AFX 2Kシステム内のシステム管理モジュールを交換する
共同作成者 netapp-driley netapp-jsnyder
AFX 2Kストレージシステムのシステム管理モジュールに不具合が生じた場合、またはファームウェアが破損した場合は、交換してください。交換プロセスには、コントローラのシャットダウン、故障したシステム管理モジュールの交換、コントローラの再起動、ライセンスキーの更新、および故障した部品の NetApp への返却が含まれます。
コントローラの背面、スロット8の左側に位置するシステム管理モジュールには、システム管理用のオンボードコンポーネントと外部管理用のポートが含まれています。故障したシステム管理モジュールを交換する場合、またはブートメディアを交換する場合は、対象コントローラをシャットダウンして電源を切る必要があります。
システム管理モジュールには、次のコンポーネントが搭載されています。
  • ブートメディア(コントローラモジュールを取り外さずにブートメディアを交換可能)
  • BMC
  • 管理スイッチ
システム管理モジュールには、外部管理用の次のポートも含まれています。
  • RJ45シリアル
  • USBシリアル(Type-C)
  • USB Type-A(ブートリカバリ)
  • e0MおよびBMCネットワークアクセス用のRJ45イーサネットサービスポート
作業を開始する前に
  • 他のすべてのシステムコンポーネントが正常に動作していることを確認します。
  • パートナーコントローラが障害のあるコントローラをテイクオーバーできることを確認します。
  • 障害が発生したコンポーネントは、必ずNetAppから受け取った交換用コンポーネントと交換してください。
このタスクについて
この手順では次の用語を使用します。
  • 障害のあるコントローラとは、メンテナンスを実行しているコントローラです。
  • 正常なコントローラとは、障害のあるコントローラの HA パートナーです。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
このタスクについて
  • 4 つ以上のノードを持つクラスターがある場合は、クォーラム内になければなりません。ノードに関するクラスター情報を表示するには、 `cluster show`指示。詳細については、 `cluster show`コマンドについては、"ONTAPクラスタ内のノードレベルの詳細を表示する" 。
  • クラスターがクォーラムにない場合、または (障害のあるコントローラー以外の) コントローラーの正常性または適格性が false と表示される場合は、障害のあるコントローラーをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。見る"ノードをクラスタと同期します" 。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
  2. 障害のあるコントローラのコンソールからの自動ギブバックを無効にします。
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    メモ 「自動ギブバックを無効にしますか?」と表示されたら、次のように入力します。 y 。
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
    正常なコントローラから障害のあるコントローラを引き継ぐか、停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true パラメータは、障害のあるノードを LOADER プロンプトに表示します。
手順2:障害のあるシステム管理モジュールを交換する
システム管理モジュールにはブートメディアが含まれており、システム管理機能を提供します。障害のあるシステム管理モジュールを取り外し、ブートメディアを交換用モジュールに転送してから、交換用モジュールをエンクロージャに再取り付けする必要があります。
手順
  1. システム管理モジュールを取り外します。
    メモ 次の手順に進む前に、NVRAM のデステージが完了していることを確認してください。NV モジュールの LED が消灯している場合、NVRAM はデステージ済みです。LED が点滅している場合は、点滅が止まるまでお待ちください。点滅が 5 分以上続く場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
    システム管理モジュールを交換してください
    番号1
    システム管理モジュールのカムラッチ
    1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
    2. PSU から電源ケーブルを取り外します。
    3. システム管理モジュールに接続されているケーブルをすべて取り外します。ケーブルが接続されていた場所にラベルを付けて、モジュールを再インストールするときに正しいポートに再接続できるようにします。
    4. ケーブルマネジメントトレイ内部の両側にあるボタンを引いてケーブルマネジメントトレイを下に回転させ、トレイを下に回転させます。
    5. システム管理モジュールのカムボタンを押します。
    6. カムレバーをできるだけ下に回転させます。
    7. カムレバーの穴に指を入れ、モジュールをシステムからまっすぐ引き出します。
    8. ブート メディアにアクセスするには、システム管理モジュールを静電気防止マットの上に置きます。
  2. 交換用システム管理モジュールにブートメディアを移動します。
    ブートメディアの交換
    番号1
    システム管理モジュールのカムラッチ
    番号2
    ブートメディアロックボタン
    番号3
    ブートメディア
    1. 障害のあるシステム管理モジュールの青色のブートメディアロックボタンを押します。
    2. ブートメディアを上に回転させ、ソケットから引き出します。
  3. 交換用システム管理モジュールにブートメディアを取り付けます。
    1. ブートメディアの端をソケットケースに合わせ、ソケットに対して垂直にゆっくりと押し込みます。
    2. ロックボタンに触れるまでブートメディアを下に回転させます。
    3. 青色の固定ボタンを押してブートメディアを最後まで回転させ、青色の固定ボタンを放します。
