FAS70またはFAS90システムのFlash Cacheモジュールキャリアまたはキャッシングモジュールを交換する
FAS70またはFAS90システムのNVMe SSD Flash Cacheモジュールキャリアには、1つまたは2つのFlash Cacheモジュール(キャッシングモジュール)と、1つのSSD Flash Cacheドライブが各キャッシングモジュールに統合されています。
FAS70は2TBのキャッシングモジュールをサポートし、FAS90は4TBのキャッシングモジュールをサポートします。Flash Cacheモジュールキャリアに容量の異なるキャッシングモジュールを混在させることはできません。
交換が必要なコンポーネント(Flash Cacheモジュールキャリア全体またはキャッシングモジュール)に応じて、次のいずれかの手順を実行できます。
Flash Cacheモジュールキャリアを交換
Flash Cacheモジュールキャリアはスロット6にあり、Flash Cacheモジュールを2つまで収容できます。Flash Cacheモジュールキャリアをホットスワップすることはできません。
ストレージシステムに、交換用 Flash Cache モジュールキャリアに適したオペレーティングシステムがインストールされていることを確認してください。
他のすべてのコンポーネントが正常に機能していることを確認してください。そうでない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
手順 1 :障害ノードをシャットダウンします
次のいずれかのオプションを使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーします。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hこれにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
自動ギブバックを無効にする:
正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
入力
y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
障害のあるコントローラの表示 作業 LOADER プロンプト
次の手順に進みます。
ギブバックを待っています
Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true_-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
MetroClusterの設定状態が「設定済み」になっていること、およびノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります。
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
自動ギブバックを無効にする:
入力
次のセクションに進みます。
ギブバックを待っています
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト(システムパスワードの入力)
手順2:Flash Cacheモジュールキャリアを交換する
Flash Cacheモジュールキャリアを交換するには、次の手順を実行します。
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
Flash Cacheモジュールキャリアの前面にある黄色の警告LEDが点灯している、スロット6で障害が発生したFlash Cacheモジュールキャリアの場所を確認します。
キャッシングモジュールのスロット番号
Flash Cacheモジュールキャリアのカムハンドル
Flash Cacheモジュールキャリア障害LED
障害が発生したFlash Cacheモジュールキャリアを取り外します。
ケーブルマネジメントトレイ内部の両側にあるボタンを引いてケーブルマネジメントトレイを下に回転させ、トレイを下に回転させます。
Flash Cacheモジュールキャリアの下部にある青いタブをつまみます。
タブを回転させてモジュールから離します。
Flash Cacheモジュールキャリアをコントローラモジュールから引き出し、静電気防止用マットの上に置きます。
キャッシングモジュールを交換用Flash Cacheモジュールキャリアに移動します。
キャッシングモジュールの上部にある[Terra Cotta]タブをつまみ、カムハンドルを回転させてキャッシングモジュールから取り外します。
カムレバーの開口部に指をかけ、モジュールをFlash Cacheモジュールキャリアから引き出して、モジュールをエンクロージャから取り外します。
キャッシングモジュールを交換用Flash Cacheモジュールキャリアの同じスロットに取り付け、カムハンドルをキャッシングモジュールの閉じた位置に回転させて所定の位置にロックします。
2つ目のキャッシングモジュールがある場合は、上記の手順を繰り返します。
交換用Flash Cacheモジュールキャリアをシステムに取り付けます。
モジュールをエンクロージャスロット開口部の端に合わせます。
モジュールをスロットにゆっくりと挿入してエンクロージャの奥まで押し込み、カムラッチを上に回転させてモジュールを所定の位置にロックします。
ケーブルマネジメントトレイを上に回転させて閉じます。
手順3:コントローラをリブートする
Flash Cacheモジュールキャリアを交換したら、コントローラモジュールをリブートする必要があります。
LOADER プロンプトで、ノードをリブートします: bye _
これにより、I/Oカードおよびその他のコンポーネントが再初期化され、ノードがリブートされます。 -
ノードを通常動作に戻します。storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
自動ギブバックが無効になっていた場合は、再度有効にします。storage failover modify -node local -auto-giveback true
手順 4 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
キャッシングモジュールを交換
Flash Cacheモジュール(キャッシングモジュール)は、スロット6-1、スロット6-2、またはスロット6-1とスロット6-2の両方に搭載されています。
個 々 のキャッシングモジュールを、同じベンダーまたはサポート対象の別のベンダーの同じ容量のキャッシングモジュールとホットスワップできます。
交換用のキャッシュモジュールが、故障したモジュールと同じ容量であること、同じベンダー製であること、またはサポート対象の別のベンダー製であることを確認してください。
キャッシングモジュールのドライブは、Field Replaceable Unit(FRU;フィールド交換可能ユニット)ではありません。キャッシングモジュール全体を交換する必要があります。
スロット 6 で、キャッシングモジュールの前面にある黄色の警告 LED が点灯している、障害が発生したキャッシングモジュールの場所を確認します。
交換用のキャッシングモジュールスロットを次のように準備します。
ターゲットノードのキャッシングモジュールの容量、パーツ番号、およびシリアル番号を記録します。system node run local sysconfig -av 6
admin権限レベルで、ターゲットキャッシングモジュールスロットを取り外す準備をし、 `y`続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたらと入力します。_system controller slot module remove -node node_name -slot slot_number_次のコマンドは、node1のスロット6-1を取り外す準備をし、安全に取り外すことができるというメッセージを表示します。
::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-1 Warning: SSD module in slot 6-1 of the node node1 will be powered off for removal. Do you want to continue? (y|n): _y_ The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
「 system controller slot module show 」コマンドを使用して、スロットのステータスを表示します。
`powered-off`交換が必要なキャッシングモジュールの画面出力に、キャッシングモジュールのスロットステータスが表示されます。
を参照してください "コマンドマニュアルページ" 詳細については、お使いのバージョンの ONTAP を参照してください。 -
キャッシングモジュールを取り外します。
キャッシングモジュールのカムハンドル
キャッシングモジュール障害LED
キャッシングモジュールの前面にあるテラコッタリリースボタンを押します。
カムハンドルを所定の位置まで回転させます。
カムレバーの開口部に指を引っ掛けてモジュールを引き出し、キャッシュモジュールを Flash Cache モジュールキャリアから取り外します。
キャッシングモジュールをFlash Cacheモジュールキャリアから取り外すときは、必ずキャッシングモジュールを支えてください。
交換用キャッシングモジュールを取り付けます。
キャッシングモジュールの端をコントローラモジュールの開口部に合わせます。
キャッシングモジュールをゆっくりとベイに押し込んで、カムハンドルをはめ込みます。
所定の位置に固定されるまでカムハンドルを回転させます。
次のように「 system controller slot module insert 」コマンドを使用して、交換用キャッシングモジュールをオンラインにします。
次のコマンドでは、node1のスロット6-1の電源投入の準備を行い、電源がオンになったことを示すメッセージを表示します。
::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-1 Warning: NVMe module in slot 6-1 of the node localhost will be powered on and initialized. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
「 system controller slot module show 」コマンドを使用して、スロットのステータスを確認します。
コマンド出力でステータスが `powered-on`と報告され、運用準備が完了していることを確認してください。
交換用キャッシングモジュールがオンラインで認識されていることを確認し、黄色の警告 LED が点灯していないことを目視で確認します。「 sysconfig -av slot_number 」
キャッシングモジュールを別のベンダーのキャッシングモジュールに交換すると、コマンド出力に新しいベンダー名が表示されます。 -
