詳細な手順を使用して AFF A320 ストレージシステムをインストールする
共同作成者 netapp-martyh netapp-jsnyder dougthomp Vaishnavi-Totewar
AFF A320ストレージシステムを、ラックへの設置やケーブル接続から初期システム起動まで、詳細なステップバイステップの手順に従ってインストールします。
設置を準備
AFF A320 システムを設置するには、アカウントを作成し、システムを登録し、ライセンスキーを取得する必要があります。また、システムに応じた適切な数とタイプのケーブルを準備し、特定のネットワーク情報を収集する必要があります。
サイト要件および構成済みシステムの追加情報の情報については、 Hardware Universe にアクセスできる必要があります。また、ご使用の ONTAP バージョンのリリースノートにアクセスして、このシステムの詳細を確認しておくことを推奨します。
お客様のサイトで次のものを準備する必要があります。
  • ストレージシステム用のラックスペース
  • No.2 プラスドライバ
  • Web ブラウザを使用してシステムをネットワークスイッチおよびラップトップまたはコンソールに接続するための追加のネットワークケーブル
  • RJ-45 接続を備え、 Web ブラウザにアクセスできるラップトップまたはコンソール
    1. すべての箱を開封して内容物を取り出します。
    2. コントローラのシステムシリアル番号をメモします。
      システムシリアル番号の例
    3. アカウントを設定します。
      1. 既存のアカウントにログインするか、アカウントを作成します。
      2. システムを登録します。
    4. 同梱されていたケーブルの数と種類を確認し、書き留めておきます。
      次の表に、同梱されているケーブルの種類を示します。この表にないケーブルが含まれていた場合は、 Hardware Universe を参照してケーブルを特定し、用途を確認してください。
    ケーブルのタイプ パーツ番号と長さ コネクタのタイプ 用途
    100GbE ケーブル( QSF ( 28 )
    X666211A-05 (112-00595) 、 0.5m
    X666211A-1 ( 112-00573 )、 1m
    X666211A-2 ( 112-00574 )、 2m
    X666211A-5 ( 112-00574 )、 5m
    100GbE QSFP28コネクタ
    ストレージ、クラスタインターコネクト / HA 、イーサネットデータ(注文内容による)
    40GbE ケーブル
    X666211A-1 ( 112-00573 )、 1m ;
    X666211A-3 ( 112-00543 )、 3m ;
    X666211A-5 ( 112-00576 )、 5m
    GbE SFP銅線コネクタ
    イーサネットケーブル - MPO
    X66200-2 ( 112-00326 )、 2m
    X66250-5 ( 112-00328 )、 5m
    X66250-30 ( 112-00331 )、 30m
    イーサネットケーブル - MPO
    イーサネットケーブル(注文内容による)
    光ケーブル
    SR :
    X6553-R6 ( 112-00188 )、 2m
    X6554-R6 ( 112-00189 )、 15m
    X6537-R6 ( 112-00091 )、 30m
    LR :
    X66250-3 ( 112-00342 )、 2m
    X66260-5 ( 112-00344 )、 5m
    X66260-30 ( 112-00354 )、 30m
    LCファイバコネクタ
    FC 構成(注文内容による)
    RJ-45 (注文内容による)
    X6585-R6 ( 112-00291 )、 3m
    X6562-R6 ( 112-00196 )、 5m
    RJ-45ケーブルコネクタ
    管理ネットワーク
    Micro-USB コンソールケーブル
    該当なし
    マイクロUSBコネクタ
    ネットワーク検出をサポートしていないラップトップまたはコンソールでソフトウェアをセットアップする際に使用するコンソール接続
    電源ケーブル
    該当なし
    電源ケーブル
    システムの電源をオンにします
    1. クラスタ設定ワークシート _ をダウンロードして記入します。
ハードウェアを設置
システムは、 4 ポストラックまたはネットアップシステムキャビネットのいずれかに設置する必要があります。
  1. 必要に応じてレールキットを取り付けます。
  2. レールキットに付属の手順書に従って、システムを設置して固定します。
    メモ システムの重量に関連する安全上の注意事項を確認しておく必要があります。
    システムリフト重量に関する注意事項
  3. ケーブルマネジメントデバイスを取り付けます(図を参照)。
    ケーブルマネジメントアームの取り外しまたは取り付け
  4. システムの前面にベゼルを配置します。
コントローラをネットワークに接続
2 ノードスイッチレスクラスタメソッドまたはクラスタインターコネクトネットワークを使用して、コントローラをネットワークにケーブル接続できます。
オプション 1 : 2 ノードスイッチレスクラスタをケーブル接続
コントローラモジュールのオプションのデータポート、オプションの NIC カード、および管理ポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクト / HA ポートは、両方のコントローラモジュールでケーブル接続されます。
システムとスイッチの接続に関する情報を、ネットワーク管理者に確認しておく必要があります。
図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。
プルタブ付きケーブルコネクタ(上部)
メモ コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。
  1. 図またはステップバイステップの手順に従って、コントローラとスイッチをケーブルで接続します。
    2ノオトスイツチレスクラスタノケエフルセツソク
    ステップ 各コントローラモジュールでを実行します
    手順 1.
