ASA C250 システムのメザニンカードの交換または取り付け
共同作成者 netapp-jsnyder
障害が発生したメザニンカードを交換するには、ケーブルと SFP / QSFP モジュールを取り外し、カードを交換して SFP モジュールまたは QSFP モジュールを再度取り付け、カードにケーブルを再接続する必要があります。新しいメザニンカードを取り付けるには、適切なケーブルと SFP モジュールまたは QSFP モジュールが必要です。
このタスクについて
  • この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます
  • システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
このタスクについて
  • SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
    各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
  • ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
  2. 自動ギブバックを無効にする:
    1. 正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
    2. 入力 y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
    正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
    _-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
手順 2 :コントローラモジュールを取り外す
コントローラモジュール内部のコンポーネントを交換する場合は、コントローラモジュールをシャーシから取り外します。
元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. コントローラモジュールの電源装置のコードをソースから抜きます。
  3. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
  4. コントローラモジュールの両側にあるラッチ機構に人差し指をかけ、親指でレバーを押し、コントローラをシャーシからゆっくりと引き出します。
    メモ コントローラモジュールを取り外しにくい場合は、(腕を交差させて)内側から穴に人さし指を入れます。
    ラッチを開く
    番号1
    レバー
    番号2
    ラッチ機構
  5. コントローラモジュールの両側を両手で持ってシャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
  6. コントローラモジュールの前面にある取り付けネジを反時計回りに回して、コントローラモジュールのカバーを開きます。
    コントローラモジュールのカバーを開く
    番号1
    取り付けネジ
    番号2
    コントローラモジュールカバー
手順 3 :メザニンカードを交換または取り付けます
メザニンカードを交換するには、障害のあるカードを取り外して交換用カードを取り付ける必要があります。メザニンカードを取り付けるには、カバーを取り外して新しいカードを取り付ける必要があります。
次のビデオまたは表に示す手順を使用して、メザニンカードを交換します。
アニメーション-メザニンカードを交換します
  1. メザニンカードを交換するには:
  2. コントローラモジュールの障害が発生したメザニンカードの場所を確認して交換します。
    メザニンカードの取り外し
    番号1
    コントローラモジュール前面のネジを外します。
    番号2
    コントローラモジュールのネジを緩めます。
    番号3
    メザニンカードを取り外します。
    1. 障害のあるメザニンカードに接続されているケーブルをすべて取り外します。
    2. 障害のあるメザニンカードにある可能性のある SFP モジュールまたは QSFP モジュールを取り外して、脇に置きます。
    3. No.1 磁気ドライバを使用してコントローラモジュールの前面からネジを外し、マグネットの上に安全に置いておきます。
    4. No.1 磁気ドライバを使用して、障害のあるメザニンカードのネジを緩めます。
    5. No.1 磁気ドライバを使用して、障害のあるメザニンカードをソケットから直接そっと持ち上げ、脇に置きます。
    6. 交換用メザニンカードを静電気防止用の梱包バッグから取り出し、コントローラモジュールの内面に合わせます。
    7. 交換用のメザニンカードを所定の位置に慎重に合わせます。
    8. No.1 磁気ドライバを使用して、コントローラモジュール前面とメザニンカードにネジを挿入して締めます。
      メモ メザニンカードのネジを締めるときは力を加えないでください。ひびが入ることがあります。
    9. 障害のあるメザニンカードから取り外した SFP モジュールまたは QSFP モジュールを、交換用のメザニンカードに挿入します。
  3. メザニンカードを取り付けるには、次の手順に従います。
  4. システムにメザニンカードがない場合は、新しいメザニンカードを取り付けます。
    1. コントローラモジュールの前面からネジを外し、メザニンカードスロットをカバーするカバーを No.1 磁気ドライバを使用して外し、マグネットの上に安全な場所に置きます。
    2. メザニンカードを静電気防止用の梱包バッグから取り出し、コントローラモジュールの内側に合わせます。
    3. メザニンカードを所定の位置にゆっくりと合わせます。
    4. No.1 磁気ドライバを使用して、コントローラモジュール前面とメザニンカードにネジを挿入して締めます。
手順 4 :コントローラモジュールを再度取り付けます
コントローラモジュール内のコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシステムシャーシに再度取り付けてブートする必要があります。
  1. コントローラモジュールのカバーを閉じ、取り付けネジを締めます。
    コントローラモジュールのカバーの閉じ方
    番号1
    コントローラモジュールカバー
    番号2
    取り付けネジ
  2. コントローラモジュールをシャーシに挿入します。
    1. ラッチのアームがすべて引き出された位置で固定されていることを確認します。
    2. コントローラモジュールを両手で位置に合わせ、ラッチのアームにゆっくりとスライドさせて停止させます。
    3. ラッチの内側から穴に人さし指を入れます。
    4. ラッチ上部のオレンジ色のタブで親指を押し下げ、コントローラモジュールをゆっくりと停止位置に押し込みます。
    5. ラッチの上部から親指を離し、ラッチが完全に固定されるまで押し続けます。
      コントローラモジュールを完全に挿入し、シャーシの端と同一平面になるようにします。
    6. 電源装置に電源コードを接続し、電源ケーブルロックカラーを再度取り付けてから、電源装置を電源に接続します。
      電源が復旧するとすぐにコントローラモジュールがブートを開始します。ブートプロセスを中断する準備をします。
  3. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。
  4. ストレージをギブバックして、コントローラを通常の動作に戻します。 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _`
  5. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
手順 5 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
