詳細な手順を使用してAFF A700ストレージシステムをインストールする
共同作成者 netapp-martyh netapp-jsnyder Vaishnavi-Totewar dougthomp netapp-lisa
AFF A700ストレージシステムを、ラックへの設置やケーブル接続から初期システム起動まで、詳細なステップバイステップの手順に従ってインストールします。
手順 1 :設置の準備
システムを設置するには、ネットアップサポートサイトでアカウントを作成し、システムを登録し、ライセンスキーを取得する必要があります。また、システムに応じた適切な数とタイプのケーブルを準備し、特定のネットワーク情報を収集する必要があります。
作業を開始する前に
サイト要件および構成済みシステムの追加情報の情報については、 Hardware Universe にアクセスできる必要があります。また、ご使用の ONTAP バージョンのリリースノートにアクセスして、このシステムの詳細を確認しておくことを推奨します。
お客様のサイトで次のものを準備する必要があります。
  • ストレージシステム用のラックスペース
  • No.2 プラスドライバ
  • Web ブラウザを使用してシステムをネットワークスイッチおよびラップトップまたはコンソールに接続するための追加のネットワークケーブル
手順
  1. すべての箱を開封して内容物を取り出します。
  2. コントローラのシステムシリアル番号をメモします。
    システムシリアル番号の例
  3. 同梱されていたケーブルの数と種類を確認し、書き留めておきます。
    次の表に、同梱されているケーブルの種類を示します。この表にないケーブルが含まれていた場合は、 Hardware Universe を参照してケーブルを特定し、用途を確認してください。
    ケーブルのタイプ パーツ番号と長さ コネクタのタイプ 用途
    10GbE ネットワークケーブル
    X6566B-2-R6 、( 112-00299 )、 2m
    X6566B-3-R6 、 112-00300 、 3m
    X6566B-5-R6 、 112-00301 、 5m
    GbE SFP銅線コネクタ
    ネットワークケーブル
    40GbE ネットワークケーブル
    40GbE のクラスタインターコネクト
    X66100-1,112-00542, 1m
    X66100-3112-00543 、 3m
    100GbE QSFP28コネクタ
    40GbE ネットワーク
    クラスタインターコネクト
    100GbE ネットワークケーブル
    100GbE ストレージケーブル
    X666211A-05 (112-00595) 、 0.5m
    X666211A-1 ( 112-00573 )、 1m
    X666211A-2 ( 112-00574 )、 2m
    X666211A-5 ( 112-00574 )、 5m
    100GbE QSFP28コネクタ
    ネットワークケーブル
    ストレージケーブル
    メモ このケーブルは環境 AFF A700 のみです。
    光ネットワークケーブル(注文内容による)
    X6553-R6 ( 112-00188 )、 2m
    X6536-R6 ( 112-00090 )、 5m
    LCファイバコネクタ
    FC ホストネットワーク
    Cat 6 、 RJ-45 (注文内容による)
    パーツ番号 X6585-R6 ( 112-00291 )、 3m
    X6562-R6 ( 112-00196 )、 5m
    RJ-45ケーブルコネクタ
    管理ネットワークとイーサネットデータ
    ストレージ
    X66031A ( 112-00436 )、 1m
    X66032A ( 112-00437 )、 2m
    X66033A (112-00438) 、 3m
    Mini-SAS - Mini-SASコネクタ
    ストレージ
    Micro-USB コンソールケーブル
    該当なし
    マイクロUSBコネクタ
    Windows または Mac 以外のラップトップ / コンソールでソフトウェアをセットアップする際のコンソール接続
    電源ケーブル
    該当なし
    電源ケーブル
    システムの電源をオンにします
  4. NetApp ONTAP 構成ガイドを確認して、必要な情報を収集します。
手順 2 :ハードウェアを設置する
システムは、 4 ポストラックまたはネットアップシステムキャビネットのいずれかに設置する必要があります。
手順
  1. 必要に応じてレールキットを取り付けます。
  2. レールキットに付属の手順書に従って、システムを設置して固定します。
    メモ システムの重量に関連する安全上の注意事項を確認しておく必要があります。
    吊り上げ重量に関する注意事項
    メモ 左側のラベルは空のシャーシを、右側のラベルはフル装備のシステムを示しています。
  3. ケーブルマネジメントデバイスを取り付けます(図を参照)。
    ケーブルマネジメントデバイスの接続
  4. システムの前面にベゼルを配置します。
手順 3 :コントローラをネットワークに接続する
2 ノードスイッチレスクラスタメソッドまたはクラスタインターコネクトネットワークを使用して、コントローラをネットワークにケーブル接続できます。
オプション 1 : 2 ノードスイッチレスクラスタ
コントローラの管理ネットワークポート、データネットワークポート、および管理ポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクトポートは、両方のコントローラでケーブル接続されます。
システムとスイッチの接続に関する情報を、ネットワーク管理者に確認しておく必要があります。
