AFF A400システムのPCIeカードまたはメザニンカードを交換する
AFF A400システムのPCIeカードまたはメザニンカードが故障した場合、またはアップグレードが必要な場合は、カードを交換してください。交換作業には、ケーブルとSFPまたはQSFPモジュールの取り外し、カードの交換、そしてケーブルの再接続が含まれます。
PCIe カードまたはメザニンカードを交換するには、ケーブルとすべての SFP モジュールと QSFP モジュールをカードから外し、障害が発生した PCIe カードまたはメザニンカードを交換してから、カードにケーブルを再接続する必要があります。
この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます
システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hこれにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
自動ギブバックを無効にする:
正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
入力
y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
障害のあるコントローラの表示 作業 LOADER プロンプト
次の手順に進みます。
ギブバックを待っています
Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true_-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをスイッチオーバーする必要があります。
正常なコントローラに電力を供給するために、この手順 の最後で電源装置をオンのままにしておく必要があります。
MetroCluster ステータスをチェックして、障害のあるコントローラが正常なコントローラに自動的にスイッチオーバーしたかどうかを確認します。「 MetroCluster show 」
自動スイッチオーバーが発生したかどうかに応じて、次の表に従って処理を進めます。
障害のあるコントローラの状況 作業 自動的にスイッチオーバーした
次の手順に進みます。
自動的にスイッチオーバーしていない
正常なコントローラから計画的なスイッチオーバー操作を実行します : MetroCluster switchover
スイッチオーバーは自動的には行われておらず、 MetroCluster switchover コマンドを使用してスイッチオーバーを試みたが、スイッチオーバーは拒否された
拒否メッセージを確認し、可能であれば問題を解決してやり直します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。
MetroCluster operation show コマンドを使用して、処理が完了したことを確認します。
controller_A_1::> metrocluster operation show Operation: heal-aggregates State: successful Start Time: 7/25/2016 18:45:55 End Time: 7/25/2016 18:45:56 Errors: - -
「 storage aggregate show 」コマンドを使用して、アグリゲートの状態を確認します。
controller_A_1::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ ... aggr_b2 227.1GB 227.1GB 0% online 0 mcc1-a2 raid_dp, mirrored, normal...
「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」コマンドを使用して、ルートアグリゲートを修復します。
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal' コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。
デスティネーションクラスタで「 MetroCluster operation show 」コマンドを使用して、修復処理が完了したことを確認します。
mcc1A::> metrocluster operation show Operation: heal-root-aggregates State: successful Start Time: 7/29/2016 20:54:41 End Time: 7/29/2016 20:54:42 Errors: - -
障害のあるコントローラモジュールで、電源装置の接続を解除します。
手順 2 :コントローラモジュールを取り外す
コントローラモジュール内部のコンポーネントにアクセスするには、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し(必要な場合)、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下方向に回転させます。
コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。
ロックラッチ
コントローラがシャーシからわずかに引き出されます
コントローラモジュールをシャーシから引き出します。
このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。
コントローラモジュールを安定した平らな場所に置きます。
手順 3 : PCIe カードを交換します
PCIe カードを交換するには、障害のある PCIe カードの場所を確認し、カードを含むライザーをコントローラモジュールから取り外し、カードを交換してから、 PCIe ライザーをコントローラモジュールに再度取り付ける必要があります。
ライザーロックラッチ |
PCIカードロックラッチ |
PCIロックプレート |
PCIカード |
交換するカードを含むライザーを取り外します。
エアダクトの側面にある固定ツメを押してエアダクトを開き、コントローラモジュールの背面方向にスライドさせてから、完全に開いた状態になるまで回転させます。
PCIe カード内の SFP モジュールまたは QSFP モジュールを取り外します。
ライザーの左側にあるライザーロックラッチをエアダクトの方に引き上げます。
ライザーがコントローラモジュールからわずかに持ち上がります。
ライザーを真上に持ち上げ、安定した平らな場所に置きます。
PCIe カードをライザーから取り外します。
ライザーを回して、 PCIe カードを取り出せるようにします。