  4. 交換用システム管理モジュールをエンクロージャに取り付けます。
    1. 交換用システム管理モジュールの端をシステム開口部に合わせ、コントローラモジュールにそっと押し込みます。
    2. モジュールをスロットにそっと挿入し、カムラッチを上に回転させてモジュールを所定の位置にロックします。
  5. ケーブルマネジメントARMを閉位置まで回転させます。
  6. システム管理モジュールにケーブルを再接続します。
手順3:コントローラモジュールをリブートする
システム管理モジュールを交換したら、コントローラをリブートして、HAペアの正常な動作を復元します。コントローラの電源をオンにし、部分的なギブバックを実行してルートアグリゲートを起動させ、その後、完全なギブバックを完了させて、障害が発生したコントローラをサービス状態に戻す必要があります。
手順
  1. 電源ケーブルをPSUに再度差し込みます。
    システムが再起動し、通常は LOADER プロンプトが表示されます。
  2. LOADERプロンプトで「bye」と入力します。
  3. コンソールメッセージが停止したら、<enter>キーを押します。
    • login プロンプトが表示されたら、次の手順に進みます。
    • ログイン プロンプトが表示されない場合は、パートナー ノードにログインします。
  4. override-destination-checks オプションを使用してルートのみを返します。
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    メモ 次のコマンドは、診断モードの特権レベルでのみ使用できます。権限レベルの詳細については、以下を参照してください。"ONTAP CLIコマンドの権限レベルを理解する" 。
    エラーが発生した場合は、にお問い合わせください "ネットアップサポート"。
  5. ギブバック レポートが完了してから 5 分待ってから、フェイルオーバーとギブバックのステータスを確認します。
    storage failover show`そして `storage failover show-giveback
  6. 障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
    「 storage failover giveback -ofnode _impaired_node_name _
  7. 自動ギブバックが無効になっている場合は、再度有効にします。 storage failover modify -node local -auto-giveback-of true 。
  8. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアまたは抑制解除します。 system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
手順4:ライセンスをインストールし、シリアル番号を登録する
システム管理モジュールを交換すると、コントローラのシステムシリアル番号 (SSN) が変更されます。障害のあるノードが標準(ノードロック)ライセンスを必要とするONTAP機能を使用していた場合は、ノードに新しいライセンスをインストールする必要があります。標準ライセンスを使用する機能では、クラスタ内の各ノードにその機能用のキーが必要です。
このタスクについて
ライセンスキーをインストールするまでは、標準ライセンスを必要とする機能を引き続きノードで使用できます。ただし、該当する機能のライセンスがクラスタ内でそのノードにしかなかった場合、機能の設定を変更することはできません。また、ライセンスされていない機能をノードで使用するとライセンス契約に違反する可能性があるため、できるだけ早くノードのに交換用ライセンスキーをインストールする必要があります。
作業を開始する前に
新しいシステム シリアル番号のNetAppライセンス ファイル (NLF) が必要です。 NetAppライセンスファイルの詳細については、以下を参照してください。"ONTAP 9.10.1以降のライセンスの概要" 。
ライセンス キーをインストールする期間は 90 日間です。この期間を過ぎると、古いライセンスはすべて無効になります。有効なライセンス キーをインストールした後、猶予期間が終了する前に 24 時間以内にすべてのキーをインストールする必要があります。
メモ システムが最初にONTAP 9.15.1以降を実行していた場合は、"マザーボードの交換後プロセスを実行して、AFF / FASシステムのライセンスを更新" 。ご使用のシステムの初期ONTAPリリースが不明な場合は、"NetApp Hardware Universe の略"詳細についてはこちらをご覧ください。
手順
  1. 新しいライセンスキーが必要な場合は、で交換用ライセンスキーを取得します "ネットアップサポートサイト" [ ソフトウェアライセンス ] の [ マイサポート ] セクションで、
    メモ 必要な新しいライセンスキーが自動的に生成され、 E メールで送信されます。ライセンスキーが記載された E メールが 30 日以内に届かないは、テクニカルサポートにお問い合わせください。
  2. 各ライセンス キーはONTAP System Manager を通じてインストールされます。
    詳細については、以下を参照してください。 "ONTAP System Managerでライセンスキーを追加して新機能を有効にする" 。
  3. 必要に応じて、古いライセンスを削除します。
    1. 使用されていないライセンスを確認してください : 「 license clean-up-unused -simulate 」
    2. リストが正しい場合は、未使用のライセンス「 license clean-up-unused 」を削除します
  4. システムのシリアル番号をネットアップサポートに登録します。
    • AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを送信してシリアル番号を登録します。
    • AutoSupportが有効になっていない場合は、 "ネットアップサポート"に連絡してシリアル番号を登録してください。
手順 5 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
