AFF A1K システムの NVRAM を交換する
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-driley
不揮発性メモリに障害が発生した場合、またはアップグレードが必要な場合は、AFX 1K ストレージ システムのNVRAM を交換してください。交換プロセスには、障害のあるコントローラのシャットダウン、 NVRAMモジュールまたはNVRAM DIMM の交換、および障害のある部品のNetAppへの返却が含まれます。
NVRAMモジュールは、NVRAM12ハードウェアDIMMとフィールド交換可能DIMMで構成されています。障害が発生した NVRAM モジュールまたは NVRAM モジュール内の DIMM を交換できます。
作業を開始する前に
  • 交換用パーツがあることを確認します。障害が発生したコンポーネントは、NetAppから受け取った交換用コンポーネントと交換する必要があります。
  • ストレージシステムの他のすべてのコンポーネントが正常に動作していることを確認します。正常に動作していない場合は、にお問い合わせください。 "ネットアップサポート"
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
障害のあるコントローラをシャットダウンするかテイクオーバーします。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
このタスクについて
  • 4 つ以上のノードを持つクラスターがある場合は、クォーラム内になければなりません。ノードに関するクラスター情報を表示するには、 `cluster show`指示。詳細については、 `cluster show`コマンドについては、"ONTAPクラスタ内のノードレベルの詳細を表示する" 。
  • クラスターがクォーラムにない場合、または (障害のあるコントローラー以外の) コントローラーの正常性または適格性が false と表示される場合は、障害のあるコントローラーをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。見る"ノードをクラスタと同期します" 。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
  2. 障害のあるコントローラのコンソールからの自動ギブバックを無効にします。
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    メモ 「自動ギブバックを無効にしますか?」と表示されたら、次のように入力します。 y 。
    1. ONTAPバージョン 9.17.1 を実行していて、障害のあるコントローラを起動できないか、すでに引き継がれている場合は、障害のあるコントローラを起動する前に、正常なコントローラから HA 相互接続リンクを停止する必要があります。これにより、障害のあるコントローラによる自動ギブバックの実行が防止されます。
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
    正常なコントローラから障害のあるコントローラを引き継ぐか、停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true パラメータは、障害のあるノードを LOADER プロンプトに表示します。
手順2:NVRAMモジュールまたはNVRAM DIMMを交換する
次の該当するオプションを使用して、NVRAMモジュールまたはNVRAM DIMMを交換します。
オプション1:NVRAMモジュールを交換する
NVRAMモジュールを交換するには、エンクロージャのスロット4/5でモジュールの場所を確認し、特定の手順を実行します。
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. コントローラーの PSU から電源ケーブルを取り外します。
  3. ケーブルマネジメントトレイの端にあるピンをそっと引いてトレイを下に回転させ、トレイを下に回転させます。
  4. 障害のあるNVRAMモジュールをエンクロージャから取り外します。
    1. ロックカムボタンを押します。
      カムボタンがエンクロージャから離れます。
    2. カムラッチをできるだけ下に回転させます。
    3. カムレバーの開口部に指をかけ、モジュールをエンクロージャから引き出して、障害のあるNVRAMモジュールをエンクロージャから取り外します。
      NVRAM12モジュールとDIMMの取り外し
    番号1
    カムロックボタン
    番号2
    DIMMの固定ツメ
  5. NVRAMモジュールを安定した場所に置きます。
  6. 障害のあるNVRAMモジュールからDIMMを1つずつ取り外し、交換用NVRAMモジュールに取り付けます。
  7. 交換用NVRAMモジュールをエンクロージャに取り付けます。
    1. モジュールをスロット4/5のエンクロージャ開口部の端に合わせます。
    2. モジュールをスロットにゆっくりと挿入し、カムラッチを上に回転させてモジュールを所定の位置にロックします。
  8. ケーブルマネジメントトレイを上に回転させて閉じます。
オプション2:NVRAM DIMMを交換する
NVRAMモジュールのNVRAM DIMMを交換するには、NVRAMモジュールを取り外してから、ターゲットDIMMを交換する必要があります。
  2. PSU から電源ケーブルを取り外します。
  4. ターゲットNVRAMモジュールをエンクロージャから取り外します。
    NVRAM 12モジュールとDIMMの取り外し
    番号1
    カムロックボタン
    番号2
    DIMMの固定ツメ
  6. NVRAMモジュール内で交換するDIMMの場所を確認します。
    メモ NVRAMモジュールの側面にあるFRUマップラベルを参照して、DIMMスロット1および2の位置を確認します。
  7. DIMMの固定ツメを押し下げ、ソケットから持ち上げてDIMMを取り外します。
  8. DIMM をソケットに合わせ、固定ツメが所定の位置に収まるまで DIMM をそっとソケットに押し込み、交換用 DIMM を取り付けます。
  9. NVRAMモジュールをエンクロージャに取り付けます。
    1. モジュールをスロットにそっと挿入し、カムラッチを上に回転させてモジュールを所定の位置にロックします。
  10. ケーブルマネジメントトレイを上に回転させて閉じます。
手順3:コントローラをリブートする
FRU を交換したら、コントローラモジュールをリブートする必要があります。
  1. 電源ケーブルをPSUに再度差し込みます。
    システムのリブートが開始され、通常はLOADERプロンプトが表示されます。
  2. 入力 `bye`LOADER プロンプトで。
ステップ4: NVRAMの交換を完了する
NVRAM の交換を完了するには、次の手順を実行します。
手順
  1. コントローラのLOADERプロンプトからコントローラをブートし、システムIDが一致しないためにシステムIDを上書きするかどうかを尋ねられたら「y」と入力します。
    以下は、システム ID を上書きするためのプロンプトの例です。
    WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
    Override system ID? {y|n}
  2. 正常なコントローラから、新しいパートナー システム ID が自動的に割り当てられたことを確認します。 storage failover show
    コマンド出力には、ストレージ交換の現在の状態を示すメッセージが表示されます。次の例では、node2 が置換され、現在の状態が「引き継ぎ中」と表示されます。
    node1:> storage failover show
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback
  3. コントローラをギブバックします。
    1. 正常なコントローラから、交換したコントローラのストレージを戻します:`storage failover giveback -ofnode replacement_node_name`
      コントローラはストレージをテイクバックしてブートを完了します。
      メモ ギブバックが拒否されている場合は、拒否を無効にすることを検討してください。
    詳細については、を参照してください "手動ギブバックコマンド" 拒否を無視するトピック。
    1. ギブバックの完了後、HAペアが正常でテイクオーバーが可能であることを確認します。storage failover show
      「 storage failover show 」コマンドの出力に、パートナーメッセージで変更されたシステム ID は含まれません。
  4. 各コントローラに必要なボリュームが存在することを確認します。
    vol show -node node-name
  5. コンソールメッセージが停止したら、<enter>キーを押します。
    • login プロンプトが表示されたら、次の手順に進みます。
    • ログイン プロンプトが表示されない場合は、パートナー ノードにログインします。
  6. ギブバックレポートが完了してから5分待って、フェイルオーバーのステータスとギブバックのステータスを確認します。
    storage failover show`そして `storage failover show-giveback
    メモ 次のコマンドは、診断モードの特権レベルでのみ使用できます。
  7. HAインターコネクトリンクがダウンした場合は、復旧してください:
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  8. 障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
    「 storage failover giveback -ofnode _impaired_node_name _
  9. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  10. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアまたは抑制解除します。
手順 5 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
