ASA A70またはASA A90システムのI/Oモジュールを交換する
共同作成者 netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa
モジュールが故障した場合は、ASA A70またはASA A90システムのI/Oモジュールを交換してください。交換プロセスには、コントローラのシャットダウン、故障したI/Oモジュールの交換、コントローラの再起動、および故障した部品のNetAppへの返却が含まれます。
この手順は、ストレージ システムでサポートされているすべてのバージョンのONTAPで使用できます。
作業を開始する前に
  • 交換用パーツを用意しておく必要があります。
  • ストレージシステムの他のコンポーネントがすべて正常に動作していることを確認します。正常に動作していない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
障害のあるコントローラをシャットダウンするかテイクオーバーします。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
このタスクについて
  • SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
    各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
  • ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
  2. 自動ギブバックを無効にする:
    1. 正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
    2. 入力 y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
    正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
    _-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
手順2:障害が発生したI/Oモジュールを交換する
手順
I/Oモジュールを交換するには、コントローラモジュール内でI/Oモジュールの場所を確認し、特定の手順を実行します。
手順
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. ターゲット I/O モジュールのケーブルをすべて取り外します。
    ケーブルの元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けてください。
  3. ケーブルマネジメントトレイの内側にあるボタンを引いて下に回転させ、ケーブルマネジメントトレイを下に回転させます。
  4. I/Oモジュールをコントローラモジュールから取り外します。
    メモ 次の図は、水平および垂直I/Oモジュールの取り外しを示しています。通常、取り外したI/Oモジュールは1つだけです。
    I/Oモジュールの取り外し
    番号1
    カムロックボタン
    1. カムラッチボタンを押します。
    2. カムラッチDOをモジュールからできるだけ離します。
    3. カムレバーの開口部に指をかけ、モジュールをコントローラモジュールから引き出して、モジュールをコントローラモジュールから取り外します。
      I/O モジュールが取り付けられていたスロットを記録しておいてください。
  5. I/O モジュールを脇へ置きます。
  6. 交換用I/Oモジュールをターゲットスロットに取り付けます。
    1. I/O モジュールをスロットの端に合わせます。
    2. モジュールをスロットにゆっくりとスライドしてコントローラモジュールに最後まで挿入し、カムラッチを上に回転させてモジュールを所定の位置にロックします。
  7. I/Oモジュールをケーブル接続します。
  8. 取り外しと取り付けの手順を繰り返して、コントローラの他のモジュールを交換します。
  9. ケーブルマネジメントトレイを回転させてロック位置にします。
手順3:コントローラをリブートする
I/Oモジュールを交換したら、コントローラをリブートする必要があります。
手順
  1. LOADERプロンプトからコントローラをリブートします。
    bye
    メモ 障害のあるコントローラをリブートすると、I/Oモジュールおよびその他のコンポーネントも再初期化されます。
  2. 障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
    「 storage failover giveback -ofnode _impaired_node_name _
  3. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックをリストアします。
  4. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアします。
手順 4 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