    100GbE ( QSFP28 )ケーブルを使用して、クラスタ / HA ポートを相互に接続します。
    • e0a から e0a
    • e0dとe0d 2ノードスイッチレスクラスタでクラスタHA接続を接続
    ステップ2
    オンボードポートをデータネットワーク接続に使用している場合は、 100GbE または 40GbE ケーブルを適切なデータネットワークスイッチに接続します。
    • e0gとe0h オンボードデータネットワーク接続を接続
    手順 3
    イーサネット接続または FC 接続に NIC カードを使用している場合は、 NIC カードを適切なスイッチに接続します。
    2ノードスイッチレスクラスタでNICを接続
    ステップ4
    RJ45 ケーブルを使用して、 e0M ポートを管理ネットワークスイッチに接続します。
    管理ポートの接続
    注意記号
    この時点ではまだ電源コードをプラグに接続しないでください。
  2. ストレージをケーブル接続します。 [コントローラをドライブシェルフにケーブル接続]
オプション 2 :スイッチクラスタのケーブル接続
コントローラモジュールのオプションのデータポート、オプションの NIC カード、および管理ポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクト / HA ポートは、クラスタ / HA スイッチにケーブル接続されます。
プルタブ付きケーブルコネクタ(上部)
    スイッチクラスタのケーブル接続
    手順 1.
    100GbE ( QSFP28 )ケーブルを使用して、クラスタ / HA ポートをクラスタ / HA スイッチに接続します。
    • 両方のコントローラの e0a をクラスタ / HA スイッチに接続します
    • 両方のコントローラのe0dをクラスタ/ HAスイッチに接続 スイッチクラスタクラスタ- HA接続
    ステップ2
    • e0gとe0h スイッチクラスタのオンボードネットワーク接続
    手順 3
    スイッチクラスタのネットワーク接続
    ステップ4
    スイッチクラスタ管理ネットワーク接続
    注意記号
オンボードストレージポートを使用して、コントローラをシェルフにケーブル接続する必要があります。
オプション 1 :コントローラを 1 台のドライブシェルフにケーブル接続する
各コントローラを、 NS224 ドライブシェルフの NSM モジュールにケーブル接続する必要があります。
プルタブ付きケーブルコネクタ(上部)
  1. 図またはステップバイステップの手順に従って、 1 台のシェルフにコントローラをケーブル接続できます。
    1ツノドライブシェルフノケエフルセツソク
    番号1
    コントローラAをシェルフにケーブル接続します。 コントローラ A をシェルフにケーブル接続します
    番号2
    コントローラBをシェルフにケーブル接続します。 コントローラBを1台のシェルフに接続
  2. システムのセットアップを完了するには、を参照してください [システムのセットアップと設定を完了]
オプション 2 :コントローラを 2 台のドライブシェルフにケーブル接続する
各コントローラを両方の NS224 ドライブシェルフの NSM モジュールにケーブル接続する必要があります。
プルタブ付きケーブルコネクタ(上部)
  1. 次の図または記載された手順を使用して、 2 台のドライブシェルフにコントローラをケーブル接続できます。
    ケーブル2台のシェルフのアニメーション
    番号1
    コントローラAをシェルフにケーブル接続します。 2台のシェルフをコントローラAにケーブル接続
    番号2
    コントローラBをシェルフにケーブル接続します。 コントローラbへのテオシェルセスのケーブル接続
システムのセットアップと設定を完了
システムのセットアップと設定を実行するには、スイッチとラップトップのみを接続してクラスタ検出を使用するか、システムのコントローラに直接接続してから管理スイッチに接続します。
オプション 1 :ネットワーク検出が有効になっている場合は、システムのセットアップと設定を実行する
