AFF A800 システムの PCIe カードを交換する
共同作成者 netapp-jsnyder dougthomp
AFF A800 システムの PCIe カードが故障した場合、またはアップグレードが必要な場合は、カードを交換してください。交換作業には、ケーブルと SFP または QSFP モジュールの取り外し、カードの交換、およびケーブルの再接続が含まれます。
作業を開始する前に
  • NetApp の新品または交換部品を用意する必要があります。
  • ストレージシステムの他のすべてのコンポーネントが正常に機能していることを確認してください。そうでない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
  • この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
障害のあるコントローラをシャットダウンするかテイクオーバーします。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
このタスクについて
  • SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
    各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
  • ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
  2. 自動ギブバックを無効にする:
    1. 正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
    2. 入力 y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
    正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
    _-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
手順 2 :コントローラモジュールを取り外す
コントローラモジュールを交換する場合やコントローラモジュール内部のコンポーネントを交換する場合は、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。
手順
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. シャーシ内のすべてのドライブがミッドプレーンにしっかりと装着されていることを確認します。そのためには、両手の親指を使って、プラスの停止を感じるまで各ドライブを押します。
    ビデオ - ドライブの座席の確認
    ドライブを装着する
  3. システム ステータスに基づいてコントローラー ドライブを確認します。
    1. 正常なコントローラで、アクティブな RAID グループが劣化状態、障害状態、またはその両方にあるかどうかを確認します。
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • コマンドが返された場合 `There are no entries matching your query.`続ける次のサブステップに進み、不足しているドライブを確認します。。
      • コマンドが他の結果を返す場合は、両方のコントローラからAutoSupportデータを収集し、 NetAppサポートに連絡してさらにサポートを受けてください。
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. ファイルシステムまたはスペアドライブの両方で、不足しているドライブの問題がないか確認します。
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • コマンドが返された場合 `There are no entries matching your query.`続ける次のステップに進む。
  4. 電源ケーブル固定具を取り外し、電源装置からケーブルを抜きます。
  5. ケーブル管理デバイスのフックとループのストラップを緩めます。システム ケーブルと SFP/QSFP モジュール (必要な場合) をコントローラー モジュールから取り外します。各ケーブルの位置をメモします。
    ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
  6. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
  7. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下方向に回転させます。
    コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。
    コントローラモジュールの取り外し
    番号1
    固定ラッチ
    番号2
    ロッキングピン
  8. コントローラモジュールをシャーシから引き出し、安定した平らな場所に置きます。
    コントローラ モジュールの下部を支えながら、シャーシからスライドさせて取り出します。
ステップ3: PCIeカードを交換する
PCIeカードを交換するには、対象ライザーのPCIeカードのポートからケーブルとQSFPおよびSFPを取り外し、コントローラーモジュールからライザーを取り外し、PCIeカードを取り外して交換し、ライザーとQSFPおよびSFPをポートに再取り付け、ポートのケーブルを再接続します。
手順
  1. 交換するカードがライザー 1 のカードか、ライザー 2 または 3 のカードかを確認します。
    • ライザー 1 の 100GbE PCIe カードを交換する場合は、手順 2~3 と手順 6~7 を実行します。
    • PCIe カードをライザー 2 または 3 から交換する場合は、手順 4~7 を実行します。
  2. コントローラモジュールからライザー 1 を取り外します。
    1. PCIe カード内の QSFP モジュールを取り外します。
    2. ライザーの左側にあるライザーロックラッチをファンモジュールの方に引き上げます。
      ライザーがコントローラモジュールからわずかに持ち上がります。
    3. ライザーを持ち上げ、ファンの方に動かしてライザーの金属板の縁がコントローラモジュールの端に接触しないようにします。次に、ライザーを持ち上げてコントローラモジュールから取り外し、安定した平らな場所に置きます。
      ライザー1のPCIカードを交換してください
    番号1
    エアダクト
    番号2
    ライザーロックラッチ
    番号3
    カードロックブラケット
    番号4
    100GbE PCIe カードが装着された、スロット 1 のライザー 1 (左)
  3. ライザー 1 から PCIe カードを取り外します。
    1. ライザーを回して、 PCIe カードを取り出せるようにします。
    2. PCIe ライザーの側面にあるロックブラケットを押し、開いた位置まで回転させます。
    3. PCIe カードをライザーから取り外します。
  4. PCIe ライザーをコントローラモジュールから取り外します。
    1. PCIe カード内の SFP モジュールまたは QSFP モジュールを取り外します。
      中央および右側のライザーのPCIカード2~5を交換してください
    番号1
    エアダクト
    番号2
    ライザー 2 (中央)または 3 (右)のロックラッチ
    番号3
    カードロックブラケット
    番号4
    ライザー 2 または 3 のサイドパネル
    番号5
    ライザー 2 または 3 の PCIe カード
  5. PCIe カードをライザーから取り外します。
    3. ライザーからサイドパネルを取り外します。
    4. PCIe カードをライザーから取り外します。
  6. PCIe カードをライザーの同じスロットに取り付けます。
    1. ライザー内のカードソケットにカードを合わせ、ソケットに垂直に挿入します。
      メモ カードが正しい向きでライザーソケットに完全に装着されたことを確認します。
    2. ライザー 2 または 3 の場合は、サイドパネルを閉じます。
    3. ロックラッチを、カチッと音がしてロックされるまで動かします。
  7. コントローラモジュールにライザーを取り付けます。
    1. ライザーの縁をコントローラモジュールの金属板の下側に合わせます。
    2. コントローラモジュールのピンにライザーを合わせ、コントローラモジュールに差し込みます。
    3. ロックラッチを下に動かして、ロックされるまでクリックします。
      ロックされたロックラッチはライザー上部と水平になり、ライザーがコントローラモジュールに垂直に装着されます。
    4. PCIe カードから取り外したすべての SFP モジュールを再度取り付けます。
手順 4 :コントローラモジュールを再度取り付けます
コントローラモジュールを再度取り付けてリブートします。
手順
  1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    メモ 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
  2. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。
    光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ( QSFP または SFP )を取り付け直してください(取り外した場合)。
  3. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。
    1. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。
      コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。
    メモ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。
    1. ロックラッチを上に回転させてロックピンが外れるように傾け、ロックされるまで下げます。
    2. 電源装置に電源コードを接続し、電源ケーブルロックカラーを再度取り付けてから、電源装置を電源に接続します。
      電源が復旧するとすぐにコントローラモジュールがブートを開始します。ブートプロセスを中断する準備をします。
    3. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
  4. 障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
    `storage failover giveback -ofnode impaired_node_name`です。
  5. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。
    `storage failover modify -node local -auto-giveback true`です。
  6. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアまたは抑制解除します。
    `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`です。
手順 5 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
