AFF A70またはAFF A90システムのシステム管理モジュールを交換する
AFF A70またはAFF A90システムのシステム管理モジュールが故障した場合、またはファームウェアが破損した場合は、システム管理モジュールを交換してください。交換プロセスでは、コントローラのシャットダウン、障害が発生したシステム管理モジュールの交換、コントローラのリブート、ライセンスキーの更新、障害が発生したパーツのNetAppへの返却を行います。
スロット8のコントローラの背面にあるシステム管理モジュールには、システム管理用のオンボードコンポーネントと外部管理用のポートが搭載されています。障害のあるシステム管理モジュールの交換またはブートメディアの交換を行うには、ターゲットコントローラをシャットダウンする必要があります。
他のすべてのシステムコンポーネントが正常に動作していることを確認します。
パートナーコントローラが障害のあるコントローラをテイクオーバーできることを確認します。
障害が発生したコンポーネントは、必ずNetAppから受け取った交換用コンポーネントと交換してください。
この手順では次の用語を使用します。
障害のあるコントローラとは、メンテナンスを実行しているコントローラです。
正常なコントローラとは、障害のあるコントローラの HA パートナーです。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
次のいずれかのオプションを使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーします。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hこれにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
自動ギブバックを無効にする:
正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
入力
y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
障害のあるコントローラの表示 作業 LOADER プロンプト
次の手順に進みます。
ギブバックを待っています
Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true_-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
MetroClusterの設定状態が「設定済み」になっていること、およびノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります。
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
自動ギブバックを無効にする:
入力
次のセクションに進みます。
ギブバックを待っています
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト(システムパスワードの入力)
ステップ2: システム管理モジュールを交換する
障害のあるシステム管理モジュールを交換してください。
システム管理モジュールはホットスワップ対応ではありません。交換する前に、ドライブを再度取り付け、ノードをシャットダウンし、コントローラの電源を抜き、コントローラをシャーシから数インチ引き出してください。 |
シャーシ内のすべてのドライブがミッドプレーンにしっかりと装着されていることを確認します。そのためには、両手の親指を使って、プラスの停止を感じるまで各ドライブを押します。
続行する前にNVRAMのデステージが完了していることを確認してください。NVモジュールのLEDが消灯すると、NVRAMはデステージされます。LEDが点滅している場合は、点滅が停止するまで待ちます。点滅が5分以上続く場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
NVRAMステータスLED
NVRAM警告LED
NV LEDが消灯している場合は、次の手順に進みます。
NV LEDが点滅している場合は、点滅が停止するまで待ちます。点滅が5分以上続く場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
シャーシの背面に移動します。接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
コントローラーの PSU を外します。
システムにDC電源がある場合は、電源ブロックをPSUから取り外します。 -
コントローラーの両方のロック ラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下向きに回転させて、コントローラーを約 3 ~ 4 インチ引き出します。
ケーブルマネジメントトレイ内部の両側にあるボタンを引いてケーブルマネジメントトレイを下に回転させ、トレイを下に回転させます。
システム管理モジュールに接続されているケーブルをすべて取り外します。モジュールを再度取り付けるときに正しいポートに接続できるように、ケーブルが接続されていた場所にラベルが貼られていることを確認してください。
システム管理モジュールのカムラッチ
システム管理モジュールを取り外します。
システム管理カムボタンを押します。カムレバーがシャーシから離れます。
カムレバーを完全に下に回転させます。
カムレバーに指を入れ、モジュールをシステムからまっすぐ引き出します。
システム管理モジュールを静電気防止用マットの上に置き、ブートメディアにアクセスできるようにします。
交換用システム管理モジュールにブートメディアを移動します。
システム管理モジュールのカムラッチ
ブートメディアロックボタン
ブートメディア
青色のロックボタンを押します。ブートメディアが少し上に回転します。
ブートメディアを上に回転させ、ソケットから引き出します。
交換用システム管理モジュールにブートメディアを取り付けます。
ブートメディアの端をソケットケースに合わせ、ソケットに対して垂直にゆっくりと押し込みます。
ロックボタンが固定されるまでブートメディアを下に回転させます。必要に応じて、青色のロックを押します。
システム管理モジュールを取り付けます。
交換用システム管理モジュールの端をシステム開口部に合わせ、コントローラモジュールにそっと押し込みます。
モジュールをスロットにそっと挿入し、カムラッチを上に回転させてモジュールを所定の位置にロックします。
システム管理モジュールにケーブルを再接続します。
コントローラー モジュールを再インストールします。コントローラーは完全に挿入されるとすぐに再起動します。
コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。
コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。
コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 -
ロックラッチを上方向に回してロック位置にします。
電源装置に電源コードを接続します。
DC 電源がある場合は、電源ブロックを電源に再接続します。 -
ケーブルマネジメントトレイを上に回転させて閉じます。
手順3:コントローラをリブートする
コントローラモジュールをリブートします。
LOADERプロンプトで「bye」と入力します。
コントローラのストレージをギブバックして、コントローラを通常動作に戻します。
「 storage failover giveback -ofnode _impaired_node_name _
自動ギブバックを復元する:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
AutoSupportメンテナンス ウィンドウがトリガーされた場合は、それを終了します。
手順4:ライセンスをインストールし、シリアル番号を登録する
障害ノードが標準(ノードロック)ライセンスを必要とするONTAP機能を使用していた場合は、ノード用の新しいライセンスをインストールする必要があります。標準ライセンスを使用する機能では、クラスタ内の各ノードにその機能用のキーが必要です。
ライセンスキーをインストールするまでは、標準ライセンスを必要とする機能を引き続きノードで使用できます。ただし、該当する機能のライセンスがクラスタ内でそのノードにしかなかった場合、機能の設定を変更することはできません。また、ライセンスされていない機能をノードで使用するとライセンス契約に違反する可能性があるため、できるだけ早くノードのに交換用ライセンスキーをインストールする必要があります。
ライセンスキーは 28 文字の形式です。
ライセンスキーは 90 日間の猶予期間中にインストールする必要があります。この猶予期間を過ぎると、古いライセンスはすべて無効になります。有効なライセンスキーをインストールしたら、 24 時間以内にすべてのキーをインストールする必要があります。
システムで最初にONTAP 9 .10.1以降を実行していた場合は、に記載されている手順を使用してください"マザーボードの交換後プロセスを実行して、AFF / FASシステムのライセンスを更新"。システムの最初のONTAPリリースが不明な場合は、を参照してください"NetApp Hardware Universe の略"。 |
新しいライセンスキーが必要な場合は、で交換用ライセンスキーを取得します "ネットアップサポートサイト" [ ソフトウェアライセンス ] の [ マイサポート ] セクションで、
必要な新しいライセンスキーが自動的に生成され、 E メールで送信されます。ライセンスキーが記載された E メールが 30 日以内に届かないは、テクニカルサポートにお問い合わせください。 -
各ライセンスキーをインストールします :+system license add-license-code license-key, license-key…+`
必要に応じて、古いライセンスを削除します。
使用されていないライセンスを確認してください : 「 license clean-up-unused -simulate 」
リストが正しい場合は、未使用のライセンス「 license clean-up-unused 」を削除します
システムのシリアル番号をネットアップサポートに登録します。
AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを送信してシリアル番号を登録します。
AutoSupportが有効になっていない場合は、 "ネットアップサポート"に連絡してシリアル番号を登録してください。
手順 5 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
