AFF C30またはAFF C60システムのI/Oモジュールを交換する
AFF C30 またはAFF C60 ストレージ システムの I/O モジュールに障害が発生した場合、またはより高いパフォーマンスや追加機能をサポートするためにアップグレードが必要な場合は、モジュールを交換します。交換プロセスには、コントローラのシャットダウン、障害のあるI/Oモジュールの交換、コントローラの再起動、そして障害のある部品のNetAppへの返送が含まれます。
ストレージシステム内の他のすべてのコンポーネントも正常に機能している必要があります。そうでない場合は、この手順を続行する前に "ネットアップサポート"に連絡してください。
影響を受けるストレージシステムの物理的な位置を特定するために、必要に応じてストレージシステムのロケーション(青色の)LEDを点灯できます。SSHを使用してBMCにログインし、コマンドを入力し `system location-led on`ます。
ストレージシステムにはロケーションLEDが3つあります。1つはオペレータ用ディスプレイパネルに、もう1つは各コントローラにあります。ロケーションLEDは30分間点灯したままになります。
無効にするには、コマンドを入力し system location-led off`ます。LEDが点灯しているか消灯しているかが不明な場合は、コマンドを入力してLEDの状態を確認できます `system location-led show。
手順1:障害が発生しているI/Oモジュールが搭載されているコントローラをシャットダウンします
以下のいずれかの方法を使用して、障害のあるI/Oモジュールのコントローラをシャットダウンするかテイクオーバーしてください。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hこれにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
自動ギブバックを無効にする:
正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
入力
y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
障害のあるコントローラの表示 作業 LOADER プロンプト
次の手順に進みます。
ギブバックを待っています
Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true_-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
MetroClusterの設定状態が「設定済み」になっていること、およびノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります。
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
自動ギブバックを無効にする:
入力
次のセクションに進みます。
ギブバックを待っています
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト(システムパスワードの入力)
手順2:障害が発生したI/Oモジュールを交換する
障害が発生したI/Oモジュールを交換するには、コントローラでそのモジュールの場所を確認し、特定の手順を実行します。
設置およびメンテナンス手順中は、検証済みの接地点に接続された接地リストストラップを常に着用してください。適切なESD予防措置に従わないと、コントローラーノード、ストレージシェルフ、およびネットワークスイッチに永久的な損傷が発生する可能性があります。 |
障害が発生したI/Oモジュールからケーブルを抜きます。
ケーブルの元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けてください。
障害が発生したI/Oモジュールをコントローラから取り外します。
I/Oモジュールの取り付けネジを反時計回りに回して緩めます。
左側のポートラベルタブと取り付けネジを使用して、I/Oモジュールをコントローラから引き出します。
交換用I/Oモジュールをターゲットスロットに取り付けます。
I/O モジュールをスロットの端に合わせます。
I/Oモジュールをスロットにゆっくりと押し込み、モジュールがコネクタに正しく装着されていることを確認します。
左側のタブと取り付けネジを使用して、I/Oモジュールを押し込むことができます。
蝶ネジを時計回りに回して締めます。
I/Oモジュールをケーブル接続します。
手順3:コントローラをリブートする
I/Oモジュールを交換したら、コントローラをリブートする必要があります。
LOADERプロンプトからコントローラをリブートします。
bye障害のあるコントローラをリブートすると、I/Oモジュールおよびその他のコンポーネントも再初期化されます。 -
障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
「 storage failover giveback -ofnode _impaired_node_name _
正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックをリストアします。
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアします。
手順 4 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
