I/O モジュールを AFF A900 システムに追加する
共同作成者 dougthomp netapp-jsnyder netapp-adityaw
空きスロットがある場合、またはすべてのスロットに空きがある場合は、AFF A900ストレージシステムにI/Oモジュールを追加できます。
手順1:障害のあるコントローラモジュールをシャットダウン
障害のあるコントローラモジュールをシャットダウンするかテイクオーバーします。
オプション 1 :ほとんどのシステム
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
作業を開始する前に
ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 障害のあるコントローラのコンソールからの自動ギブバックを無効にします。
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    メモ 「自動ギブバックを無効にしますか?」と表示されたら、次のように入力します。 y 。
    1. 障害のあるコントローラを起動できない場合、またはすでに引き継がれている場合は、障害のあるコントローラを起動する前に、正常なコントローラから HA 相互接続リンクを停止する必要があります。これにより、障害のあるコントローラによる自動ギブバックの実行が防止されます。
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト(システムパスワードの入力)
    障害のあるコントローラを正常なコントローラから停止またはテイクオーバーします。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback…​ 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。
オプション2:MetroCluster構成
メモ 2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。
  • ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
  • MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります(「 MetroCluster node show 」)。
手順
  2. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify – node local-auto-giveback false
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
手順2:新しいI/Oモジュールを追加する
ストレージシステムに空きスロットがある場合は、新しいI/Oモジュールを使用可能なスロットの1つに取り付けます。すべてのスロットに空きがある場合は、既存のI/Oモジュールを取り外してスペースを確保し、新しいI/Oモジュールを取り付けます。
作業を開始する前に
  • "NetApp Hardware Universe の略"を確認して、新しいI/Oモジュールがシステムおよびお客様が実行しているONTAPのバージョンと互換性があることを確認してください。
  • 複数のスロットが使用可能な場合は、 "NetApp Hardware Universe の略"のスロット優先順位を確認し、I/Oモジュールに最適なスロットを使用してください。
  • 無停止で I/O モジュールを追加するには、ターゲットコントローラをテイクオーバーし、ターゲットスロットのスロットブランクカバーを取り外すか、既存の I/O モジュールを取り外し、新しい I/O モジュールまたは交換用 I/O モジュールを追加して、ターゲットコントローラをギブバックする必要があります。
  • 他のすべてのコンポーネントが正常に機能していることを確認します。
空のスロットへのI/Oモジュールの追加
空きスロットがあるストレージシステムに、新しいI/Oモジュールを追加できます。
手順
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. ターゲットスロットのブランクカバーを取り外します。
    1. 文字と数字が記載されたカムラッチを押し下げます。
    2. カムラッチを開いた状態になるまで下に回転させます。
    3. ブランキングカバーを取り外す。
  3. I/O モジュールを取り付けます。
    1. I/O モジュールをスロットの端に合わせます。
    2. 文字と数字が記載された I/O カムラッチが I/O カムピンにかみ合うまで、 I/O モジュールをスロットにスライドさせます。
    3. I/O カムラッチを上に押してモジュールを所定の位置にロックします。
  4. 交換用 I/O モジュールが NIC の場合は、モジュールをデータスイッチにケーブル接続します。
    メモ 使用していない I/O スロットには、熱の問題を防ぐためにブランクが取り付けられていることを確認してください。
  5. LOADER プロンプトからコントローラをリブートします: bye _
    メモ これにより、PCIeカードおよびその他のコンポーネントが再初期化され、ノードがリブートされます。
  6. パートナーコントローラからコントローラをギブバックします。storage failover giveback -ofnode target_node_name
  7. 自動ギブバックを無効にした場合は、有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
  8. ネットワーク用にスロット 3 または 7 を使用している場合は、「 storage port modify -node <node name> port_<port name> -mode network 」コマンドを使用して、ネットワーク用にスロットを変換します。
  9. コントローラ B について、上記の手順を繰り返します
  10. ストレージI/Oモジュールを設置した場合は、NS224シェルフを設置してケーブル接続します(を参照)"ホツトアトワアクフロオ"。
フル実装したシステムへのI/Oモジュールの追加
フル装備のシステムにI/Oモジュールを追加するには、既存のI/Oモジュールを取り外し、その場所に新しいI/Oモジュールを取り付けます。
このタスクについて
フル装備のシステムに新しいI/Oモジュールを追加する場合は、次のシナリオについて理解しておく必要があります。
シナリオ アクションが必要です
NICからNIC(同じ数のポート)
LIF は、コントローラモジュールがシャットダウンすると自動的に移行されます。
NICからNIC(異なるポート数)
選択したLIFを別のホームポートに完全に再割り当てします。詳細については、を参照してください "LIF を移行する" 。
NICからストレージI/Oモジュール
System Manager を使用して、 LIF を別のホームポートに完全に移行します。手順については、を参照してください "LIF を移行する"。
手順
  2. ターゲット I/O モジュールのケーブルをすべて取り外します。
  3. ターゲットの I/O モジュールをシャーシから取り外します。
      カムラッチがシャーシから離れます。
    2. カムラッチを下に回転させて水平にします。
      I/O モジュールがシャーシから外れ、 I/O スロットから約 1/2 インチアウトします。
    3. I/O モジュール前面の両側にあるプルタブを引いて、 I/O モジュールをシャーシから取り外します。
      I/O モジュールが取り付けられていたスロットを記録しておいてください。
      アニメーション- I/Oモジュールの取り外しまたは交換
      PCIeモジュールの取り外し
    番号1
    番号2
    ロックが完全に解除された I/O カムラッチ
  4. I/O モジュールをターゲットスロットに取り付けます。
  5. コントローラ A の他のモジュールについても、取り外しと取り付けの手順を繰り返して交換します
  6. 交換用 I/O モジュールが NIC の場合は、モジュールをデータスイッチにケーブル接続します。
  7. LOADERプロンプトからコントローラをリブートします。
    1. コントローラのBMCのバージョンを確認します。 system service-processor show
    2. 必要に応じてBMCファームウェアを更新します。 system service-processor image update
    3. ノードをリブートします。 bye
  8. パートナーコントローラからコントローラをギブバックします。storage failover giveback -ofnode target_node_name
  9. 自動ギブバックを無効にした場合は、有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
  10. 追加した場合:
    I/O モジュールの種類 作業
    スロット 3 または 7 の NIC モジュール
    各ポートには 'storage port modify -node * <node name> __port * _<port name> _-mode network ’コマンドを使用します
    ストレージモジュール
    の説明に従って、NS224シェルフを設置してケーブル接続し "ホツトアトワアクフロオ"ます。
  11. コントローラ B について、上記の手順を繰り返します
