AFX 2Kシステム内のI/Oモジュールを交換する
共同作成者 netapp-driley netapp-jsnyder
AFX 2KストレージシステムのI/Oモジュールに不具合が生じた場合は、交換してください。交換プロセスには、コントローラのシャットダウン、故障したI/Oモジュールの交換、コントローラの再起動、および故障した部品の NetApp への返却が含まれます。
この手順は、ストレージシステムでサポートされるすべてのバージョンのONTAPで使用できます。
作業を開始する前に
  • 交換用パーツを用意しておく必要があります。
  • ストレージシステムの他のコンポーネントがすべて正常に動作していることを確認します。正常に動作していない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
手順 1 :障害ノードをシャットダウンします
障害のあるコントローラをシャットダウンするかテイクオーバーします。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
このタスクについて
  • 4 つ以上のノードを持つクラスターがある場合は、クォーラム内になければなりません。ノードに関するクラスター情報を表示するには、 `cluster show`指示。詳細については、 `cluster show`コマンドについては、"ONTAPクラスタ内のノードレベルの詳細を表示する" 。
  • クラスターがクォーラムにない場合、または (障害のあるコントローラー以外の) コントローラーの正常性または適格性が false と表示される場合は、障害のあるコントローラーをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。見る"ノードをクラスタと同期します" 。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
  2. 障害のあるコントローラのコンソールからの自動ギブバックを無効にします。
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    メモ 「自動ギブバックを無効にしますか?」と表示されたら、次のように入力します。 y 。
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
    正常なコントローラから障害のあるコントローラを引き継ぐか、停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true パラメータは、障害のあるノードを LOADER プロンプトに表示します。
手順2:障害が発生したI/Oモジュールを交換する
I/Oモジュールを交換するには、エンクロージャ内でI/Oモジュールの場所を確認し、特定の手順を実行します。
注意 設置およびメンテナンス手順中は、検証済みの接地点に接続された接地リストストラップを常に着用してください。適切なESD予防措置に従わないと、コントローラーノード、ストレージシェルフ、およびネットワークスイッチに永久的な損傷が発生する可能性があります。
  1. ターゲット I/O モジュールのケーブルをすべて取り外します。
    メモ モジュールを再インストールするときに正しいポートに接続できるように、ケーブルが接続されていた場所にラベルを付けておいてください。
  2. ケーブルマネジメントトレイ内部の両側にあるボタンを引いてケーブルマネジメントトレイを下に回転させ、トレイを下に回転させます。
    メモ 以下の図は、垂直I/Oモジュールを取り外す様子を示しています。通常、取り外すのはI/Oモジュール1つだけです。
    I/Oモジュールの取り外し
    番号1
    I/Oカムラッチ
    元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。
  3. ターゲットI/Oモジュールをエンクロージャから取り外します。
    1. ターゲットモジュールのカムボタンを押します。
    2. カムラッチをモジュールからできるだけ離します。
    3. カムレバーの開口部に指をかけ、モジュールをエンクロージャから引き出して、モジュールをエンクロージャから取り外します。
      I/O モジュールが取り付けられていたスロットを記録しておいてください。
  4. I/O モジュールを脇へ置きます。
  5. 交換用I/Oモジュールをエンクロージャに取り付けます。
    1. モジュールをエンクロージャスロット開口部の端に合わせます。
    2. モジュールをスロットにゆっくりと挿入してエンクロージャの奥まで押し込み、カムラッチを上に回転させてモジュールを所定の位置にロックします。
  6. I/O モジュールのケーブルを再接続します。
  7. ケーブルマネジメントトレイを上に回転させて閉じます。
手順3:コントローラをリブートする
I/Oモジュールを交換したら、コントローラをリブートする必要があります。
  1. LOADERプロンプトからコントローラをリブートします。
    bye
    メモ 障害のあるコントローラをリブートすると、I/Oモジュールおよびその他のコンポーネントも再初期化されます。
  2. コンソールメッセージが停止したら、<enter>キーを押します。
    • login プロンプトが表示されたら、次の手順に進みます。
    • ログイン プロンプトが表示されない場合は、パートナー ノードにログインします。
  3. override-destination-checks オプションを使用してルートのみを返します。
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    メモ 次のコマンドは、診断モードの特権レベルでのみ使用できます。権限レベルの詳細については、以下を参照してください。"ONTAP CLIコマンドの権限レベルを理解する" 。
    エラーが発生した場合は、にお問い合わせください "ネットアップサポート"。
  4. ギブバックレポートが完了してから5分待って、フェイルオーバーのステータスとギブバックのステータスを確認します。
    storage failover show`そして `storage failover show-giveback
  5. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。
    storage failover modify -ofnode impaired-node -automatic-giveback true
  6. 障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
    「 storage failover giveback -ofnode _impaired_node_name _
  7. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックをリストアします。
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  8. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアまたは抑制解除します。
手順 4 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
