AFF A70またはAFF A90システムのリアルタイムクロックバッテリーを交換する
共同作成者 netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
AFF A70またはAFF A90システムのリアルタイムクロック(RTC)バッテリ(一般にコイン型電池と呼ばれる)を交換して、正確な時刻同期に依存するサービスやアプリケーションが動作し続けるようにします。
作業を開始する前に
  • この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンのONTAPで使用できることを理解しておいてください。
  • システム内の他のすべてのコンポーネントが正常に機能していることを確認してください。そうでない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
次のいずれかのオプションを使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーします。
オプション 1 :ほとんどのシステム
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
このタスクについて
  • SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
    各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
  • ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
  2. 自動ギブバックを無効にする:
    1. 正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
    2. 入力 y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
    正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
    _-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
オプション 2 :コントローラが MetroCluster に搭載されている
  • MetroClusterの設定状態が「設定済み」になっていること、およびノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります。
    metrocluster node show
手順
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 自動ギブバックを無効にする:
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次のセクションに進みます。
    ギブバックを待っています
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト(システムパスワードの入力)
手順 2 :コントローラモジュールを取り外す
注意 設置およびメンテナンス手順中は、検証済みの接地点に接続された接地リストストラップを常に着用してください。適切なESD予防措置に従わないと、コントローラーノード、ストレージシェルフ、およびネットワークスイッチに永久的な損傷が発生する可能性があります。
手順
  1. シャーシ内のすべてのドライブがミッドプレーンにしっかりと装着されていることを確認します。そのためには、両手の親指を使って、プラスの停止を感じるまで各ドライブを押します。
    ビデオ - ドライブの座席の確認
    ドライブを装着する
  2. システム ステータスに基づいてコントローラー ドライブを確認します。
    1. 正常なコントローラで、アクティブな RAID グループが劣化状態、障害状態、またはその両方にあるかどうかを確認します。
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • コマンドが返された場合 `There are no entries matching your query.`続ける次のサブステップに進み、不足しているドライブを確認します。。
      • コマンドが他の結果を返す場合は、両方のコントローラからAutoSupportデータを収集し、 NetAppサポートに連絡してさらにサポートを受けてください。
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. ファイルシステムまたはスペアドライブの両方で、不足しているドライブの問題がないか確認します。
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • コマンドが返された場合 `There are no entries matching your query.`続ける次のステップに進む。
  3. 障害のあるコントローラー モジュールの背面にあるスロット 4/5 にあるオレンジ色のNVRAMのステータス LED がオフになっていることを確認します。 NV アイコンを探します。
    NVRAMの警告/ステータスLEDの場所の図
    番号1
    NVRAMステータスLED
    番号2
    NVRAM警告LED
    • NV LEDが消灯している場合は、次の手順に進みます。
    • NV LEDが点滅している場合は、点滅が停止するまで待ちます。点滅が5分以上続く場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
  4. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  5. コントローラモジュールの電源装置(PSU)からコントローラモジュールの電源装置ケーブルを抜きます。
    メモ システムにDC電源がある場合は、電源ブロックをPSUから取り外します。
  6. システムケーブルとSFPモジュールおよびQSFPモジュール(必要な場合)をコントローラモジュールから外し、ケーブルがどこに接続されていたかを記録します。
    ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
  7. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外します。
  8. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下方向に回転させます。
    コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。
    コントローラの取り外し図
    番号1
    固定ラッチ
    番号2
    ロッキングピン
  9. コントローラモジュールをスライドしてシャーシから引き出し、平らで安定した場所に置きます。
    このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。
手順 3 : RTC バッテリを交換します
障害が発生したRTCバッテリを取り外し、交換用RTCバッテリを取り付けます。
承認された RTC バッテリーを使用する必要があります。
手順
  1. コントローラ上部のコントローラエアダクトを開きます。
    1. エアダクトの遠端にあるくぼみに指を入れます。
    2. エアダクトを持ち上げ、所定の位置まで上に回転させます。
  2. エアダクトの下のRTCバッテリの場所を確認します。
    RTC バッテリを交換します
    番号1
    RTC バッテリとホルダー
  3. バッテリをそっと押してホルダーから離し、持ち上げてホルダーから取り出します。
    メモ ホルダーから取り外す際に、バッテリの極の向きを確認しておいてください。バッテリに記載されているプラス記号に従って、バッテリをホルダーに正しく配置する必要があります。ホルダーの近くにプラス記号が表示されているので、バッテリーの位置を確認できます。
  4. 交換用バッテリを静電気防止用の梱包バッグから取り出します。
  5. RTC バッテリの極の向きを確認し、バッテリを斜めに傾けた状態で押し下げてホルダーに挿入します。
  6. バッテリがホルダーに完全に取り付けられ、かつ極の向きが正しいことを目で見て確認します。
手順 4 :コントローラモジュールを再度取り付けます
コントローラモジュールを再度取り付けてリブートします。
手順
  1. エアダクトをできるだけ下に回転させて、完全に閉じていることを確認します。
    コントローラモジュールのシートメタルと面一になるように配置する必要があります。
  2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    メモ 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
  3. 必要に応じて、ストレージシステムにケーブルを再接続します。
    トランシーバ(QSFPまたはSFP)を取り外した場合は、光ファイバケーブルを使用しているときに再度取り付けてください。
    リブート時にコンソールメッセージを受信できるように、修復されたコントローラモジュールにコンソールケーブルが接続されていることを確認します。修復されたコントローラは正常なコントローラから給電され、シャーシに完全に装着されるとすぐにリブートを開始します。
  4. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。
    1. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。
      コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。
    コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。
    1. ロックラッチを上方向に回してロック位置にします。
  5. 電源装置に電源コードを接続します。電源が回復するとすぐにコントローラーが再起動します。
    DC電源装置がある場合は、コントローラモジュールをシャーシに完全に装着したら、電源装置に電源ブロックを再接続します。
  6. 障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
    `storage failover giveback -ofnode impaired_node_name`です。
  7. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。
    `storage failover modify -node local -auto-giveback true`です。
  8. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアまたは抑制解除します。
    `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`です。
手順5:コントローラの日時をリセットする
RTC バッテリを交換し、コントローラを挿入し、最初の BIOS リセットのために電源を入れると、次のエラー メッセージが表示されます。
RTC date/time error. Reset date/time to default
RTC power failure error
これらのメッセージは予期されたものであり、この手順を続行できます。
手順
  1. 正常なコントローラの日付と時刻を `cluster date show`指示。 + システムがブートメニューで停止した場合は、 `Reboot node`プロンプトが表示されたら_y_と応答し、_Ctrl-C_を押してLOADERを起動します。
    1. ターゲットコントローラのLOADERプロンプトで、コマンドを使用して日時を確認します cluster date show 。
    2. 必要に応じて 'set date mm/dd/yyyy` コマンドで日付を変更します
    3. 必要に応じて、「 set time hh : mm : ss 」コマンドを使用して、時刻を GMT で設定します。
  2. ターゲットコントローラの日付と時刻を確認します。
  3. LOADERプロンプトで_bye_と入力してPCIeカードおよびその他のコンポーネントを再初期化し、コントローラをリブートします。
手順 6 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
