ブートメディアの交換- ASA A1K
- このドキュメント ページのPDF
PDF版ドキュメントのセット
Creating your file...
ブートメディアを交換するには、システムの背面からシステム管理モジュールを取り外し、障害のあるブートメディアを取り外し、交換用ブートメディアをシステム管理モジュールに取り付ける必要があります。
手順 1 :ブートメディアを交換します
ブートメディアはシステム管理モジュールの内部にあり、モジュールをシステムから取り外すとアクセスできます。
システム管理モジュールのカムラッチ |
ブートメディアロックボタン |
ブートメディア |
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
コントローラからPSUから電源装置ケーブルを抜きます。
ストレージシステムにDC電源装置が搭載されている場合は、電源装置(PSU)から電源ケーブルブロックを外します。 -
システム管理モジュールに接続されているケーブルをすべて取り外します。モジュールを再度取り付けるときに正しいポートにケーブルを接続できるように、ケーブルの接続先にラベルを付けておいてください。
ケーブルマネジメントトレイ内部の両側にあるボタンを引いてケーブルマネジメントトレイを下に回転させ、トレイを下に回転させます。
システム管理カムボタンを押します。
カムラッチをできるだけ下に回転させます。
カムレバーの開口部に指をはさみ、モジュールをエンクロージャから引き出して、システム管理モジュールをエンクロージャから取り外します。
システム管理モジュールを静電気防止用マットの上に置き、ブートメディアにアクセスできるようにします。
管理モジュールからブートメディアを取り外します。
青色のロックボタンを押します。
ブートメディアを上に回転させ、ソケットから引き出して脇に置きます。
交換用ブートメディアをシステム管理モジュールに取り付けます。
ブートメディアの端をソケットケースに合わせ、ソケットに対して垂直にゆっくりと押し込みます。
ブートメディアをロックボタンの方に回転させます。
固定ボタンを押し、ブートメディアを最後まで回転させて固定ボタンを放します。
システム管理モジュールを取り付け直します。
モジュールをエンクロージャスロット開口部の端に合わせます。
モジュールをスロットにゆっくりと挿入してエンクロージャの奥まで押し込み、カムラッチを上に回転させてモジュールを所定の位置にロックします。
ケーブルマネジメントトレイを上に回転させて閉じます。
システム管理モジュールにケーブルを再接続します。
手順2:ONTAPイメージをブートメディアに転送する
取り付けた交換用ブートメディアにONTAPイメージがない場合は、適切なONTAPサービスイメージをから "ネットアップサポートサイト"USBフラッシュドライブにダウンロードしてから交換用ブートメディアにダウンロードすることで、ONTAPイメージを交換用ブートメディアに転送できます。
4GB以上の容量がある、FAT32にフォーマットされた空のUSBフラッシュドライブが必要です。
障害コントローラで実行されていたバージョンのONTAPイメージのコピーが必要です。NetAppサポートサイトのセクションから該当するイメージをダウンロードできます。 "ダウンロード"
NVEがサポートされている場合は、NetApp Volume Encryptionを含むイメージをダウンロードします。
NVEがサポートされない場合は、NetAppボリューム暗号化なしのイメージをダウンロードします(ダウンロードボタンに表示されます)。
HAペアのシステムの場合は、コントローラのノード管理ポート(通常はe0Mインターフェイス)間にネットワーク接続を確立する必要があります。
適切なサービスイメージをからUSBフラッシュドライブにダウンロードしてコピーし "ネットアップサポートサイト" ます。
ページの[Downloads]リンクから、ラップトップのワークスペースにサービスイメージをダウンロードします。
サービスイメージを解凍します。
Windows を使用して内容を展開する場合は、 winzip を使用してネットブートイメージを展開しないでください。7-Zip や WinRAR など、別の抽出ツールを使用します。 USBフラッシュドライブに、障害のあるコントローラで実行されている適切なONTAPイメージが格納されている必要があります。
USB フラッシュドライブをラップトップから取り外します。
USBフラッシュドライブをシステム管理モジュールのUSBスロットに挿入します。
USB フラッシュドライブは、 USB コンソールポートではなく、 USB デバイス用のラベルが付いたスロットに取り付けてください。
電源装置に電源ケーブルを接続し、電源ケーブル固定クリップを再度取り付けます。
コントローラは、システムに電源を再接続するとすぐにブートを開始します。
Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断し、 LOADER プロンプトで停止します。
このメッセージが表示されない場合は、 Ctrl+C キーを押し、メンテナンスモードでブートするオプションを選択してから、コントローラを停止して LOADER プロンプトを表示します。
LOADER プロンプトでネットワーク接続タイプを設定します。
DHCPを設定する場合:
ifconfig e0M -auto
設定するターゲットポートは、正常なコントローラから障害コントローラへの通信に使用するポートで、 var ファイルシステムのリストア時にネットワーク接続で使用します。このコマンドでは e0M ポートを使用することもできます。 -
手動接続を設定する場合:
ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway
filer_addr は、ストレージシステムの IP アドレスです。
netmask は、 HA パートナーに接続されている管理ネットワークのネットワークマスクです。
gateway は、ネットワークのゲートウェイです。
インターフェイスによっては、その他のパラメータが必要になる場合もあります。詳細については、ファームウェアのプロンプトで「 help ifconfig 」と入力してください。 -
