AFF A700システムのリアルタイムクロックバッテリーを交換する
AFF A700システムのリアルタイムクロック(RTC)バッテリーを交換して、正確な時刻同期に依存するサービスやアプリケーションが引き続き正常に機能することを確認してください。
コントローラモジュールのリアルタイムクロック( RTC )バッテリを交換して、正確な時刻同期に依存するシステムのサービスとアプリケーションが機能を継続できるようにします。
この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます
システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。
承認された RTC バッテリーを使用する必要があります。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hこれにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
自動ギブバックを無効にする:
正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
入力
y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
障害のあるコントローラの表示 作業 LOADER プロンプト
次の手順に進みます。
ギブバックを待っています
Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true_-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをスイッチオーバーする必要があります。
正常なコントローラに電力を供給するために、この手順 の最後で電源装置をオンのままにしておく必要があります。
MetroCluster ステータスをチェックして、障害のあるコントローラが正常なコントローラに自動的にスイッチオーバーしたかどうかを確認します。「 MetroCluster show 」
自動スイッチオーバーが発生したかどうかに応じて、次の表に従って処理を進めます。
障害のあるコントローラの状況 作業 自動的にスイッチオーバーした
次の手順に進みます。
自動的にスイッチオーバーしていない
正常なコントローラから計画的なスイッチオーバー操作を実行します : MetroCluster switchover
スイッチオーバーは自動的には行われておらず、 MetroCluster switchover コマンドを使用してスイッチオーバーを試みたが、スイッチオーバーは拒否された
拒否メッセージを確認し、可能であれば問題を解決してやり直します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。
MetroCluster operation show コマンドを使用して、処理が完了したことを確認します。
controller_A_1::> metrocluster operation show Operation: heal-aggregates State: successful Start Time: 7/25/2016 18:45:55 End Time: 7/25/2016 18:45:56 Errors: - -
「 storage aggregate show 」コマンドを使用して、アグリゲートの状態を確認します。
controller_A_1::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ ... aggr_b2 227.1GB 227.1GB 0% online 0 mcc1-a2 raid_dp, mirrored, normal...
「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」コマンドを使用して、ルートアグリゲートを修復します。
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal' コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。
デスティネーションクラスタで「 MetroCluster operation show 」コマンドを使用して、修復処理が完了したことを確認します。
mcc1A::> metrocluster operation show Operation: heal-root-aggregates State: successful Start Time: 7/29/2016 20:54:41 End Time: 7/29/2016 20:54:42 Errors: - -
障害のあるコントローラモジュールで、電源装置の接続を解除します。
手順 2 :コントローラモジュールを取り外す
コントローラ内部のコンポーネントにアクセスするには、まずコントローラモジュールをシステムから取り外し、続いてコントローラモジュールのカバーを外す必要があります。
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
障害のあるコントローラモジュールからケーブルを外し、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
カムハンドルのオレンジ色のボタンを下にスライドさせてロックを解除します。
カムハンドルのリリースボタン
カムハンドル
カムハンドルを回転させて、コントローラモジュールをシャーシから完全に外し、コントローラモジュールをシャーシから引き出します。
このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。
コントローラモジュールのふた側を上にして、平らで安定した場所に置きます。カバーの青いボタンを押し、コントローラモジュールの背面にカバーをスライドさせてから、カバーを上に動かしてコントローラモジュールから外します。
コントローラモジュールのカバーの固定ボタン
手順 3 : RTC バッテリを交換します
RTC バッテリを交換するには、コントローラモジュールで障害が発生したバッテリの場所を確認してホルダーから取り外し、交換用バッテリをホルダーに取り付ける必要があります。
RTC バッテリの場所を確認します。
RTC バッテリ
RTC バッテリホルダー
バッテリをそっと押してホルダーから離し、持ち上げてホルダーから取り出します。
ホルダーから取り外す際に、バッテリの極の向きを確認しておいてください。バッテリに記載されているプラス記号に従って、バッテリをホルダーに正しく配置する必要があります。ホルダーの近くにプラス記号が表示されているので、バッテリーの位置を確認できます。 -
交換用バッテリを静電気防止用の梱包バッグから取り出します。
コントローラモジュールで空のバッテリホルダーの場所を確認します。
RTC バッテリの極の向きを確認し、バッテリを斜めに傾けた状態で押し下げてホルダーに挿入します。
バッテリがホルダーに完全に取り付けられ、かつ極の向きが正しいことを目で見て確認します。
コントローラモジュールのカバーを再度取り付けます。
手順 4 :コントローラモジュールを再度取り付けて日時を設定します
コントローラモジュール内のコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシステムシャーシに再度取り付け、コントローラの日付と時刻をリセットしてブートする必要があります。
エアダクトまたはコントローラモジュールカバーを閉じていない場合は閉じます。
コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。
光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ( QSFP または SFP )を取り付け直してください(取り外した場合)。
電源装置を取り外した場合は、電源装置を再度接続し、電源ケーブルの固定クリップを再度取り付けます。
コントローラモジュールの再取り付けを完了します。
カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。
コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 -
ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。
電源装置と電源に電源ケーブルを再接続し、電源をオンにしてブートプロセスを開始します。
LOADER プロンプトでコントローラを停止します。
コントローラの時刻と日付をリセットします。
'how date ' コマンドを使用して ' 正常なノードの日付と時刻を確認します
ターゲットノードの LOADER プロンプトで、日時を確認します。
必要に応じて 'set date mm/dd/yyyy` コマンドで日付を変更します
必要に応じて、「 set time hh : mm : ss 」コマンドを使用して、時刻を GMT で設定します。
ターゲットノードの日時を確認します。
LOADER プロンプトで「 bye 」と入力して、 PCIe カードおよびその他のコンポーネントを再初期化し、ノードをリブートさせます。
ストレージをギブバックしてノードを通常動作に戻します。「 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _
自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
手順 5 : 2 ノード MetroCluster 構成のアグリゲートをスイッチバックする
このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。
すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show
cluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show
クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。
cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。
cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。
SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。
手順 6 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
