ASA A1KシステムのNVRAMを交換する
不揮発性メモリに障害が発生した場合、またはアップグレードが必要な場合は、ASA A1KシステムのNVRAMを交換してください。交換プロセスでは、障害のあるコントローラのシャットダウン、NVRAMモジュールまたはNVRAM DIMMの交換、ディスクの再割り当て、障害が発生したパーツのNetAppへの返却を行います。
NVRAMモジュールは、NVRAM12ハードウェアDIMMとフィールド交換可能DIMMで構成されています。障害が発生した NVRAM モジュールまたは NVRAM モジュール内の DIMM を交換できます。
交換用パーツがあることを確認します。障害が発生したコンポーネントは、NetAppから受け取った交換用コンポーネントと交換する必要があります。
ストレージシステムの他のすべてのコンポーネントが正常に動作していることを確認します。正常に動作していない場合は、にお問い合わせください。 "ネットアップサポート"
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
障害のあるコントローラをシャットダウンするかテイクオーバーします。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hこれにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
自動ギブバックを無効にする:
正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
入力
y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
障害のあるコントローラの表示 作業 LOADER プロンプト
次の手順に進みます。
ギブバックを待っています
Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true_-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
手順2:NVRAMモジュールまたはNVRAM DIMMを交換する
次の該当するオプションを使用して、NVRAMモジュールまたはNVRAM DIMMを交換します。
NVRAMモジュールを交換するには、エンクロージャのスロット4/5でモジュールの場所を確認し、特定の手順を実行します。
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
PSU から電源ケーブルを取り外します。
ケーブルマネジメントトレイの端にあるピンをそっと引いてトレイを下に回転させ、トレイを下に回転させます。
障害のあるNVRAMモジュールをエンクロージャから取り外します。
ロックカムボタンを押します。
カムラッチをできるだけ下に回転させます。
カムレバーの開口部に指をかけ、モジュールをエンクロージャから引き出して、障害のあるNVRAMモジュールをエンクロージャから取り外します。
カムロックボタン
DIMMの固定ツメ
NVRAMモジュールを安定した場所に置きます。
障害のあるNVRAMモジュールからDIMMを1つずつ取り外し、交換用NVRAMモジュールに取り付けます。
交換用NVRAMモジュールをエンクロージャに取り付けます。
モジュールをスロット4/5のエンクロージャ開口部の端に合わせます。
モジュールをスロットにゆっくりと挿入し、カムラッチを上に回転させてモジュールを所定の位置にロックします。
PSUにケーブルを再接続します。
ケーブルマネジメントトレイを上に回転させて閉じます。
NVRAMモジュールのNVRAM DIMMを交換するには、NVRAMモジュールを取り外してから、ターゲットDIMMを交換する必要があります。
コントローラーの PSU から電源ケーブルを外します。
ターゲットNVRAMモジュールをエンクロージャから取り外します。
カムロックボタン
DIMMの固定ツメ
NVRAMモジュール内で交換するDIMMの場所を確認します。
NVRAMモジュールの側面にあるFRUマップラベルを参照して、DIMMスロット1および2の位置を確認します。 -
DIMMの固定ツメを押し下げ、ソケットから持ち上げてDIMMを取り外します。
DIMM をソケットに合わせ、固定ツメが所定の位置に収まるまで DIMM をそっとソケットに押し込み、交換用 DIMM を取り付けます。
モジュールをスロットにそっと挿入し、カムラッチを上に回転させてモジュールを所定の位置にロックします。
手順3:コントローラをリブートする
コンポーネントを交換した後、電源ケーブルを PSU に再度差し込んでコントローラー モジュールを再起動する必要があります。
システムのリブートが開始され、通常はLOADERプロンプトが表示されます。
手順4:コントローラの状態を確認する
ディスクプールに接続されているコントローラのコントローラの状態は、コントローラのブート時に確認する必要があります。
コントローラがメンテナンスモード(プロンプトが表示されている)の場合は
*>、メンテナンスモードを終了してLOADERプロンプトに移動します。halt -
コントローラのLOADERプロンプトからコントローラをブートし、システムIDが一致しないためにシステムIDを上書きするかどうかを尋ねられたら「y」と入力します。
交換用モジュールを使用したコントローラのコンソールに「Waiting for giveback…」メッセージが表示されるまで待ってから、正常なコントローラでシステムの状態を確認します。storage failover show
コマンド出力に、コントローラの状態を示すメッセージが表示されます。
Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- <nodename> <nodename>- true Connected to <nodename>-P2-3-178. P2-3-178 Waiting for cluster applications to come online on the local node. AFF-A90-NBC-P2-3-178 <nodename>- true Connected to <nodename>-P2-3-177, P2-3-177 Partial giveback 2 entries were displayed. -
コントローラをギブバックします。
正常なコントローラから、交換したコントローラのストレージをギブバックします。storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
コントローラはストレージプールを再接続し、ブートを完了します。
システムIDの不一致が原因でシステムIDを上書きするように求められた場合は、_y_と入力します。
ギブバックが拒否されている場合は、拒否を無効にすることを検討してください。
詳細については、を参照してください "手動ギブバックコマンド" 拒否を無視するトピック。
ギブバックの完了後、HAペアが正常でテイクオーバーが可能であることを確認します。storage failover show
すべてのディスクが表示されることを確認します。
storage disk show::> storage disk show Usable Disk Container Container Disk Size Shelf Bay Type Type Name ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- --------- 1.0.0 3.49TB 0 0 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.1 3.49TB 0 1 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.2 3.49TB 0 2 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.3 3.49TB 0 3 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.4 3.49TB 0 4 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 [...] 48 entries were displayed.
手順 5 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
