ASA A20、ASA A30、またはASA A50システムのファンモジュールを交換する
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-lisa
ファンが故障したり、効率的に動作していない場合は、システムの冷却と全体的なパフォーマンスに影響する可能性があるため、 ASA A20、 ASA A30、またはASA A50 ストレージ システムのファン モジュールを交換してください。交換プロセスには、コントローラのシャットダウン、コントローラの取り外し、ファンの交換、コントローラの再インストール、および故障した部品のNetAppへの返送が含まれます。
このタスクについて
影響を受けるストレージシステムの物理的な位置を特定するために、必要に応じてストレージシステムのロケーション(青色の)LEDを点灯できます。SSHを使用してBMCにログインし、コマンドを入力し `system location-led on`ます。
ストレージシステムにはロケーションLEDが3つあります。1つはオペレータ用ディスプレイパネルに、もう1つは各コントローラにあります。ロケーションLEDは30分間点灯したままになります。
無効にするには、コマンドを入力し system location-led off`ます。LEDが点灯しているか消灯しているかが不明な場合は、コマンドを入力してLEDの状態を確認できます `system location-led show。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
このタスクについて
  • SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
    各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
  • ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
  2. 自動ギブバックを無効にする:
    1. 正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
    2. 入力 y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
    正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
    _-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
手順 2 :コントローラを取り外す
コントローラを交換するとき、またはコントローラ内部のコンポーネントを交換するときは、コントローラをシャーシから取り外す必要があります。
作業を開始する前に
ストレージシステムの他のすべてのコンポーネントが正常に動作していることを確認します。正常に動作していない場合は、この手順を続行する前ににに連絡する必要があります "ネットアップサポート"。
手順
  1. 障害のあるコントローラで、NV LEDが消灯していることを確認します。
    NV LEDが消灯するとデステージが完了し、障害のあるコントローラを安全に取り外すことができます。
    メモ NV LEDが緑色で点滅している場合は、デステージを実行中です。NV LEDが消灯するまで待つ必要があります。ただし、点滅が5分以上続く場合は、に連絡してからこの手順を続行してください "ネットアップサポート"。
    NV LEDは、コントローラのNVアイコンの横にあります。
    NVステータスLEDの位置
番号1
コントローラのNVアイコンとLED
注意 設置およびメンテナンス手順中は、検証済みの接地点に接続された接地リストストラップを常に着用してください。適切なESD予防措置に従わないと、コントローラーノード、ストレージシェルフ、およびネットワークスイッチに永久的な損傷が発生する可能性があります。
  1. 障害コントローラの電源を切断します。
    メモ 電源装置(PSU)には電源スイッチはありません。
    切断対象 作業
    AC PSU
    1. 電源コード固定クリップを開きます。
    2. PSUから電源コードを抜き、脇に置きます。
    DC PSU
    1. D-SUB DC電源コードコネクタの2本の蝶ネジを外します。
  2. 障害のあるコントローラからすべてのケーブルを取り外します。
    ケーブルがどこに接続されていたかを記録します。
  3. 障害コントローラを取り外します。
    次の図は、コントローラを取り外す際のコントローラハンドル(コントローラの左側から)の動作を示しています。
    コントローラハンドル操作によるコントローラの取り外し
    番号1
    コントローラの両端で、垂直方向の固定ツメを外側に押してハンドルを外します。
    番号2
    • ハンドルを手前に引いて、コントローラをミッドプレーンから外します。
      引っ張ると、ハンドルがコントローラから引き出され、抵抗を感じて引っ張り続けます。
    • コントローラの底面を支えながらコントローラをシャーシから引き出し、平らで安定した場所に置きます。
    番号3
    必要に応じて、タブの横にあるハンドルを垂直に回転させて邪魔にならないようにします。
  4. 取り付けネジを反時計回りに回して緩め、カバーを開きます。
手順3:ファンを交換する
ファンを交換するには、障害が発生したファンを取り外して新しいファンに交換します。
手順
  1. コンソールのエラーメッセージを確認して、交換が必要なファンを特定します。
  2. 障害が発生したファンを取り外します。
    ファンの交換
    番号1
    ファンの両側の青いタッチポイントを持ちます。
    番号2
    ファンをまっすぐ上に引き上げ、ソケットから取り外します。
  3. 交換用ファンをガイド内に合わせて挿入し、ファンコネクタがソケットに完全に装着されるまで押し下げます。
手順 4 :コントローラモジュールを再度取り付けます
コントローラをシャーシに再度取り付けてリブートします。
このタスクについて
次の図は、コントローラを再取り付けする際のコントローラハンドル(コントローラの左側から)の動作を示しています。以降のコントローラの再取り付け手順の参考として使用できます。
コントローラを取り付けるためのコントローラハンドル操作
番号1
作業中にコントローラのハンドルを垂直(タブの横)に回転させて邪魔にならない場所に移動した場合は、ハンドルを水平位置まで下に回転させます。
番号2
ハンドルを押してコントローラをシャーシに再度挿入し、指示が表示されたらコントローラが完全に装着されるまで押し込みます。
番号3
ハンドルを直立位置まで回転させ、ロックタブで所定の位置にロックします。
手順
  1. コントローラのカバーを閉じ、固定されるまで取り付けネジを時計回りに回します。
  2. コントローラをシャーシの途中まで挿入します。
    コントローラの背面をシャーシの開口部に合わせ、ハンドルを使用してコントローラをそっと押し込みます。
    メモ 指示があるまでコントローラをシャーシに完全に挿入しないでください。
  3. コントローラのリブート時にラップトップがコンソールメッセージを受信できるように、コントローラのコンソールポートとラップトップにコンソールケーブルを接続します。
    メモ この時点では、他のケーブルや電源コードは接続しないでください。
  4. コントローラをシャーシに完全に挿入します。
    1. コントローラがミッドプレーンに接触して完全に装着されるまで、ハンドルをしっかりと押し込みます。
      メモ コントローラをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。コネクタが破損する可能性があります。
    2. コントローラのハンドルを上に回転させ、タブで所定の位置に固定します。
      メモ 交換用コントローラは正常なコントローラから給電され、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。
  5. 必要に応じてコントローラにケーブルを再接続します。
  6. 電源装置(PSU)に電源コードを再接続します。
    PSUへの電源が復旧すると、STATUS LEDがグリーンに点灯します。
    再接続の対象 作業
    AC PSU
    1. 電源コードをPSUに接続します。
    2. 電源コード固定クリップを使用して電源コードを固定します。
    DC PSU
    1. D-SUB DC電源コードコネクタをPSUに接続します。
    2. 2本の蝶ネジを締めて、D-SUB DC電源コードコネクタをPSUに固定します。
  7. 障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
    「 storage failover giveback -ofnode _impaired_node_name _
  8. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックをリストアします。
  9. AutoSupportが有効になっている場合は、自動ケース作成を復元 (抑制解除) します。
手順 5 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
