バッグから取り出し、バッテリホルダーの位置に合わせます。
  5. 交換用 NV バッテリプラグをソケットに挿入します。
  6. バッテリパックを金属板の側壁に沿って下にスライドさせます。側壁のサポートタブがバッテリパックのスロットに収まると、バッテリパックのラッチがカチッという音を立てて側壁の開口部に固定されます。
  7. バッテリパックをしっかりと押し下げて、所定の位置に固定します。
手順 4 :コントローラモジュールを取り付ける
コントローラモジュールのコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシャーシに再度取り付けてブートする必要があります。
次の図または記載された手順を使用して、交換用コントローラモジュールをシャーシに設置できます。
  1. コントローラモジュールのカバーを閉じ、取り付けネジを締めます。
    コントローラモジュールのカバーの閉じ方
    番号1
    コントローラモジュールカバー
    番号2
    取り付けネジ
  2. コントローラモジュールをシャーシに挿入します。
    1. ラッチのアームがすべて引き出された位置で固定されていることを確認します。
    2. コントローラモジュールを両手で位置に合わせ、ラッチのアームにゆっくりとスライドさせて停止させます。
    3. ラッチの内側から穴に人さし指を入れます。
    4. ラッチ上部のオレンジ色のタブで親指を押し下げ、コントローラモジュールをゆっくりと停止位置に押し込みます。
    5. ラッチの上部から親指を離し、ラッチが完全に固定されるまで押し続けます。
      コントローラモジュールを完全に挿入し、シャーシの端と同一平面になるようにします。
    6. 電源装置に電源コードを接続し、電源ケーブルロックカラーを再度取り付けてから、電源装置を電源に接続します。
      電源が復旧するとすぐにコントローラモジュールがブートを開始します。ブートプロセスを中断する準備をします。
  3. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。
  4. ストレージをギブバックして、コントローラを通常の動作に戻します。 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _`
  5. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
手順 5 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