ラップトップでネットワーク検出が有効になっている場合は、クラスタの自動検出を使用してシステムのセットアップと設定を実行できます。
  1. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。
    システムがブートを開始します。初回のブートには最大 8 分かかる場合があります
  2. ラップトップでネットワーク検出が有効になっていることを確認します。
    詳細については、ラップトップのオンラインヘルプを参照してください。
  3. 次のアニメーションに従って、ラップトップを管理スイッチに接続します。
    アニメーション-ラップトップを管理スイッチに接続します
  4. 検出する ONTAP アイコンを選択します。
    ONTAPアイコンの選択
    1. エクスプローラを開きます。
    2. 左側のペインで*をクリックし、右クリックして[更新]*を選択します。
    3. いずれかの ONTAP アイコンをダブルクリックし、画面に表示された証明書を受け入れます。
      メモ 「 XXXXX 」は、ターゲットノードのシステムシリアル番号です。
    System Manager が開きます。
  5. System Manager のセットアップガイドを使用して、 _NetApp ONTAP 構成ガイド _ で収集したデータを基にシステムを設定します。
  6. Config Advisor を実行してシステムの健全性を確認します。
  7. 初期設定が完了したら、ONTAPのその他の機能の設定についてに進みます "ONTAP 9 のドキュメント"。
オプション 2 :ネットワーク検出が有効になっていない場合のシステムのセットアップと設定の実行
ラップトップでネットワーク検出が有効になっていない場合は、このタスクを使用して設定とセットアップを実行する必要があります。
  1. ラップトップまたはコンソールをケーブル接続して設定します。
    1. ラップトップまたはコンソールのコンソールポートを、 115 、 200 ボー、 N-8-1 に設定します。
      メモ コンソールポートの設定方法については、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを参照してください。
    2. システム付属のコンソールケーブルを使用してラップトップまたはコンソールにコンソールケーブルを接続し、ラップトップを管理サブネット上の管理スイッチに接続します。
      ラップトップを管理サブネットスイッチにケーブル接続します。
    3. 管理サブネット上の TCP / IP アドレスをラップトップまたはコンソールに割り当てます。
  2. 次のアニメーションに従って、 1 つ以上のドライブシェルフ ID を設定します。
    アニメーション-ドライブシェルフIDを設定します
  3. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。
  4. いずれかのノードに初期ノード管理 IP アドレスを割り当てます。
    管理ネットワークでの DHCP の状況 作業
    を設定します
    新しいコントローラに割り当てられた IP アドレスを記録します。
    未設定
    1. PuTTY 、ターミナルサーバ、または環境に対応した同等の機能を使用して、コンソールセッションを開きます。
      メモ PuTTY の設定方法がわからない場合は、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを確認してください。
    2. スクリプトからプロンプトが表示されたら、管理 IP アドレスを入力します。
  5. ラップトップまたはコンソールで、 System Manager を使用してクラスタを設定します。
    1. ブラウザでノード管理 IP アドレスを指定します。
      メモ アドレスの形式は、 https://x.x.x.x です。
    2. NetApp ONTAP 構成ガイドで収集したデータを基にシステムを設定します。
