ASA C400 システムの RTC バッテリーを交換する
共同作成者 netapp-jsnyder
コントローラーモジュールのRTCバッテリーを交換することで、ASA C400システムの正確な時刻同期を復元します。
コントローラモジュールのリアルタイムクロック( RTC )バッテリを交換して、正確な時刻同期に依存するシステムのサービスとアプリケーションが機能を継続できるようにします。
  • この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます
  • システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。
承認された RTC バッテリーを使用する必要があります。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。
オプション 1 :ほとんどの構成
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
このタスクについて
  • SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
    各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
  • ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
  2. 自動ギブバックを無効にする:
    1. 正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
    2. 入力 y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
    正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
    _-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
オプション 2 :コントローラは 2 ノード MetroCluster に搭載されています
障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをスイッチオーバーする必要があります。
このタスクについて
  • 正常なコントローラに電力を供給するために、この手順 の最後で電源装置をオンのままにしておく必要があります。
手順
  1. MetroCluster ステータスをチェックして、障害のあるコントローラが正常なコントローラに自動的にスイッチオーバーしたかどうかを確認します。「 MetroCluster show 」
  2. 自動スイッチオーバーが発生したかどうかに応じて、次の表に従って処理を進めます。
    障害のあるコントローラの状況 作業
    自動的にスイッチオーバーした
    次の手順に進みます。
    自動的にスイッチオーバーしていない
    正常なコントローラから計画的なスイッチオーバー操作を実行します : MetroCluster switchover
    スイッチオーバーは自動的には行われておらず、 MetroCluster switchover コマンドを使用してスイッチオーバーを試みたが、スイッチオーバーは拒否された
    拒否メッセージを確認し、可能であれば問題を解決してやり直します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
  3. サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。
    controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
    [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
    修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。
  4. MetroCluster operation show コマンドを使用して、処理が完了したことを確認します。
    controller_A_1::> metrocluster operation show
        Operation: heal-aggregates
          State: successful
    Start Time: 7/25/2016 18:45:55
       End Time: 7/25/2016 18:45:56
         Errors: -
  5. 「 storage aggregate show 」コマンドを使用して、アグリゲートの状態を確認します。
    controller_A_1::> storage aggregate show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2          raid_dp, mirrored, normal...
  6. 「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」コマンドを使用して、ルートアグリゲートを修復します。
    mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
    [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
    修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal' コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。
  7. デスティネーションクラスタで「 MetroCluster operation show 」コマンドを使用して、修復処理が完了したことを確認します。
    mcc1A::> metrocluster operation show
      Operation: heal-root-aggregates
          State: successful
     Start Time: 7/29/2016 20:54:41
       End Time: 7/29/2016 20:54:42
         Errors: -
  8. 障害のあるコントローラモジュールで、電源装置の接続を解除します。
手順 2 :コントローラモジュールを取り外す
コントローラモジュール内部のコンポーネントにアクセスするには、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
  3. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し(必要な場合)、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
    ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
  4. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
  5. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下方向に回転させます。
    コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。
    コントローラモジュールを取り外します
    番号1
    ロックラッチ
    番号2
    コントローラがシャーシからわずかに引き出されます
  6. コントローラモジュールをシャーシから引き出します。
    このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。
  7. コントローラモジュールを安定した平らな場所に置きます。
手順 3 : RTC バッテリを交換します
コントローラモジュール内で RTC バッテリの場所を確認し、特定の手順を実行する必要があります。RTC バッテリの場所については、コントローラモジュール内の FRU マップを参照してください。
次のアニメーション、図、または記載された手順を使用して、 RTC バッテリを交換できます。
アニメーション- RTCバッテリの交換
RTCバッテリの取り外し
番号1
中央のライザー
番号2
RTCバッテリの取り外し
番号3
シートRTCバッテリ
  2. エアダクトを開きます。
    1. エアダクトの側面にある固定ツメをコントローラモジュールの中央に向かって押します。
    2. エアダクトをコントローラモジュールの背面方向にスライドさせ、完全に開いた状態になるまで上方向に回転させます。
  3. RTC バッテリの場所を確認して取り出し、交換します。
    1. FRU マップを使用して、コントローラモジュール上の RTC バッテリの場所を確認します。
    2. バッテリをそっと押してホルダーから離し、持ち上げてホルダーから取り出します。
      メモ ホルダーから取り外す際に、バッテリの極の向きを確認しておいてください。バッテリに記載されているプラス記号に従って、バッテリをホルダーに正しく配置する必要があります。ホルダーの近くにプラス記号が表示されているので、バッテリーの位置を確認できます。
    3. 交換用バッテリを静電気防止用の梱包バッグから取り出します。
    4. RTC バッテリの極の向きを確認し、バッテリを斜めに傾けた状態で押し下げてホルダーに挿入します。
  4. バッテリがホルダーに完全に取り付けられ、かつ極の向きが正しいことを目で見て確認します。
  5. エアダクトを閉じます。
手順 4 :コントローラモジュールを再度取り付け、 RTC バッテリ交換後に日時を設定します
コントローラモジュール内のコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシステムシャーシに再度取り付け、コントローラの日付と時刻をリセットしてブートする必要があります。
  1. エアダクトまたはコントローラモジュールカバーを閉じていない場合は閉じます。
  2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
  3. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。
    光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ( QSFP または SFP )を取り付け直してください(取り外した場合)。
  4. 電源装置を取り外した場合は、電源装置を再度接続し、電源ケーブルの固定クリップを再度取り付けます。
  5. コントローラモジュールの取り付けを完了します。
    1. ロックラッチを使用して、コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。
      コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。
      メモ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。
    コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。
    1. コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入するために、ロックラッチを上に回転させ、ロックピンが外れるように傾けてコントローラをそっと奥まで押し込んだら、ロックラッチをロックされるまで下げます。
    2. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
    3. 通常のブート・プロセスを中断し 'Ctrl+C キーを押して LOADER でブートします
      メモ システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。
  6. コントローラの時刻と日付をリセットします。
    1. show date コマンドを使用して ' 正常なコントローラの日付と時刻を確認します
    2. ターゲットコントローラの LOADER プロンプトで、日時を確認します。
    3. 必要に応じて 'set date mm/dd/yyyy` コマンドで日付を変更します
    4. 必要に応じて、「 set time hh : mm : ss 」コマンドを使用して、時刻を GMT で設定します。
    5. ターゲットコントローラの日付と時刻を確認します。
  7. LOADER プロンプトで「 bye 」と入力して、 PCIe カードおよびその他のコンポーネントを再初期化し、コントローラをリブートさせます。
  8. ストレージをギブバックして、コントローラを通常の動作に戻します。 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _`
  9. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
手順 5 : 2 ノード MetroCluster 構成のアグリゲートをスイッチバックする
このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。
手順
  1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
  3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
  4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
  5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show
    クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。
  6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。
手順 6 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