ケーブルをポートに差し込む際は、ケーブルのプルタブの向きを確認してください。ケーブルのプルタブは、すべてのネットワーキングモジュールポートで上向きになっています。
プルタブ付きケーブルコネクタ(上部)
メモ コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。
手順
  1. アニメーションや図を使用して、コントローラとスイッチをケーブルで接続します。
    アニメーション- 2ノードスイッチレスクラスタをケーブル接続
    2ノードスイッチレスクラスタの複合ケーブル接続
  2. に進みます 手順 4 :コントローラをドライブシェルフにケーブル接続する ドライブシェルフのケーブル接続手順については、を参照して
オプション 2 :スイッチクラスタ
コントローラの管理ネットワークポート、データネットワークポート、および管理ポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクト / HA ポートは、クラスタ / HA スイッチにケーブル接続されます。
プルタブ付きケーブルコネクタ(上部)
手順
    アニメーションスイッチを使用したクラスタのケーブル接続
    スイッチクラスタの複合ケーブル接続
新しいシステムが DS212C 、 DS224C 、または NS224 のシェルフにケーブル接続できるかどうかは、 AFF システムまたは FAS システムのどちらであるかによって異なります。
オプション 1 :コントローラを DS212C ドライブシェルフまたは DS224C ドライブシェルフにケーブル接続します
シェルフ / シェルフ間をケーブル接続してから、両方のコントローラを DS212C または DS224C ドライブシェルフにケーブル接続する必要があります。
ケーブルはプルタブを下にしてドライブシェルフに挿入し、ケーブルのもう一方の端はプルタブを上にしてコントローラストレージモジュールに挿入します。
下部にプルタブ付きケーブルコネクタ
プルタブ付きケーブルコネクタ(上部)
手順
  1. 次のアニメーションや図を使用して、ドライブシェルフをコントローラにケーブル接続します。
    メモ この例では DS224C シェルフを使用しています。サポートされている他の SAS ドライブシェルフでもケーブル接続はほぼ同じです。
    • FAS9000 、 AFF A700 、 ASA AFF A700 、 ONTAP 9.7 以前の SAS シェルフのケーブル接続:
      アニメーション- SASストレージをケーブル接続- ONTAP 9.7以前
      ONTAP 9.7以前のSASストレージのケーブル接続
    • FAS9000 、 AFF A700 、 ASA AFF A700 、 ONTAP 9.8 以降での SAS シェルフのケーブル接続:
      アニメーション- SASストレージケーブル- ONTAP 9.8以降
      ONTAP 9.8以降のSASストレージのケーブル接続
      メモ ドライブシェルフスタックが複数ある場合は、使用するドライブシェルフタイプに対応した _ インストールおよびケーブル接続ガイド _ を参照してください。
    SASシェルフとのストレージシステムのケーブル接続
  2. に進みます 手順 5 :システムのセットアップと設定を完了する をクリックして、システムのセットアップと設定を完了します。
オプション 2 : AFF A700 システムと ONTAP 9.8 以降を実行する ASA AFF A700 システムにある 1 台の NS224 ドライブシェルフにコントローラをケーブル接続します
各コントローラを、 ONTAP 9.8 以降を実行している AFF A700 または ASA AFF A700 の NS224 ドライブシェルフの NSM モジュールにケーブル接続する必要があります。
  • この作業は、 ONTAP 9.8 以降を実行する環境 AFF A700 および ASA AFF A700 のみです。
  • 各コントローラのスロット 3 または 7 に、少なくとも 1 つの X91148A モジュールをインストールする必要があります。アニメーションや図は、このモジュールがスロット 3 と 7 の両方に取り付けられていることを示しています。
  • 図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。ストレージモジュールのケーブルのプルタブは上向き、シェルフのプルタブは下向きです。
    プルタブ付きケーブルコネクタ(上部)
    下部にプルタブ付きケーブルコネクタ
手順
  1. 次のアニメーションまたは図を使用して、 2 つの X91148A ストレージモジュールを搭載するコントローラを 1 台の NS224 ドライブシェルフに接続するか、図を使用してコントローラに X91148A ストレージモジュールを 1 台の NS224 ドライブシェルフに接続します。
    アニメーション- 1台のNS224シェルフにケーブルを接続- ONTAP 9.8以降
    1台のドライブシェルフへのHAペアのケーブル接続
    1台のシェルフのケーブル接続
オプション 3 : AFF A700 システムと ONTAP 9.8 以降を実行している ASA AFF A700 システムの 2 台の NS224 ドライブシェルフにコントローラをケーブル接続します
各コントローラを、 ONTAP 9.8 以降を実行している AFF A700 または ASA AFF A700 上の NS224 ドライブシェルフの NSM モジュールにケーブル接続する必要があります。
  • システムには、各コントローラに X91148A モジュールが 2 つあり、スロット 3 と 7 に取り付ける必要があります。
    プルタブ付きケーブルコネクタ(上部)
    下部にプルタブ付きケーブルコネクタ
手順
  1. 次のアニメーションや図を使用して、 2 台の NS224 ドライブシェルフにコントローラをケーブル接続します。
