ASA A1K システムの I/O モジュールを交換する
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-lisa dougthomp
ASA A1KシステムのI/Oモジュールに障害が発生した場合や、より高いパフォーマンスや追加機能をサポートするためにアップグレードが必要な場合は、I/Oモジュールを交換してください。交換プロセスでは、コントローラのシャットダウン、障害が発生したI/Oモジュールの交換、コントローラのリブート、障害が発生したパーツのNetAppへの返却を行います。
この手順は、ストレージシステムでサポートされるすべてのバージョンのONTAPで使用できます。
作業を開始する前に
  • 交換用パーツを用意しておく必要があります。
  • ストレージシステムの他のコンポーネントがすべて正常に動作していることを確認します。正常に動作していない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
手順 1 :障害ノードをシャットダウンします
障害のあるコントローラをシャットダウンするかテイクオーバーします。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
このタスクについて
  • SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
    各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
  • ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
  2. 自動ギブバックを無効にする:
    1. 正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
    2. 入力 y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
    正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
    _-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
手順2:障害が発生したI/Oモジュールを交換する
I/Oモジュールを交換するには、エンクロージャ内でI/Oモジュールの場所を確認し、特定の手順を実行します。
手順
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. ターゲット I/O モジュールのケーブルをすべて取り外します。
  3. ケーブルマネジメントトレイ内部の両側にあるボタンを引いてケーブルマネジメントトレイを下に回転させ、トレイを下に回転させます。
    メモ 次の図は、水平および垂直I/Oモジュールの取り外しを示しています。通常、取り外したI/Oモジュールは1つだけです。
    I/Oモジュールの取り外し
    番号1
    I/Oカムラッチ
    元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。
  4. ターゲットI/Oモジュールをエンクロージャから取り外します。
    1. ターゲットモジュールのカムボタンを押します。
    2. カムラッチをモジュールからできるだけ離します。
    3. カムレバーの開口部に指をかけ、モジュールをエンクロージャから引き出して、モジュールをエンクロージャから取り外します。
      I/O モジュールが取り付けられていたスロットを記録しておいてください。
  5. I/O モジュールを脇へ置きます。
  6. 交換用I/Oモジュールをエンクロージャに取り付けます。
    1. モジュールをエンクロージャスロット開口部の端に合わせます。
    2. モジュールをスロットにゆっくりと挿入してエンクロージャの奥まで押し込み、カムラッチを上に回転させてモジュールを所定の位置にロックします。
  7. I/Oモジュールをケーブル接続します。
  8. ケーブルマネジメントトレイを上に回転させて閉じます。
手順3:コントローラをリブートする
I/Oモジュールを交換したら、コントローラをリブートする必要があります。
手順
  1. LOADERプロンプトからコントローラをリブートします。
    bye
    メモ 障害のあるコントローラをリブートすると、I/Oモジュールおよびその他のコンポーネントも再初期化されます。
  2. 障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
    「 storage failover giveback -ofnode _impaired_node_name _
  3. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックをリストアします。
  4. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアします。
手順 4 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