PCIe ライザーの側面にあるロックブラケットを押し、開いた位置まで回転させます。
ライザー 2 と 3 のみの場合は、サイドパネルを上げます。
PCIe カードをライザーから取り外します。ブラケットを軽く押し上げて、カードをソケットからまっすぐ持ち上げます。
交換用 PCIe カードをライザーに取り付けます。カードをソケットに合わせ、カードをソケットに押し込み、ライザーのサイドパネルがある場合は閉じます。
カードをソケットに装着するときは、カードをスロットに合わせ、均等に力を加えてください。PCIe カードはスロットにまっすぐ差し込む必要があります。
下のスロットにカードを取り付けてもカードソケットがよく見えない場合は、上のカードを取り外してカードソケットを確認し、カードを取り付けてから、上のスロットから取り外したカードを取り付け直します。 -
ライザーを再度取り付けます。
ライザーをライザーソケットの側面にあるピンに合わせ、ライザーをピンに下ろします。
ライザーをマザーボードのソケットに垂直に押し込みます。
ライザーの金属板と同じ高さまでラッチを回し下げます。
手順 4 :メザニンカードを交換します
メザニンカードは、 3 番のライザー(スロット 4 と 5 )の下にあります。メザニンカードを交換するには、ライザーを取り外してメザニンカードを交換してから、 3 番のライザーを再度取り付ける必要があります。詳細については、コントローラモジュールの FRU マップを参照してください。
次のアニメーション、図、または記載された手順を使用して、メザニンカードを交換できます。
PCIライザー |
ライザー取り付けネジ |
ライザーカード |
ライザー 3 (スロット 4 と 5 )を取り外します。
ライザーを持ち上げ、安定した平らな場所に置きます。
メザニンカードを交換します。
QSFP モジュールまたは SFP モジュールがある場合はカードから取り外します。
メザニンカードの取り付けネジを緩め、カードをソケットから直接そっと持ち上げて脇に置きます。
交換用のメザニンカードをソケットとガイドピンの上に合わせ、カードをソケットにゆっくりと押し込みます。
メザニンカードの取り付けネジを締めます。
NOTE: Fully tighten the mezzanine card thumbscrews. Loose thumbscrews may prevent ports e0e through e0h from being detected, cause the LED to flash continuously, and result in "unsupported cable" errors in the logs.
ライザーを再度取り付けます。
手順 5 :コントローラモジュールを取り付ける
コントローラモジュールのコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシャーシに再度取り付け、メンテナンスモードでブートする必要があります。
まだ行っていない場合は、エアダクトを閉じます。
コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。 -
必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。
光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ( QSFP または SFP )を取り付け直してください(取り外した場合)。
コントローラモジュールの取り付けを完了します。
ロックラッチを使用して、コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。
コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。
コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 -
コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入するために、ロックラッチを上に回転させ、ロックピンが外れるように傾けてコントローラをそっと奥まで押し込んだら、ロックラッチをロックされるまで下げます。
電源装置に電源コードを接続し、電源ケーブルロックカラーを再度取り付けてから、電源装置を電源に接続します。
電源が復旧するとすぐにコントローラモジュールがブートを開始します。ブートプロセスを中断する準備をします。
ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
通常のブート・プロセスを中断し 'Ctrl+C キーを押して LOADER でブートします
システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。 -
LOADER プロンプトで「 bye 」と入力して、 PCIe カードおよびその他のコンポーネントを再初期化し、コントローラをリブートさせます。
ストレージをギブバックして、コントローラを通常の動作に戻します。 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _`
自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
手順 6 :コントローラモジュールを動作状態に戻す
コントローラをリストアするには、システムにケーブルを再接続してコントローラモジュールをギブバックし、自動ギブバックを再度有効にする必要があります。
手順 7 : 2 ノード MetroCluster 構成のアグリゲートをスイッチバックする
このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。
すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show
cluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show
クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。
cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。
cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。
SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。
手順 8 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