    アニメーション- 2台のNS224シェルフをケーブル接続します(ONTAP 9.8以降)
    2台のドライブシェルフへのHAペアのケーブル接続
    デュアルシェルフのケーブル接続
システムのセットアップと設定を実行するには、スイッチとラップトップのみを接続してクラスタ検出を使用するか、システムのコントローラに直接接続してから管理スイッチに接続します。
オプション 1 :ネットワーク検出が有効になっている場合は、システムのセットアップと設定を実行する
ラップトップでネットワーク検出が有効になっている場合は、クラスタの自動検出を使用してシステムのセットアップと設定を実行できます。
手順
  1. 次のアニメーションに従って、 1 つ以上のドライブシェルフ ID を設定します。
    システムに NS224 ドライブシェルフがある場合、シェルフ ID は 00 および 01 に事前に設定されています。シェルフ ID を変更する場合は、ボタンが配置されている穴に差し込む工具が必要です。
    アニメーション- SASまたはNVMeドライブシェルフIDを設定します
  2. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。
  3. 両方のノードの電源スイッチをオンにします。
    アニメーション-コントローラの電源をオンにします
    メモ 初回のブートには最大 8 分かかる場合があります。
  4. ラップトップでネットワーク検出が有効になっていることを確認します。
    詳細については、ラップトップのオンラインヘルプを参照してください。
  5. 次のアニメーションに従って、ラップトップを管理スイッチに接続します。
    アニメーション-ラップトップを管理スイッチに接続します
  6. 検出する ONTAP アイコンを選択します。
    ONTAPアイコンの選択
    1. エクスプローラを開きます。
    2. 左側のペインで*をクリックし、右クリックして[更新]*を選択します。
    3. いずれかの ONTAP アイコンをダブルクリックし、画面に表示された証明書を受け入れます。
      メモ 「 XXXXX 」は、ターゲットノードのシステムシリアル番号です。
    System Manager が開きます。
  7. System Manager のセットアップガイドを使用して、 _NetApp ONTAP 構成ガイド _ で収集したデータを基にシステムを設定します。
  8. アカウントを設定して Active IQ Config Advisor をダウンロードします。
    1. 既存のアカウントにログインするか、アカウントを作成します。
    2. システムを登録します。
    3. Active IQ Config Advisor をダウンロードします。
  9. Config Advisor を実行してシステムの健全性を確認します。
  10. 初期設定が完了したら、ONTAPのその他の機能の設定についてに進みます "ONTAP 9 のドキュメント"。
オプション 2 :ネットワーク検出が有効になっていない場合のシステムのセットアップと設定の実行
ラップトップでネットワーク検出が有効になっていない場合は、このタスクを使用して設定とセットアップを実行する必要があります。
手順
  1. ラップトップまたはコンソールをケーブル接続して設定します。
    1. ラップトップまたはコンソールのコンソールポートを、 115 、 200 ボー、 N-8-1 に設定します。
      メモ コンソールポートの設定方法については、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを参照してください。
    2. システム付属のコンソールケーブルを使用してラップトップまたはコンソールにコンソールケーブルを接続し、ラップトップを管理サブネット上の管理スイッチに接続します。
      コンソールのケーブル接続
    3. 管理サブネット上の TCP / IP アドレスをラップトップまたはコンソールに割り当てます。
  2. 次のアニメーションに従って、 1 つ以上のドライブシェルフ ID を設定します。
  3. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。
  4. 両方のノードの電源スイッチをオンにします。
  5. いずれかのノードに初期ノード管理 IP アドレスを割り当てます。
    管理ネットワークでの DHCP の状況 作業
    を設定します
    新しいコントローラに割り当てられた IP アドレスを記録します。
    未設定
    1. PuTTY 、ターミナルサーバ、または環境に対応した同等の機能を使用して、コンソールセッションを開きます。
      メモ PuTTY の設定方法がわからない場合は、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを確認してください。
    2. スクリプトからプロンプトが表示されたら、管理 IP アドレスを入力します。
  6. ラップトップまたはコンソールで、 System Manager を使用してクラスタを設定します。
    1. ブラウザでノード管理 IP アドレスを指定します。
      メモ アドレスの形式は、 https://x.x.x.x. です
    2. NetApp ONTAP 構成ガイドで収集したデータを基にシステムを設定します。
  7. アカウントを設定して Active IQ Config Advisor をダウンロードします。
    2. システムを登録します。
  8. Config Advisor を実行してシステムの健全性を確認します。
  9. 初期設定が完了したら、ONTAPのその他の機能の設定についてに進みます "ONTAP 9 のドキュメント"。
