AFF A320 システムの PCIe カードを交換する
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-martyh dougthomp
AFF A320 システムの PCIe カードを交換するには、ケーブルと SFP/QSFP モジュールを取り外し、ライザーを取り外し、カードを交換してから、ケーブルを再接続します。
  • この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます
  • システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
このタスクについて
  • SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
    各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
  • ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
  2. 自動ギブバックを無効にする:
    1. 正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
    2. 入力 y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
    正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
    _-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
手順 2 :コントローラモジュールを取り外す
コントローラモジュール内部のコンポーネントにアクセスするには、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. コントローラモジュールの電源装置のコードを電源から抜きます。
  3. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し(必要な場合)、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
    ケーブルマネジメントデバイスを取り外します。
    ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
  4. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。
  5. コントローラモジュールをシャーシから取り外します。
    コントローラを取り外します
    1. コントローラモジュールの両側にあるラッチ機構に人差し指をかけます。
    2. ラッチ機構の上部にあるオレンジ色のタブを押し下げて、シャーシのラッチピンを解除します。
      ラッチ機構のフックがほぼ垂直に位置し、シャーシピンから解除されている必要があります。
    3. コントローラモジュールの側面を持てるように、コントローラモジュールをゆっくりと少し手前に引き出します。
    4. コントローラモジュールを両手でシャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
手順 3 : PCIe カードを交換します
障害の発生した PCIe カードを含む PCIe ライザーをコントローラモジュールから取り外し、障害の発生した PCIe カードをライザーから取り外し、交換用 PCIe カードをライザーに取り付けてから、ライザーをコントローラモジュールに再度取り付ける必要があります。
PCIカードを交換してください
  1. PCIe ライザーのカバーの青色の取り付けネジを外してカバーを取り外します。カバーを手前にスライドさせて上に回転させ、コントローラモジュールから持ち上げて外し、脇に置きます。
  2. 障害のある PCIe カードが取り付けられているライザーを取り外します。
    1. PCIe カード内の SFP モジュールまたは QSFP モジュールを取り外します。
    2. ライザーモジュールの左側にある穴に人差し指を入れ、親指でライザーをつかみます。
    3. ライザーを持ち上げてソケットから取り出し、脇に置きます。
  3. ライザー内のカードを交換します。
    1. ライザーを安定した場所に置き、ライザーを裏返して PCIe カードを取り出せるようにします。
    2. ソケットの両側で PCIe カードの下端のすぐ下に親指を置き、カードをそっと上に押してソケットから外します。
    3. カードをスライドさせてライザーから取り出し、脇に置きます。
    4. 交換用カードのベゼルをライザーの端に合わせ、カードの外側の端をライザーの左側にある位置合わせガイドに合わせます。
    5. カードをそっとスライドさせ、カードコネクタとライザーソケットの位置が合ったらカードをソケットにゆっくりと押し込みます。
  4. ライザーをコントローラモジュールに再度取り付けます。
    1. ライザーの前端がライザーベイの開口部の真上に来るように、ライザーを開口部に合わせます。
    2. ライザーの下側にあるピンが背面ライザーベイの金属板の穴の真上に来るように、ライザーの後端の位置を合わせます。
    3. ライザーを均等な力で真下に押してコントローラモジュールのソケットに装着します。
    4. PCIe ライザーカバーをコントローラモジュールに再度取り付けます。
9 月 4 日:コントローラモジュールを取り付けます
コントローラモジュールのコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシャーシに再度取り付けてブートする必要があります。
  1. コントローラモジュールの背面にあるエアダクトを閉じ、 PCIe カードにカバーを再度取り付けていない場合は、
  2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    コントローラの取り付け
    メモ 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
  3. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポートのみをケーブル接続します。
    メモ 残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。
  4. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。
    1. ラッチアームが引き出された位置で固定されていることを確認します。
    2. ラッチアームを使用して、コントローラモジュールをシャーシベイの奥まで押し込みます。
    3. ラッチ上部にあるオレンジ色のタブを押し下げます。
    4. コントローラモジュールをシャーシの端と揃うまで、シャーシベイにそっと押し込みます。
      メモ ラッチのアームがシャーシ内にスライドします。
    コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。
    1. ラッチを外してコントローラモジュールを所定の位置に固定します。
    2. 電源装置を再度ケーブル接続します。
    3. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
手順 5 :コントローラモジュールを動作状態に戻す
システムにケーブルを再接続し、コントローラモジュールをギブバックして、自動ギブバックを再度有効にする必要があります。
  1. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。
    光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ( QSFP または SFP )を取り付け直してください(取り外した場合)。
  2. ストレージをギブバックして、コントローラを通常の動作に戻します。 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _`
  3. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
手順 6 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
